技术分享|玻纤增强PP汽车踏板为何断裂?从失效分析到优化方案解析
一、汽车关键承力部件,为何材料合格仍可能断裂?
近期,汽车踏板系统的结构可靠性问题引发行业关注,也让玻纤增强高分子复合材料在关键承力部件中的应用受到更多讨论。
随着汽车轻量化发展,玻璃纤维增强聚丙烯(GF/PP)凭借密度低、比强度较高、成型效率高等优势,逐渐应用于汽车踏板组件、支撑结构、前端框架等零部件。
相比普通聚丙烯,玻璃纤维能够明显改善材料的刚度和承载能力。但对于复杂结构的汽车零部件而言,材料性能达标,并不意味着最终制品一定具备足够的结构强度。
在实际使用中,局部应力集中、玻纤分布不均、纤维取向异常、成型孔隙等因素,都可能使结构的局部承载能力下降。特别是在踏板连接处、转轴附近及薄壁过渡区域,局部缺陷与应力集中相互叠加时,即使零部件使用了高含量玻纤增强材料,也可能在低于设计要求的载荷下发生断裂。
当汽车关键承力部件出现异常断裂时,判断是否合格只是第一步,找到为什么断裂、如何避免再次失效,才是失效分析的真正价值。
二、案例背景:玻纤增强PP汽车踏板臂异常断裂
2.1 失效现象与分析目标
某汽车加速踏板臂采用长玻璃纤维增强聚丙烯(LGFPP)注塑成型,玻璃纤维标称质量分数为50%,具有较高的刚度和结构承载能力。
在整车装配后的检测过程中,部分踏板臂出现异常断裂,断裂载荷明显低于1100 N的合格判据。
从样件外观来看,断裂主要发生在踏板与支架的连接区域。该位置承担着踏板载荷向支撑结构传递的作用,同时存在几何形状变化,容易形成局部应力集中。
▲ 图1 玻纤增强PP汽车踏板臂失效样件与断裂位置,(a)正面、(b)背面
注:失效踏板臂与对照样件的外观及断裂位置。两类样件均在踏板与支架连接区域发生断裂,但实际承载能力存在差异。
这一失效现象提出了几个关键问题:踏板臂所使用的材料是否符合要求?是否存在玻纤含量不足、材料性能异常等问题?裂纹从哪里萌生,为什么在该位置发生断裂?原材料、注塑工艺及结构设计中,哪些因素需要优化?
2.2 失效分析流程
为了系统识别失效原因,分析从材料、微观组织及断裂行为三个层面展开,建立由材料验证到失效机理判断的完整分析路径。
▲ 图2 汽车玻纤增强PP踏板臂失效分析技术流程
该流程的核心,是避免仅凭单项测试结果判断失效原因,而是通过多种检测手段相互印证,逐步建立由材料状态、局部微观缺陷到最终断裂行为的证据链。
三、失效分析:从材质识别到断裂根因定位
3.1 材质识别:确认聚合物基体是否正确
汽车复合材料零部件发生失效后,首先需要确认其实际使用的材料类型。对于玻纤增强聚丙烯制品,通常可采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)识别聚合物基体的特征官能团,判断其化学组成是否符合预期。
分别对失效踏板臂的踏板部分及支架部分开展FTIR分析,结果显示:样件在2723~2958 cm⁻¹附近出现碳氢键相关吸收信号,在约1378 cm⁻¹和1458 cm⁻¹附近呈现甲基和亚甲基的特征吸收峰,847~1165 cm⁻¹范围内的吸收特征也与等规聚丙烯相符。
上述特征表明,踏板臂的聚合物基体主要为聚丙烯,与预期材料类型一致。
▲ 图3 失效踏板臂聚合物基体FTIR材质识别结果
注:(a)踏板部分的FTIR谱图;(b)支架部分的FTIR谱图。两处样品均呈现聚丙烯的主要特征吸收峰,表明聚合物基体材质与预期基本一致。
这一结果初步排除了聚合物基体类型错误的可能性。但FTIR只能提供材料化学结构方面的证据,不能直接判断玻璃纤维含量、分布均匀性及零部件的实际承载能力。因此,还需要进一步分析复合材料的增强组分和性能状态。
3.2 材料组成及性能分析:玻纤含量达标,是否就意味着增强效果合格?
