Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭
热仿真关心的从来不是几何精度,是热属性。搞懂这一点,建模速度能翻几倍。
刚学 Flotherm 的人总在翻菜单:「有没有现成的散热器元件?机箱元件?水冷板元件?」——有,但你未必需要。
这篇整理自 Flotherm 热仿真零基础到就业课程第十讲《智能元件 · Cuboid 块体》。它讲的是那个最基础、也最重要的智能元件:怎么创建、坐标系怎么算、怎么坍缩成面省网格、怎么开孔、属性里三个开关有什么区别,以及用它一个元件搭出机箱、散热器、水冷板、PCB 和 VC 均温板。
一、Cuboid 是所有建模的地基
智能元件(SmartPart)是 Flotherm 所有建模的基础,它的作用是把实际物体简化成 Flotherm 能够识别的语言。而 Cuboid(块体)是其中最基础、也是最重要的一个。
Cuboid 是 Flotherm 中最基础的几何体,几乎所有的实体模型都可以用它来搭建。
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图1
图1 Cuboid:Flotherm 里最基础的智能元件
二、两种创建方式,各有各的坑
方式 A|项目管理器里创建(精确派)
看那个箭头的方向:箭头在左边,就说明项目管理器是激活的。单击 Cuboid 图标即自动创建,此时它会自动落到坐标系原点,并且默认三个方向的尺寸 = 系统坐标系的 1/10。
优点:精确控制、精确定位。之后可以拉伸到需要的位置和尺寸(比如拉成和计算域一样大)。
项目管理面板下智能元件种类很多。
方式 B|绘图板里创建(直观派)
切到绘图板模式、点到根目录,图标上会多一个加号。左键点击不松开、拖拽就能画出一个块体。
优点:直观,适合快速搭概念模型。
坑:块体的放置位置取决于当前视图平面,画完往往还要再调整。
绘图板(灰度条件)下智能元件会少很多,同时多一些压缩类元件——两个面板的清单是不一样的。
建议:初学者两种都试一遍,理解各自特点,实际建模时灵活混用——快速搭概念用绘图板,要精确定位用项目管理器。
项目管理器创建Cuboid自动落在原点
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图3
图2 项目管理器创建:自动落在原点,默认尺寸为系统坐标系的 1/10
三、坐标系规则:最容易搞混的一条
默认情况下,物体的坐标系与系统坐标系一致,Assembly(组件)也一样。但一旦你动了组件,规则就变了:
规则 1:把 Assembly 折叠起来(折叠后只能看到外面、看不到里面),然后顺时针旋转 90°——组件内物体的坐标轴也会跟着旋转 90°。
再展开就能看到:组件的坐标系已经改变了(比如 Z 朝左、X 朝下),而里面的 Cuboid 坐标轴与组件保持一致。也就是说,在局部坐标系里它没变,但相比系统坐标系,整个组件和里面的东西都变了。
规则 2 ★ 新建子对象时
坐标原点 跟父组件
坐标轴 跟系统
在已有组件里新建对象,它的原点与父组件一致,但坐标轴与系统坐标轴保持一致——两者不是一回事,搞混了位置就会偏。
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图4
图3 Assembly 折叠后旋转 90°,内部 Cuboid 的坐标轴同步改变
四、坍缩 Collapse:薄板建模的杀手锏
Cuboid 属性里有一个「坍缩(Collapse)」选项,不坍缩时它就是一个 3D 实体,坍缩之后变成一个 2D 平面。可选的值是:
X lowX middleX high
Y lowY middleY high
Z lowZ middleZ high
注意:这些方向是相对 Cuboid 自身的局部坐标,不是系统坐标。X low 指的是它自身 X 轴低的那个面。比如系统坐标显示的方向是 Z,而块体自己显示的方向是 X,那 X low 就是 X 的低面。
记不住也没关系。课程里说得很实在:随便选一个,发现不对再改个方向就行,无非多操作几步,不是什么问题。
坍缩选项Xlow Xmiddle Xhigh
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图6
图4 坍缩选项:X/Y/Z 各有 low、middle、high,方向相对 Cuboid 自身坐标
★ 坍缩真正的价值:省网格,还不掉精度
应用场景是薄板类物体。比如机箱壁面,一般只有 1~2 mm,相比整个机箱的长宽高是非常薄的一层。这种薄面对散热其实没有太大影响,就可以把它坍缩成一个 2D 面。
坍缩之后:
· 仍然保留原本的热性质——比如导热系数设成铝,还是 200 W/(m·K) 左右
· 但它没有网格了(因为被压成了厚度为 0 的面)
→ 结果是大幅减少网格数量、提高计算速度,同时保持计算精度。这是 Flotherm 建模提速最直接的一招。
薄板坍缩应用场景
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图8
图5 薄板类物体(如机箱壁 1~2mm)坍缩成面,保留热性质但没有网格
