ANSA几何清理:Ctrl+左键旋转都搞不定,热点乱飞网格全废
刚上手ANSA,鼠标转不动模型、想选的选不上、要隐藏的隐藏不了,导入的几何热点密密麻麻,网格划分出来一塌糊涂。
几何清理是 CAE 前处理的第一道坎,操作不熟寸步难行。这篇把ANSA几何清理(基础操作 + 几何元素)的5个关键点讲清楚。
1. 鼠标操作:必须按住Ctrl,和CATIA/UG不一样
本质:ANSA 三维模型操作和 CATIA / UG / Proe 不同——必须按住 Ctrl 键配合鼠标。旋转 Ctrl+左键(旋转中心 = 鼠标点击处)、缩放 Ctrl+左/中键拖拽或直接滚滚轮、平移 Ctrl+中键。
关键参数:
①旋转——Ctrl+左键;
②缩放——滚轮(最方便);
③平移——Ctrl+中键;
④看内部——Ctrl+Shift 组合。
延伸:记住"Ctrl+左键旋转、滚轮缩放"两个就能自由查看模型;旋转中心跟随鼠标点击位置,指哪转哪,比绕屏幕中心转更顺手。
踩坑点:用 CATIA / UG 的习惯直接拖鼠标,模型纹丝不动——ANSA 不按 Ctrl 不转,新手第一道坎就卡在这。
模型旋转操作演示
ANSA几何清理:Ctrl+左键旋转都搞不定,热点乱飞网格全废的图2
模型旋转操作演示
2. 视图控制:F1-F10快捷键,模型找不到按F1居中
本质:键盘 F1~F10 快捷控制视图(上 / 前 / 左 / 底 / 三维视图)。导入模型后如果模型太小或跑偏找不到,按F1让模型大小居中显示到屏幕。
关键参数:
①F1/F2/F3——切换标准视图 + 全局居中;
②适用——模型缩放太小、或放大到局部看不到全貌时,按 F1 快速全模型居中。
踩坑点:模型放大到局部或缩到看不见,慌了神到处乱转——其实按 F1 就居中找回。F1 是"救命键",模型丢失视野时一键归位再调视角。
3. 模型选择:点选/框选/PID/角度,右键是反向
本质:ANSA 提供多种特征选择——点选(鼠标移到对象变色,左键选)、框选(左键拖框,接触区域选中)、PID 选择(相同属性一起选:按 Part 区域 / 材料 / 面)、角度选择(小于某角度的特征)。右键 = 左键的反向操作(左键选、右键取消)。
关键参数:
①点选 / 框选——基础选择;
②PID——按 Part / 材料 / 面批量选同属性对象;
③角度——按特征角度选;
④右键——取消选择。
踩坑点:想取消选择又去点左键,越选越多——记住右键才是反向取消。PID 选择是批量处理利器,相同材料 / Part 的对象一次选中,复杂装配提效明显。
4. 显示隐藏:锁定/单独显示/显示相邻,复杂模型管理利器
本质:显示隐藏命令丰富——隐藏(选中即藏)、反向显示(把藏的都显示)、锁定(锁定当前视图,"全部显示"恢复到锁定态)、单独显示(选对象→点中键→只留它、其他隐藏)、显示相邻 / 显示所有相连。
关键参数:
①锁定——固定当前可见状态,方便反复回到同一视图;
②单独显示——选对象 + 中键,隔离显示(可先隐藏再中键显示几个零件);
③显示相邻——看某对象的相邻 / 相连零部件。
踩坑点:不知道锁定,每次隐藏后想恢复原视图很麻烦;单独显示不会用中键,隔离零件靠一个个隐藏。复杂装配里"锁定 + 单独显示 + 反向显示"组合,能快速隔离 / 恢复关注的零件,是日常高频操作。
单独显示隔离零件
ANSA几何清理:Ctrl+左键旋转都搞不定,热点乱飞网格全废的图4
单独显示隔离零件
5. 几何元素:热点=网格节点位置,焊点/结构树
本质:导入几何后,特征线的端点是"热点(Hot Point)",也可在线上插入热点。热点在网格划分时作为节点布置位置(切到网格界面变白色点)。此外还有焊点(weld point,焊点连接创建的点)、结构树(框选对象在结构树下管理,右键删除 / 新建 / 编辑,双击焊点看空间坐标)。
关键参数:
①热点——网格节点布置点,可插入 / delete 取消;
②用途——清理导入过多的热点 + 在期望位置保留节点;
③焊点 / 结构树——连接点与对象管理。
延伸:热点直接决定网格节点分布——导入几何常带大量多余热点,不清理会导致网格畸变、质量差;在关键位置保留 / 插入热点,能主动控制网格质量。
踩坑点:导入几何不清理多余热点,网格划分时节点乱布、质量差;想控制网格又不知道靠热点,白费力气。
热点即网格节点位置
ANSA几何清理:Ctrl+左键旋转都搞不定,热点乱飞网格全废的图6
热点即网格节点位置
小结
ANSA 几何清理的 5 个关键点:
①鼠标操作必须按 Ctrl(Ctrl+左键旋转、滚轮缩放、Ctrl+中键平移),和 CATIA/UG 不同;
②视图 F1-F10 快捷键,模型找不到按 F1 居中;
③选择方式多(点选/框选/PID/角度),右键是反向取消;
④显示隐藏用锁定 / 单独显示(选中+中键)/ 显示相邻管理复杂装配;
⑤热点是网格节点布置位置,清理多余热点 + 关键位置保留,焊点 / 结构树管理连接与对象。
几何清理是前处理的第一道坎——操作熟了、热点管好了,后面网格划分才顺,否则一步卡壳、步步返工。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【ANSA几何清理】,领取本篇配套资料包:①关键参数速查表 ②几何清理实战案例 ③操作与热点易错清单
ANSA几何清理:Ctrl+左键旋转都搞不定,热点乱飞网格全废的图7
我的头像