为确认材料中玻璃纤维的含量,分别对踏板和支架部分进行热重分析(TGA)。测试发现,聚丙烯基体在升温过程中发生热分解,约480 ℃时有机基体基本完成分解,残余物质量分数接近50%。
踏板和支架部分对应的残余质量分数分别约为51.25%和49.80%,与材料标称玻纤含量基本一致。
▲ 图4 失效踏板臂TGA热重分析结果
注:(a)踏板部分TGA曲线;(b)支架部分TGA曲线。两组样品的高温残余质量分数接近50%,与标称玻纤含量基本一致。
进一步开展熔体流动性能测试,踏板部分和支架部分的熔体流动指数分别为4.3 g/10 min和3.6 g/10 min,反映出不同取样位置的流动性能存在一定差异。结合原料颗粒检查,还发现部分玻纤增强PP粒料存在长度偏短、包覆不充分、玻璃纤维裸露等现象。
▲ 图5 玻纤增强PP原料颗粒的正常与异常形貌
注:(a)正常玻纤增强PP颗粒;(b)长度异常、包覆不足及玻纤裸露等缺陷颗粒。
需要注意,材料的总体玻纤含量符合要求,并不能说明玻璃纤维在整个注塑制品中均匀分布。对于玻纤增强PP材料,最终增强效果不仅受到纤维含量影响,还与纤维长度、取向及局部聚集状态密切相关。材料成分合格,并不等于零部件关键承力位置的局部增强结构一定合格。
3.3 断口形貌分析:裂纹为何从连接区域萌生?
在确认材料主要组成后,分析进一步聚焦断裂表面。通过体视显微镜观察发现,失效样件断口上的玻璃纤维分布存在明显的不均匀现象。部分区域出现玻纤聚集,而在踏板与支架连接处的局部应力集中位置,则观察到明显的缺纤区域。
▲ 图6 失效踏板臂断口形貌及玻纤分布异常
注:(a)失效样件整体断口形貌;(b)连接处局部应力集中区域的放大形貌。可观察到玻纤局部聚集及缺失现象。
进一步通过扫描电子显微镜(SEM)观察,发现应力集中区域的部分断裂表面几乎没有玻璃纤维,另一侧则存在纤维排列近似平行于断裂面的现象。
▲ 图7 连接区域应力集中位置的SEM形貌
注:失效踏板臂连接处应力集中区域的断口微观形貌。局部玻纤缺失及不利的纤维取向,使该位置难以充分发挥玻纤的增强作用。
对于玻纤增强复合材料,纤维能否有效承担载荷,与其相对于受力方向和潜在裂纹扩展路径的取向密切相关。当局部纤维不足,或纤维取向不利于跨越断裂面传递载荷时,该区域的抗裂能力可能明显下降。在踏板加载过程中,连接处本身存在的应力集中与局部增强不足相互叠加,容易成为裂纹优先萌生的位置。
3.4 微观缺陷分析:孔隙和异常纤维进一步削弱承载能力
除了玻纤分布和取向问题,断口中还观察到孔隙及异常纤维状物质。其中,部分孔隙达到数百微米量级。这类缺陷可能降低局部有效承载面积,并形成额外的应力集中。同时,部分异常纤维呈现弯曲、卷曲形貌,表面形态也不同于正常玻璃纤维。
▲ 图8 失效踏板臂断口中的孔隙与异常纤维
注:(a)断口中的孔隙缺陷;(b)断口中的异常卷曲纤维状物质。
为进一步判断异常纤维的来源,采用SEM-EDS对其进行微区元素分析。结果显示,正常玻璃纤维具有明显的硅、钙等无机元素特征,而异常纤维中碳、氧元素占比较高,表现出与玻璃纤维不同的元素组成。
由此判断,异常纤维更可能属于有机物质,存在来自加工过程中混入的再生聚丙烯纤维的可能性。但仅通过EDS尚不足以完全确认其具体化学结构,必要时还需要结合其他化学分析方法进一步验证。案例分析认为,异常长纤维可能干扰局部熔体流动,与孔隙形成及局部结构缺陷有关。因此,原材料质量、杂质控制与成型工艺,均值得纳入失效原因排查范围。
3.5 对照样件分析:为什么相同材料的踏板臂表现不同?
