直播预告 | 热失重实验室比对讲评
一、比对结果怎么看?
热失重(TG)记录样品质量随温度的变化曲线,配套 DTG(微分曲线)给出失重速率峰。常用特征参数包括:T5%(失重 5% 温度)、分解峰温(DTG 峰)、各失重台阶与残重——按台阶即可折算水分/挥发分、聚合物主体与无机填料(玻纤、碳酸钙等)含量,是填充体系来料验收与失效分析最直接的量化指标。
比对结果通常按稳健统计评价:以中位值为指定值计算 z 比分数,|z| ≤ 2 为满意,2 < |z| < 3 为可疑,|z| ≥ 3 为离群(具体口径以本项目总结报告为准)。看懂 z 值,是解读自身结果、定位问题的第一步。
三大离散来源贯穿全场:① 升温速率与气氛任一参数不一致,特征温度即可偏移 5~15 ℃;② 特征参数定义口径不同(T5% 基准、残重取值温度),同一曲线的结果天然存在系统差;③ 试样含湿与预处理不同,第一阶段失重归属混乱,直接影响填料含量核算。
二、七大偏差来源与改善要点
1、升温速率不一致:速率越快热滞后越大,分解特征温度可整体上移 5~15 ℃,台阶位置随之漂移。→ 比对统一 10 ℃/min,报告标注实际速率。
2、气氛不一致:N2 中测分解、空气中测氧化,两条曲线完全不同;静态与动态气氛、流量差异也会移动台阶。→ 统一动态 N2(≥ 99.99%,50 ± 5 mL/min);涉及氧化稳定性按协议另行安排并单独标注。
3、试样量与形态不统一:厚堆样品传热慢、挥发物扩散难,台阶变宽、特征温度偏移,失重分辨率下降。→ 统一 5~10 mg,形态一致(粉末/粒料),均匀平铺坩埚底部。
4、温度校准不一致:TG 多用居里点法(镍、钴等居里温度标准物质)做温度校准,长期未校准偏差可达数摄氏度。→ 按仪器要求用标准物质定期校准,比对报告附最近校准记录。
5、含湿与预处理不一:吸湿材料(PA、再生料等)带入水分台阶,第一阶段失重各家归属不同。→ 统一预处理条件并在报告注明,水分台阶单独列出、不计入分解行为。
6、特征参数口径不一:T5% 基准(相对初重/扣除水分后)、残重取值温度(600/650/700 ℃)、DTG 峰温取法不同,数值可直接差出数个百分点。→ 统一各特征参数定义与取值温度,报告附完整 TG/DTG 曲线。
7、浮力与基线漂移未校正:高温段浮力变化与基线漂移叠加在样品曲线上,残重出现系统性偏差。→ 同条件做空白基线校正,热天平定期维护与校验。
▼ 表 1 热失重报告常用特征参数
📺 直播预告
· 直播主题:热失重测试实验室比对讲评
· 直播时间:2026 年 10 月 22 日(周四)17:00 - 18:00
课程大纲
- 热失重设备及测试原理介绍
- 测试标准解读
- 比对结果分析
- 测试影响因素分析
直播地址:扫码预约
往期直播
- 工业CT无损检测技术分享
- 熔融和结晶温度及热焓的实验室比对讲评
- 玻璃化转变温度的实验室比对讲评
- 垂直燃烧的实验室比对讲评
- 水平燃烧的实验室比对讲评
- 塑料熔融指数的实验室比对讲评
- 维卡软化温度的实验室比对讲评
- 塑料拉伸性能的测定实验室比对结果讲评
- X 射线荧光分析在成分分析中的应用
- 聚合物分子量表征及应用研究
评论0