带孔 Cuboid 的坍缩不一样:这时只有 low / middle / high 三种(没有 X/Y/Z 前缀),而且方向与开孔方向一致——开孔沿 X,那 low face 就是 X low。
五、开孔:通风孔、流道孔、液冷水道
实际产品里很多结构都要开孔:通风孔、流道孔,以及液冷里的水冷流道。Flotherm 允许直接在 Cuboid 上开孔。
操作:添加孔 → 点击孔使其激活 → 按键盘 X 把它拉到目标面 → 移动位置、改变大小,也可以旋转孔。
对齐与测量:用 align 命令可以把孔放到中间(先点 Cuboid、再点孔);也可以直接测孔到边的距离。用熟了就知道哪些命令是通用的。
★ 孔的方向沿「厚的方向」。点击 Cuboid 能看到它的厚度方向(比如沿 Z 轴),开孔就沿 Z 方向。
如果你把方向改成沿 X 轴,那么孔本身的尺寸就变成 Y 和 Z 这两个方向——这一点很容易搞错。
开孔方向沿厚度方向
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图10
图6 开孔方向沿 Cuboid 的「厚的方向」,改方向后孔尺寸轴也跟着变
孔的三种性质
性质 → 含义与用途
Open(默认) 新建孔什么都不设时就是 Open 状态,孔内充满空气或流体——通风孔、风道就是这个
替换成材料 比如认为孔里是铜,直接换成铜材质
替换成阻抗(Resistance) 用于多孔板:在 library 里找到对应阻抗,比如开孔率 60%,添加进来即可
孔替换成阻抗用于多孔板
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图12
图7 多孔板做法:把孔替换成阻抗,从 library 里选开孔率(如 60%)
还有一个 Model level 设置:默认是 Block set,即孔的深度与实体高度一致;也可以指定一个厚度(比如原本 389 改成 100),这样就相当于建出了一个 U 型体;还可以显示成无厚度(只落在一个面上),这个面可以选中间面或上面。
六、属性面板:三个开关必须分清
Cuboid 属性里可以改名字(比如改成「电阻」这种有意义的名字)、绝对位置、尺寸(可直接填数值也可拖动),还有坍缩和网格设置。真正容易出事的是下面三个:
开关 → 行为
Local grid(局域化网格) 把网格只局限在这个 Cuboid 范围之内,用于局部加密
Deactivate(非激活) 打上一个叉,完全不参与计算
Hide(隐藏)仍然参与计算,只是在模型树/视图里不显示
Deactivate 和 Hide 的区别极其重要:想临时看清楚内部结构用 Hide(结果不变);想让某个零件彻底不参与计算才用 Deactivate(结果会变)。用错了,你会得到一份完全错误却看不出问题的结果。
Local grid与Deactivate设置
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图14
图8 Local grid 局域网格与 Deactivate(打叉=不参与计算)
Transparency(透明度)—— 建模阶段的救命功能
拉到最大就是 wire frame 线框形式。
它最重要的作用:建模过程中模型往往很大,某些物体会挡住你真正要关注的东西。这时你既想看到它原本的位置、又不想把它隐藏掉——把它调成透明就行。透明之后仍然能透过它看到后面的实体,判断不同物体之间的相对位置会方便、直观得多。
透明度设置便于判断物体相对位置
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图16
图9 透明度:不隐藏也能看穿遮挡物,方便判断相对位置
七、材料与表面:两个高频错误
错误 1|直接用库里的「抛光铜」
把材料改成铜之后,库里的默认铜是抛光铜,发射率非常低,这对自然散热是不利的。
实际使用中,铜一般都会做表面处理来提高发射率。而库里的抛光铜表面系数依然很低,实际会远大于这个值,所以只能自己建一个材料——做过表面处理之后,发射率可以达到 0.8 ~ 0.9。
顺带:阳极氧化铝的发射率是 0.8,经过表面处理的都比抛光的高很多,所以机箱常选它。另外瞬态仿真还需要密度和比热。颜色也可以改(铜一般用黄色)。
抛光铜发射率过低不利于自然散热
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图18
图10 材料库里的抛光铜发射率极低,做自然散热必须自己改
错误 2|不管计算域大小都设表面换热系数
表面换热(对流换热系数)主要用于机箱建模:机箱一般做成和计算域一样的尺寸,但它与外界仍然有自然散热交换,这时候需要设置表面换热系数(可以整体指定,也可以放开让每个面分别指定)。
但是——当计算域比计算物体大时,计算本身就会天然把表面与计算域之间的对流换热、辐射换热都包含进去,这时候没有必要再设置表面换热。重复设置等于把换热算了两遍。
表面换热系数设置条件
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图20
图11 表面换热系数:只在计算域与物体同尺寸时才需要设
★ 辐射设置:一个阈值决定你算多久
做自然散热计算时,辐射占比会比较重。要做两件事:
① 先在总开关处把辐射打开(默认是关闭的)
② 再新建辐射表面设置