为了进一步确认缺陷与断裂行为之间的关系,对满足断裂载荷要求的对照样件开展相同位置的断口观察。结果发现,对照样件虽然也存在少量玻纤聚集及异常纤维,但整体玻纤分布相对均匀。
尤其在关键连接区域,失效样件的局部缺纤区约为3 mm × 3 mm,而对照样件相应位置的缺纤区约为0.5 mm × 0.5 mm。与此同时,对照样件的断口可观察到较多近似垂直于断裂面的玻纤拔出特征,表明玻纤在该区域参与了承载和断裂过程。
▲ 图9 对照样件连接区域的SEM断口形貌
注:(a)对照样件连接区域断口整体形貌;(b)局部放大形貌。与失效样件相比,对照样件关键区域的玻纤分布和取向更有利于承载。
这一对照结果揭示了重要问题:同样采用玻纤增强PP材料制造的部件,即使材料总体组成相近,也可能因为缺陷的分布位置、局部纤维取向及缺陷程度不同,而表现出明显不同的结构承载能力。对于汽车关键承力部件,局部微观结构的可靠性,往往比单纯比较材料平均性能更值得关注。
四、失效根因:应力集中与局部增强缺陷的叠加
综合材质识别、材料组成、断口形貌及对照样件分析,可以将此次踏板臂断裂的主要影响因素归纳为三个方面。
1. 玻璃纤维分布不均匀:部分区域玻纤聚集,而关键连接部位出现明显缺纤区,导致局部增强效果不足。
2. 玻璃纤维取向不合理:部分玻纤近似平行于断裂面,未能充分发挥有利于局部抗裂和承载的增强作用。
3. 异常纤维及孔隙缺陷:材料内部存在异常有机纤维及孔隙,可能与原料质量和注塑加工过程有关,进一步影响材料局部承载能力。
这些缺陷并非孤立存在,而是与踏板臂连接区域的几何应力集中共同作用。最终,当局部应力集中位置恰好出现缺纤、纤维取向不利等异常时,裂纹便可能在低于规定断裂载荷的条件下提前萌生并快速扩展。
这也说明,材料整体性能符合要求,并不能完全排除零部件因局部制造缺陷而发生失效的风险。对于玻纤增强塑料零部件,只有将材料组成、成型微观结构与实际载荷条件结合分析,才能更准确地识别失效根因。
五、从失效根因到改进方案:如何降低再次断裂的风险?
失效分析不仅需要解释断裂原因,更重要的是将分析结果转化为实际可执行的改进措施。针对玻纤增强PP踏板臂的失效问题,可以从以下三个方面开展优化。
第一,强化原材料质量控制。重点关注玻纤增强PP颗粒的长度一致性、玻纤包覆状态及异常有机纤维混入情况,减少可能影响熔体流动和内部结构完整性的原料缺陷。
第二,优化注塑成型工艺。结合模具结构及玻纤增强材料的流动特性,调整注射压力、塑化温度和模具温度等工艺参数,改善玻璃纤维在关键区域的分布及取向,降低局部缺纤和孔隙形成风险。相关参数应通过工艺试验和实际样件验证确定,避免单纯依赖经验调整。
第三,加强关键连接区域的结构设计。通过优化局部几何过渡、适当增加薄弱位置的结构厚度,改善载荷传递方式,降低局部应力集中程度。
在实施改进后,还应开展材料性能复测、断口及微观结构对比、部件强度测试,并结合实际工况进行必要的可靠性验证。该案例在采取原料改进、工艺调整及局部结构优化措施后,制造方反馈取得了改善效果。
对于汽车关键承力部件而言,失效分析的最终目标,并不是解释一次断裂,而是找到可以被验证的失效原因,形成从根因定位、工艺改进到性能验证的完整闭环。
六、国高材分析测试中心:从失效根因定位到可靠性提升
汽车及高分子复合材料零部件在研发、生产和使用过程中,可能出现开裂、断裂、脆化、变形及性能异常等失效问题。仅依靠常规力学性能检测,往往难以准确识别问题的根本原因。
国高材分析测试中心面向汽车、电子电气、新能源及先进高分子材料领域,提供材料失效分析与可靠性评价技术服务。围绕失效样件的实际工况及异常表现,综合运用FTIR、DSC、TGA、SEM-EDS、力学性能测试及微观结构分析等手段,开展材料成分识别、断口形貌观察、微观缺陷排查、失效机理分析及对照评价。
通过构建从失效现象、材料特征到根因判定的分析证据链,协助企业识别材料选型、原料质量、加工工艺及结构设计中的潜在风险,并为整改方案及改进效果验证提供技术依据,助力企业提升产品质量稳定性和服役可靠性。
参考文献:Gong Y., Yang Z.-G. Fracture failure analysis of automotive accelerator pedal arms with polymer matrix composite material. Composites Part B: Engineering, 2013, 53: 103–111. DOI: 10.1016/j.compositesb.2013.04.047.
免责声明:文中案例及图片引用公开发表的技术研究,旨在说明高分子复合材料失效分析方法,不涉及任何特定汽车品牌或车型的质量判断。
推荐阅读
评论0
