STAR-CCM+后处理进阶:衍生部件、求解历史多方案对比、数据聚焦,把数据挖透
衍生部件怎么针对性显示数据、曲线怎么编辑成科研图、求解历史怎么做多方案对比、数据聚焦怎么挖掘。
后处理不只是「截个云图」。算出来的数据怎么针对性地显示、怎么对比多个方案、怎么挖出想要的信息,才是后处理的真功夫。
这篇整理自 STAR-CCM+ 课程《衍生部件、求解历史、数据聚焦高级应用》:衍生部件的高级用法、点与曲线的科研绘图编辑、求解历史(.simh)做多方案对比,以及数据聚焦的数据挖掘。
一、衍生部件:把数据「针对性」显示出来
数据显示有几种方式:① 直接获得区域、边界、部件上的物理值;② 用对称/周期把另一侧数据也显示出来;③ 绘制曲线(某点、某线上的压力分布等);④ 用衍生部件。
基本衍生部件:单元面、等值面、探针(点/线)、截面(平面/圆柱面/球面/任意平面)、阈值、流线
高级衍生部件:重采样体积(体渲染用)、M-θ 变形(旋转机械把复杂曲面铺平)、标量/矢量变形(2D→3D,按涡量大小加高度)、分离附着流线、涡核、约束流线
比如标量矢量变形:两个圆柱后的涡量图本是 2D 的,把涡量大的地方加高、小的地方变低,就变成直观的 3D 图——本质是同一张图加了高度数据。
图1 衍生部件:基本(探针/截面/阈值/流线)+ 高级(重采样体积/变形/涡核)
1.1 实战:怎么显示车轮后的流场
想看清赛车车轮后的流动分布,有几种做法:入口前加横切面布种子发流线、车轮前加探针发流线、用 3D CAD 组件放面发流线、用涡核发流线、用阈值(如 Y 轴速度 < 10)发流线。
课程对比了 A(横截面)、B(探针点)、C(任意平面)、D(涡核)、E(阈值)几种方式,结论是 C(任意平面)最直观——车轮后流动更密;整体 C > E > D(D 涡核除了车轮后还显示了别的区域,而我们只关注车轮后)。核心思想:根据你关注的区域和研究目标,有针对性地创建衍生体。
图2 ★显示车轮后流场:任意平面(C)最直观,C > E > D
二、点与曲线:编辑成科研绘图
点是探针(显示数值),线可以基于线绘图。STAR-CCM+ 对曲线的样式、颜色、粗细、图例、坐标轴都有很详细的编辑能力,编辑完可直接导出做科研绘图。
实例:芯片水散热工况,已建一个线探针(起点到终点、分辨率 20 个点)。新建 XY 绘图 → 数据源选衍生体(线探针)→ 方向 X → 标量选温度/速度。
直接硬拷贝导出会发现:横轴/纵轴字太小、图例看不清、曲线不平滑。逐项编辑:
· 轴:标题改名、字体调大(如 36)、刻度精度(小数点后 2~3 位)、间距改自动
· 线:宽度调大、颜色改(如绿色)、符号去掉
· 图例:位置、间距、名字(把「线探针」改成有意义的名字)
· 网格样式:改实线;背景网格:调透明度、粗细
· 颜色条:默认 3 种,也可自定义
图3 XY 曲线:数据源选线探针,显示温度/速度沿线的分布
图4 编辑轴/线/图例/网格样式后,曲线达到科研绘图标准
三、★求解历史:瞬态与多方案对比的利器
为什么要创建求解历史?对稳态求解器,算完只需保存最终的 .sim 文件;但对瞬态求解器,只保存最终状态不够——我们还关注各个时间点的状态,所以要保存历史数据。
求解历史的保存方式有 4 种,是一步步发展来的(越来越省空间):
1.sim 源文件:保存网格 + 结果,很大(约 1.5G)
2.simh 求解历史文件:不保存网格、只保存结果,小一些(约 1.2G)
3 只保存特定标量/矢量场景的结果(如只存压力云图,仅 3.7MB)
4 保存特定部件 + 特定标量/矢量场的结果(几百兆)
求解历史 3 大用途:①跳转到任意仿真文件的任意时刻分析数据;②用来创建动画;③进行多方案对比(如两个汽车方案的压力分布云图对比)。
图5 ★求解历史 4 种保存方式:.sim → .simh(不存网格)→ 特定场景 → 特定部件
3.1 实例:用求解历史对比两个方案
1. 打开已算好的原文件(如城市舒适度仿真)→ 新建求解历史(保存为 .simh)
2. 设保存内容:函数(压力 + 2 个用户场函数)、输入部件(区域 + 衍生截面);关闭自动记录(自动记录是瞬态求解器用的,这里只存最终)
3. 创建快照(命名方案 1)→ 把当前状态存成历史
4. 更改设计(如圆角改 10m、更新、迭代 1000→1500)→ 开始运算
5. 算完后,复制压力场景,副本用「求解视图 1」表征(即改之前的 1000 步)
6. 两个场景连接视图、布置成一左一右 → 同步旋转/移动/放大对比
7. 再创建快照(命名 1500)→ 一个求解历史 + 两个快照(1000 步、1500 步)
这样就能把改设计前后的结果并排对比;要对比更多方案,再改一个方案再算、再存快照即可。
图6 ★多方案对比:复制场景 + 连接视图,一左一右同步对比改设计前后
四、数据聚焦:把数据和场景关联起来挖
数据聚焦是一种探索并质询数据的专用方法:两个视图,左侧是流程可视化窗口、右侧是统计图表,把左右关联起来,实现数据的深度挖掘。
实例(混合物体积分数 + 温度分布):
1. 工具 → 数据聚焦 → 右键新建 → 应用
2. 布局一左一右:左边拖入数据聚焦对象(统计图表),右边拖入场景
3. 工具栏选创建数据聚焦选择 → 在图表上画框选点(如混合物体积分数某范围 + 温度某范围)
4. 框内的数据点会在右侧场景中高亮显示 → 你就知道这些温度/体积分数的点分布在哪些位置
图7 数据聚焦:在统计图画框选点,对应数据在场景中交互式高亮
实用提示:这几个功能里,曲线的高级编辑和求解历史的创建与应用用得最多(尤其瞬态);数据聚焦用得相对少,但在需要「从数据反查位置」时很有用。
后处理进阶速查
1. 衍生部件:基本(单元面/等值面/探针/截面/阈值/流线)+ 高级(重采样体积/M-θ 变形/标量矢量变形/涡核/约束流线)
2. 针对性显示:按关注区域选衍生体(车轮后流场:任意平面 C 最直观,C>E>D)
3. 曲线编辑:轴(标题/字体/精度/间距)· 线(宽度/颜色/符号)· 图例 · 网格样式 · 颜色条自定义 → 硬拷贝导出做科研绘图
4. ★求解历史:瞬态需保存历史;4 种方式 .sim → .simh(不存网格)→ 特定场景 → 特定部件
5. 求解历史用途:跳转任意时刻 · 创建动画 · 多方案对比
6. 多方案对比:建历史→存快照→改设计→复制场景用求解视图→连接视图并排对比
7. 数据聚焦:左可视化 + 右统计,画框选点 → 场景中高亮,实现数据挖掘
8. 注意:创建快照前关闭自动记录(那是瞬态求解器用的)
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【star后处理】。领取本篇配套资料包:①图解自测学习包;②术语速记词典;③问答闪卡;④易错点红黑榜;⑤自测卷(含答案)
评论0
