LS-DYNA R16.2.0/R17.0.0管材液压/挤压隐式计算简要评测
测试最近发布的R16.2/R17.0.0在传统液压隐式计算方面的改进;进
行SMP/MPP版本测试,与R11.2.2/R13.2.0/R14.2.0等版本进行了对比测试;
分析背景: 管材液压成型过程,分三步,先液压胀形,后匀速挤压,最后再液压胀形;
显式算法会导致厚度分布不均匀(算法本身的局限性),如下图所示:
采用隐式算法,厚度分布一致:
分析使用了1/4模型,完全一致的前处理计算文件,分别使用了R11.2.2/R13.2.0/R14.2/R16.2.0/R17.0.0的SMP和MPP版本进行了对比测试,SMP版本调用了16核CPU,MPP版本调用了8核CPU;计算时间对比:
从效率看,隐式计算,MPP都比同版本SMP快,SMP虽然使用了多一倍的资源,但是效率不如MPP版本; 不同MPP版本计算速度看,隐式计算R13.2.0效率最高,其次是R11.2.2(显式计算经典版本),从R14.2开始,效率降低,R16.2计算完全失败,R17.0.0虽然能够完成计算,但是时间太长;发生这种问题可能和测试用的前处理文件设置太旧有关; 厚度结果对比:
前处理完全一致的情况下,R17.0.0计算结果明显与其他几个版本有明显差异;
从整个分析过程看,如果使用的是旧版本的前处理文件(2023年之前)新版本的R17.0.0可能在液压成型隐式计算领域,计算效率严重下降,计算结果与旧版本可能也会有较大差异,所以建议在切换求解器版本前,找本领域的经典案例,基于现用的前处理程序,生成求解文件,进行详细的评测,以免浪费时间且影响结果。
本文系阿毅工作室原创,转载请注明出处!
培训、项目合作,请发邮件,Email:82085494@qq.com
评论0