那个面积阈值的含义是:只要面积大于这个值的面,都会参与辐射计算。
取值取决于你的系统模型——如果系统里有非常多的小面,全都参与计算,计算量会非常大。
→ 设一个合理的数值,把这些非常小的面剔除掉,既能保证精度,又能保证计算速度。
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图21
图12 辐射设置:先开总开关,再用面积阈值剔除大量小面
八、6 个应用场景:一个 Cuboid 全搞定
① 平板 / 铜块
最直接的用法,建一个 Cuboid 就代表一块平板或一个铜块。
② 机箱
材料选阳极氧化铝(发射率 0.8),壁厚按 1~2 mm 给。下表面建好后,用阵列(Pattern)沿 Y 正方向阵列 45 mm 做出上表面;再复制、旋转,把四周封堵起来。想看内部就把上表面调成透明、换个颜色。
(机箱也有专门的智能元件 Chassis,后面课程会讲)
③ 散热器(base + fin)
先建一个 base,再建 fin(厚度比如 3 mm,高度可拉)。分别改名 fin / base / heat sink 方便辨认。然后沿正 X 方向阵列——数量不确定时先阵列一批,不够就继续加(10 个、30 个、40 个),多了直接选中 delete 删掉。
之后想改 fin 厚度,选中后改沿 X 方向的尺寸(比如 17);想改高度就改 40——整个阵列会联动。
(同样也有专门的散热器智能元件)
用Cuboid阵列搭建散热器fin
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图23
图13 散热器:base + fin 阵列,改一个尺寸整体联动
④ 水冷板
建上下两块板(改薄到 3 mm)→ 对齐 → 先把四周围边 → 按 F12 隐藏上盖看清内部 → 建内部通道(可以用 fin 微通道,也可以用较大的通道)→ 水从进口进去、绕行、再从出口出来。
课程里强调这只是示意,实际还有很多种建模方式。
用Cuboid搭建水冷板上下板
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图25
图14 水冷板:上下板 3mm,围边后建内部流道
⑤ PCB 板 ★★★ 最容易算错的一个
厚度方向给 5 mm(沿 Y),其他方向按需拉伸,材质选 FR4。
关键在于:PCB 是各向异性的。FR4 的各向同性导热系数非常低,只有 0.3 W/(m·K)——直接拿这个值算,板内的横向导热会被严重低估。
改成各向异性,分方向给导热系数:
法向(厚度方向 Y)= 0.3 · 轴向(板面方向,含铜量大)= 30
PCB各向异性导热系数设置
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图27
图15 PCB 必须改各向异性:法向 0.3、板面方向 30
⑥ VC 均温板 / 热管
VC 本质上就是一个高导热的东西。所以直接建一个 Cuboid,材料命名为 VC,把导热系数设高一点,比如 6000 W/(m·K),它就变成了一块 VC 均温板。热管同理,给它一个等效的高导热系数即可。
VC均温板用高导热系数等效
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图29
图16 VC 均温板 / 热管:用等效高导热系数(如 6000 W/(m·K))建模
这一讲的核心结论
几乎所有的物体,都可以通过 Cuboid
修改外形 + 修改热属性来近似替代
只要设置合理的材料和热属性,Cuboid 所模拟的物体就会接近实际物体,
你也就能得到可靠的仿真结果。
✅ Cuboid 速查清单
1. 创建:项目管理器(原点 + 系统 1/10 尺寸,精确)|绘图板(拖拽直观,但位置取决于当前视图平面)
2. 坐标系:组件折叠后旋转,内部坐标轴同步旋转;新建子对象=原点跟父组件、坐标轴跟系统
3. 坍缩:X/Y/Z × low/middle/high,相对自身局部坐标;薄板坍缩成面 → 保留热性质、没有网格、大幅提速不掉精度
4. 带孔坍缩:只有 low/middle/high,方向与开孔方向一致
5. 开孔:沿「厚的方向」;改方向后孔尺寸轴跟着变;align 可居中
6. 孔性质:Open(充满流体)/材料/阻抗(多孔板,按开孔率选);Model level 可设厚度做 U 型体
7. 三开关:Local grid 局域网格|Deactivate 不参与计算|Hide 仍参与计算只是不显示
8. Transparency:建模时看穿遮挡物,判断相对位置
9. 材料:抛光铜发射率太低,表面处理后 0.8~0.9,需自建材料;阳极氧化铝 0.8;瞬态还要密度和比热
10. 表面换热:机箱与计算域同尺寸才需要设;计算域更大时天然包含,别重复设
11. 辐射:自然散热占比大,先开总开关;用面积阈值剔除小面,兼顾精度与速度
12. PCB:FR4 各向同性 0.3 是错的 → 改各向异性,法向 0.3 / 面内 30
13. VC / 热管:等效导热系数给到 6000 W/(m·K) 量级
扫码添加小助理,回复关键词「flotherm」获取转行学习路径与课程大纲
Flotherm一个Cuboid打天下:机箱、散热器、水冷板、PCB、VC全能搭的图30
我的头像
