结构仿真中的关键材料参数:泊松比测试与DIC全场应变评价
进行结构仿真时,密度、弹性模量、拉伸强度等参数通常可以从材料物性表中找到,但不少工程师在建立材料模型时都会遇到同一个问题:泊松比(Poisson's Ratio)找不到。继续查找供应商技术手册、材料数据库甚至产品官网,仍然可能只有拉伸模量、强度、伸长率等参数,却没有泊松比。
● 仿真软件要求输入泊松比,是直接采用经验值,还是应该进行实际测试?
对于一般性的方案比较,经验参数有时可以满足初步分析需求;但对于增强塑料、复合材料、高弹材料,以及对变形、装配和接触状态较为敏感的结构,材料真实的横向变形特性可能直接影响仿真结果。泊松比虽然只是一个0点几的数值,却是描述材料真实三维变形行为的重要基础参数。
一、泊松比描述的是什么?
材料受到拉伸时,不仅会沿加载方向伸长,同时还会沿垂直于加载方向发生收缩。泊松比通常用 ν 表示,用于描述材料横向应变与纵向应变之间的关系。简单来说,它回答的是:材料被拉长以后,同时会“变细”多少。
对于有限元分析而言,泊松比通常与弹性模量共同用于描述材料的基础弹性响应。结构受到拉伸、压缩、弯曲、扭转或接触挤压等复杂载荷时,软件需要同时判断材料沿多个方向如何发生变形,因此泊松比是建立三维材料响应的重要基础参数之一。
结构仿真中的关键材料参数:泊松比测试与DIC全场应变评价的图1
▲ 图1 泊松效应示意:材料拉伸时同时发生横向收缩
二、为什么很多材料物性表没有泊松比?
材料供应商提供的常规物性表,主要服务于材料选型和牌号比较,因此更常见的是密度、拉伸强度、拉伸模量、弯曲性能、冲击性能及热性能等指标。泊松比则需要在加载过程中同步获得纵向和横向应变,对测量方法、分辨率和测试稳定性提出了更高要求。
对于高分子材料和复合材料而言,这一问题更加明显。材料配方、增强填料、加工工艺、纤维取向以及测试条件的变化,都可能影响横向与纵向变形之间的关系。尤其是玻纤增强PA、PP、PBT或碳纤维增强材料,材料响应往往具有明显方向性,因此物性表中的典型值可以作为工程参考,但并不一定能够代表具体样品和具体加工状态下的真实泊松比。
结构仿真中的关键材料参数:泊松比测试与DIC全场应变评价的图2
▲ 图2 不同纤维取向下增强复合材料泊松比评价示意
三、什么情况下建议进行泊松比实测?
对于普通材料的初步结构分析,如果仿真目的主要是方案比较或趋势判断,采用数据库或文献中的典型值具有一定工程实用性。但当分析目标从“看趋势”转向预测实际结构变形时,就需要更加关注材料参数本身是否真实。
玻纤、碳纤等增强塑料和复合材料通常具有明显方向性,不同取样方向的横向变形特征可能不同;橡胶、弹性体及其他高变形材料,其横向收缩和体积变化更为明显;对于卡扣、连接件、电子电气壳体、汽车塑料结构件、电池结构件等精密结构,如果仿真重点关注位移、间隙、接触状态或局部变形,也更适合采用实测参数。
因此,判断是否需要实测泊松比,关键并不是“有没有一个0.35可以填”,而是材料本身是否具有特殊变形特性,以及仿真结果对横向变形是否敏感。
四、泊松比怎么测?
泊松比测试的核心,是在材料受力过程中同步、准确地获得纵向应变和横向应变。在单轴拉伸条件下,试样沿加载方向逐渐伸长,同时在横向发生收缩。通过记录两个方向的应变变化,并在规定应变区间内计算其关系,即可获得材料的泊松比。
1. 接触式应变测量
对于尺寸规则、表面状态稳定、变形范围相对较小的材料,可分别布置纵向和横向应变测量装置,在拉伸过程中同步记录两个方向的应变。这种方式原理直接,适用于常规塑料和部分工程材料在弹性阶段的泊松比评价。但对于横向应变较小、材料较软或容易出现非均匀变形的样品,还需要特别关注测量装置接触状态、分辨率和局部变形对结果的影响。
2. DIC数字图像相关法
对于高分子材料、复合材料以及需要观察局部变形的样品,可以采用数字图像相关技术(Digital Image Correlation,DIC)进行非接触式测量。测试前在试样表面制备随机散斑,拉伸过程中通过相机连续记录试样表面的图像变化,再利用图像相关算法计算不同位置的位移和应变。
DIC可在同一次测试中同步获得纵向应变、横向应变以及试样表面的全场应变分布。相比单点应变测量,它不仅能够计算泊松比,还可以观察材料是否存在局部应变集中、变形不均匀或者明显的方向性差异,这对于纤维增强塑料和复合材料尤其有价值。
结构仿真中的关键材料参数:泊松比测试与DIC全场应变评价的图3
▲ 图3 泊松比与3D-DIC应变测试系统示例
● 测试结果还需要关注什么?
泊松比并不是“拉伸结束后算一个数”。对于高分子和复合材料,随着加载推进,材料可能由弹性阶段逐渐进入黏弹、屈服或塑性变形阶段,横向与纵向应变之间的关系也可能发生变化。因此,测试过程中需要关注取值区间是否合理、不同试样是否具有良好重复性、测量区域内是否存在局部应变集中,以及材料是否具有明显方向性。
公开研究也显示,在较低应变水平下,泊松比测量更容易受到测量分辨率和信号波动影响;当横向应变幅值很小时,不同测量方法之间的差异会更加明显。这说明泊松比测试的可靠性不仅取决于拉伸设备本身,还与应变测量精度、图像质量、测试区间和数据处理密切相关。
结构仿真中的关键材料参数:泊松比测试与DIC全场应变评价的图4
▲ 图4 GF-PA6在不同低应变测试条件下的泊松比测量结果示例
来源:Felipe-Sesé et al., Journal of Composites Science, 2025, Fig. 5
五、国高材分析测试中心泊松比与DIC应变评价服务
国高材分析测试中心可根据材料类型、样品状态及实际应用需求,开展高分子材料、增强塑料及复合材料的泊松比与DIC全场应变评价。通过纵向和横向应变同步测量,可获得材料真实的横向—纵向变形关系;结合DIC数字图像相关技术,还可进一步获取全场位移与应变分布,观察局部变形、应变集中及不同方向之间的响应差异。
▼ 表1:材料/场景 / 典型对象
结构仿真中的关键材料参数:泊松比测试与DIC全场应变评价的图5
针对材料物性表缺少泊松比、经验参数难以满足结构仿真要求,或需要评价增强塑料与复合材料方向性变形特性的项目,国高材分析测试中心可结合材料特性、样品状态和实际应用需求制定针对性的测试方案,为结构仿真和产品研发提供可靠的实测数据。
推荐阅读
汽车结构胶仿真模型MAT_169材料卡片的制作
你能分清吗?塑料的泊松比、弹性模量与剪切模量的区别与力学分析应用
直播预告 | DIC数字图像分析法在材料测试方面的相关应用
我的头像
