板式余热回收系统垫片如何更换?
板式余热回收系统是工业节能降耗的核心设备,而板式换热器作为核心部件,运行效率与安全性直接取决于密封系统的完整性,密封垫片作为换热器中唯一的易损件,长期处于高温、高压及化学介质的交变载荷下,不可避免地会出现老化、硬化、失去弹性甚至龟裂,进而导致介质外泄或内串,对于艾克森(Accessen)热交换器用户而言,掌握一套规范、科学的垫片更换流程,不仅是设备维护的基础技能,更是保障生产连续性与热回收效率的关键。
板式余热回收系统垫片如何更换?的图1
停机冷却与安全拆卸准备
更换垫片的第一步是确保设备处于绝对安全的状态,若系统正在运行,严禁带压拆卸,必须等待换热器冷却至40℃以下,并彻底排空板片内部的所有介质,在拆卸螺栓之前,有一个相当重要的步骤往往被忽视——测量并记录夹紧尺寸,请使用卷尺准确测量框架板两侧的长度,并做好记录,这一数据是后续重装时判断压紧程度的“黄金标准”,若丢失此数据,可能导致压紧不足引发泄漏,或压紧过度压坏板片。
准备工作就绪后,使用管钳和加力杆拆卸螺栓,切记不可一次性将某一颗螺栓完全卸下,必须遵循“对角、均匀、分步”的原则,即先将对角线上的螺栓松开一圈,循环多次,直至所有螺栓完全松弛,这样做的目的是防止活动压紧板因受力不均而发生倾斜或卡死,保护导杆和框架结构。
板片分离与深度清洁
螺栓松开后,将活动压紧板沿导杆后移,即可依次取出板片,在拆除旧垫片时,若垫片因高温粘连在沟槽内,需用螺丝刀小心分离,操作时应从易剥开的部位插入,沿周边慢慢分离,切忌使用尖锐硬物暴力剔除,以免划伤板片密封槽,造成永久性损伤。
拆下的板片需进行彻底清洗,密封槽内严禁积存沙子、铁渣、旧胶残留或水垢,对于顽固的结垢,可使用化学清洗剂浸泡;对于残胶,可用丙酮等有机溶剂溶解,最后用清水冲洗并用细纱布擦净,只有确保密封槽绝对清洁、干燥,新垫片才能安装到位,这是防止泄漏的第一道防线。
新垫片安装与流道逻辑
安装新垫片是技术含量最高的环节,需严格遵循以下逻辑:
区分正反面与流道:密封垫片通常有一面突出(正面),一面平整(反面),安装时必须确保密封面与板片密封槽完美贴合,同时要仔细观察板片的介质流道,二道密封通常安装在非流道区域(即封死的孔眼处),切勿装错位置导致介质互串。
板片的排列顺序:板式换热器的板片安装遵循“一左一右”的交替原则,在观察板片周边的密封垫(O型圈)位置时,如果第一片板片的密封垫在左侧,那么第二片板片旋转180度后,密封垫应在右侧,安装时,先挂住下卡槽,利用板片的弹性稍微弯曲,将上卡槽卡入导杆,对于新旧板片混装的情况,建议由两人配合,一人按住旧板片防止移位,另一人进行安装。
系统化重装与尺寸校核
所有板片按顺序安装完毕后,最后装入盲板(封头板),同样需注意O型圈位置是否符合顺序要求,此时,将活动压紧板推回,开始紧固螺栓。
紧固过程是拆卸的逆过程,同样要求“对角、均匀”,先手动拧紧螺栓,随后使用工具分步加紧,建议每次对角旋进约2公分即停下,并用卷尺测量两侧夹紧尺寸,由于更换了新垫片,总厚度可能会有微小变化,应参照厂家提供的最新夹紧尺寸标准,或者以拆卸前记录的数据为基准进行微调。
在夹紧过程中,需不断用手电筒观察板片两侧,正常的板片组在压紧后应呈现均匀的“蜂窝状”波纹,如果发现某处波纹塌陷或垫片挤出槽外,说明板片错位或安装顺序错误,必须立即松开重装。
当两侧夹紧尺寸达到规定数值,且误差控制在允许范围内,垫片更换工作即告完成,规范的更换流程不仅能解决泄漏问题,更能延长艾克森热交换器的整体使用寿命,确保余热回收系统始终处于最佳热交换状态。
艾克森Accessen-余热回收系统:https://www.accessen.cn/case.html
我的头像
