仿真结果只会截静态图?STAR-CCM+剧本动画5步让云图动起来,汇报直接加分
算了一周的结果,汇报时甩几张静态云图,客户和领导根本看不出"流动到底怎么走的"。其实 STAR-CCM+ 自带一个"剧本动画"工具,把截面偏移、透明度变化、视角切换做成一段会动的视频,抽象的流场瞬间变直观。这篇文章用 5 个核心概念 + 一个风机实例,带你从零基础做出第一段动画。
一、剧本动画是什么,为什么值得学
剧本动画本质是仿真结果的可视化演示工具。它能传递抽象概念、简化复杂知识点、吸引受众注意力,而且操作简单。比如一个截面沿着偏移位置变化,整个流程就显示得既方便又直观——客户就爱看这种会动的东西。
仿真结果只会截静态图?STAR-CCM+剧本动画5步让云图动起来,汇报直接加分的图1
图1 剧本动画:截面沿偏移位置变化,把抽象流场变成直观演示
二、记住这5个对象,动画就通了一半
剧本动画的编辑对象主要有 5 个,理解了它们的关系,后面全是拖拖拽拽:
① 编辑器(Editor):整个动画设置的核心界面。横轴是时间(1秒、2秒、3秒……),里面整合了各类动作(action)和关键帧,支持可视化编辑——把一个动作直接拖进去就行。
动画编辑器时间轴
仿真结果只会截静态图?STAR-CCM+剧本动画5步让云图动起来,汇报直接加分的图3
图2 编辑器横轴为时间,整合 action 与关键帧,可视化拖拽编辑
② 动作(Action):定义时间规则。比如"平面偏移"这个动作,起始时间在第几秒、持续几秒,都由它管。
③ 关键帧序列(Keyframe Sequence):定义属性规则,是实现动态效果的核心。它规定"哪个参数能被插值"——偏移量、显示器透明度、求解历史状态都可以是关键帧序列。
关键帧序列属性标黄
仿真结果只会截静态图?STAR-CCM+剧本动画5步让云图动起来,汇报直接加分的图5
图3 属性一旦被定义为关键帧序列就会标黄,证明它"可以做动画"
④ 关键帧(Keyframe):定义属性在特定时间的具体数值。起始位置是多少、中间是多少、终止是多少。比如偏移量在 0 秒是 -1 米、1 秒是 1 米。
⑤ 场景绘图(Scene/Plot):和关键帧序列关联的载体,把演示效果绑定到特定仿真场景或图标上,实现多场景切换。每一个 action 都关联一个场景,两者互相关联。
一句话串起来:编辑器是舞台,动作管时间,关键帧序列管"哪个属性能动",关键帧管"每一刻动到多少",场景绘图把这一切绑到你的云图上。
三、实例:做一个截面扫掠动画
打开仿真文件,进到一个压力场景。这个场景有个标量(压力),部件显示的是 Z 切面——也就是之前讲的衍生体,初始偏移量是 0 米,创建在中间位置。
压力场景Z切面衍生体
仿真结果只会截静态图?STAR-CCM+剧本动画5步让云图动起来,汇报直接加分的图7
图4 压力场景:标量为压力,部件是 Z 切面衍生体,初始偏移 0 米
点"工具 → 剧本",新建一个剧本,选择现有场景(压力),场景就和剧本关联上了。现在做第一个动画:让偏移位置随时间变化。由于属性是 Z 平面,把这个平面直接拖进编辑器——颜色变蓝就代表这个属性可以定义成动画;没变色的属性就不能做动画。这是个非常实用的判断技巧。
平面拖入编辑器变蓝
仿真结果只会截静态图?STAR-CCM+剧本动画5步让云图动起来,汇报直接加分的图9
图5 把偏移平面拖进编辑器,属性变蓝=可做动画,不变色=不可
拖到第一行后,点这个 offset 偏移量,在属性里定义时间:初始 0 秒、持续 5 秒。然后插入关键帧,只需要 2 帧就够。先量一下叶片长度是 0.09 米,于是第一帧偏移定义成 -0.04(底面),最后一帧定义成 +0.04(顶面)。点播放,截面就从下面移到最上面了。
插入关键帧设置偏移量
仿真结果只会截静态图?STAR-CCM+剧本动画5步让云图动起来,汇报直接加分的图11
图6 插入关键帧:0~5 秒,偏移量从 -0.04 米扫到 +0.04 米
四、进阶:让它"上去再回来"——重复与镜像
只往上扫一次太单调,想让它再回来?点关键帧序列,定义插值方式、重复因子和重复方式。把总时间因子设为 2(一共 10 秒),重复方式选镜像:0~5 秒运动到顶部,5~10 秒镜像返回。注意一个坑——重复因子要设为 2 才会真的镜像回来,设 1 是不回来的。
重复因子与镜像设置
仿真结果只会截静态图?STAR-CCM+剧本动画5步让云图动起来,汇报直接加分的图13
图7 关键帧序列设置重复因子=2、方式=镜像,实现"上去再回来"
五、多场景动画:透明度 + 视角切换
单场景会了,多场景就是"再拖一个动作进来"。新建一个表面显示器,把整个风机外壳导进来(叶片不要),它的不透明度也是可以动画的属性。把不透明度拖进编辑器,开始时间 0、持续 5 秒:起始帧设为 1(不透明),结束帧设为 0(完全透明)。这样两个动作连起来——外壳先变透明,然后截面再移动,层次一下就出来了。
外壳不透明度动画
仿真结果只会截静态图?STAR-CCM+剧本动画5步让云图动起来,汇报直接加分的图15
图8 多场景:外壳不透明度从 1 渐变到 0,再衔接截面扫掠
还能在中间插一段"变换视角"的动画:把视角整个拖进来,起始时间 5 秒、持续 2 秒,起点"应用当前值",终点放大一点再"应用当前值"。于是播放顺序变成:先变透明度 → 再切视角 → 最后截面偏移。只要你想实现的功能,编辑器基本都有办法做出来。
导出小贴士:录制时帧率设 30(每秒 30 帧),动画长度要覆盖所有动作的总时长。本例动作排到 17 秒左右,若只导出 10 秒,后面的视角和偏移就被截断了——导出前先算清总时间。
导出动画
仿真结果只会截静态图?STAR-CCM+剧本动画5步让云图动起来,汇报直接加分的图17
图9 设置帧率与动画长度后导出,一段会动的云图就做好了
本文要点回顾
1. 剧本动画是结果可视化利器,让抽象流场动起来,汇报更抓人。
2. 五个对象:编辑器(舞台)、动作(时间)、关键帧序列(可动属性)、关键帧(每刻数值)、场景绘图(绑定载体)。
3. 属性拖进编辑器"变蓝/标黄"=可做动画,这是最快的判断方法。
4. 重复因子设 2 + 镜像,才能让动画"上去再回来"。
5. 多场景=多拖几个动作(透明度、视角、偏移),导出前算清总时长。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【star动画】。领取本篇配套资料包:①实战工具包;②参数速查表;③操作脚本;④自测练习;⑤工程经验与避坑
仿真结果只会截静态图?STAR-CCM+剧本动画5步让云图动起来,汇报直接加分的图18
我的头像
