137℃降到60℃:Flotherm散热器建模的关键参数,和一个能省一半算力的开关
fin网格给几个、斜边fin怎么等效、自然散热为什么该选Pin fin——这一讲全讲透了。
机箱里的芯片是「裸奔」的,算出来 137℃。这一讲加上一个散热器,同样的工况、同样的功耗,芯片温度直接掉到 60℃——砍掉一半还多。
这篇整理自 Flotherm 热仿真零基础到就业课程第 14 讲《智能元件 · 散热器》:散热器有哪几种、详细模型和 Compact 模型怎么选、fin网格到底给几个、斜边 fin 怎么等效、连接式散热器的粘接材料为什么能决定成败,以及两个能省一半计算时间的操作习惯。
一、散热器是什么,有哪几种
散热器是几乎所有功率器件的必备伙伴——CPU 散热器、IGBT 模块散热器、LED 灯具,还有现在炙手可热的 GPU,都需要它。
核心作用
扩大散热面积,提高对流换热效率
说白了:把小面积芯片的热量传导到大面积鳍片上,再用空气或液冷工质带走
图1 散热器的常见形式:板式、Pin fin、塔式、服务器用、远置式、液冷冷板
形式 → 特点与适用
板式(挤压成型) 最常见的散热器,一般由铝或铜挤压成型
Pin fin(针脚)不用考虑安装方向——风从任何方向来都有作用
塔式 台式电脑常见:几根热管把 CPU 热量传到上方鳍片,再用风扇带走
服务器散热器 一般采用铜底 + 铲齿结构
远置式 芯片上方没有空间 → 用热管把热量拉到后方再加 fin;风先流过前面的散热器,也会流过后面的 fin,同样起到扩展面积的作用
液冷冷板 散热能力更强
材质 → 导热系数 W/(m·K) → 取舍
铝 ≈ 200 密度小、重量轻、成本低(相对比较高)
铜385 重量大、成本高 → 常用于高热流密度或空间受限的场合
典型结构永远是两部分:基板(base)——接触芯片,同时扩展热量;鳍片(fin)——长在基板上,负责和空气做对流换热。
二、详细模型 vs Compact:省算力的那个开关
Flotherm 提供了丰富的散热器智能元件,可以创建板式散热器和 Pin fin(针脚)散热器。而每个散热器都有两种形态,这是影响计算量最大的一个选择:
详细模型(Detailed)
能看到明确的 fin 几何。仿得更精确,同时可以看到风流在散热器里面的流动。
→ 研究散热器内部流动细节、做 fin 参数优化时用。
Compact 模型 ★
为了减少计算网格的数量,把散热器变成一个类似流阻块的形式——它既能传热,又能导通风流,起一个等效作用。
课程里的判断是:两种模型的效果不会有太大的差异。
→ 系统级仿真、多方案对比时用 Compact,能把算力和时间省下来。
图2 详细模型(能看到明确 fin)与 Compact 模型的切换
图3 Compact 模型:等效成一个流阻块,既传热又导通风流
三、详细模型的参数逐个讲
参数 → 含义与效果
长度 fin 拉伸方向;X 沿风流方向,改成 300 就会变长
宽度 另一方向改成 50,可以看到整个 fin 全部压缩到一块
厚度(Z) 指 base 的厚度,改成 10 mm,base 就跟着变厚
fin 数量 默认状态里除外面 2 个 fin 之外,里面是 3 个
fin 高度 默认 95,可以改成 50
中间 gap 给 10 mm → fin 分布变化;给 4 → 中间两个间距靠近;给 50 → 间距更大
High side insert(Y 正方向)/Low side(X 负方向) 设 50 → fin 在风流方向往里走
fin 宽度 改成 1,fin 就变得更细
End fin offset 边上的 fin;给 20,两端各往里退 20
非标准最外侧 fin 勾选最左边这个 fin 后,可以改它的任意尺寸(如高度改 60、厚度改 10)
Forked 形式 会往外伸出一个新结构,左右都可以做(但这种奇形怪状的 fin 实际应用不多)
图4 fin 数量与 fin 高度:默认里面 3 个 fin、高度 95
图5 中间 gap:给 4 中间两 fin 靠拢,给 50 间距变大
除了均匀 fin,智能元件还能建异形 fin,一共六种形态:
① 正常的均匀 fin ② 中间没有 fin ③ 两边没有 fin
④ 一侧没有 fin,同时可调整最外侧 fin 的厚度 ⑤ fin 上长一个触手伸出来 ⑥ 两面都有 fin 的散热器
图6 勾选「非标准最外侧 fin」后可单独改它的高度和厚度
四、斜边 fin 怎么处理:一个很多人不知道的等效
默认的 fin,齿根和齿顶是等高的。但在实际生产过程中——尤其是铝挤压成型——fin 的底部会宽一点、上面会窄一点,也就是有个斜边。
为什么 Flotherm 不建斜边 fin
① Flotherm 没办法处理这种斜边形式;
② 就算能处理,斜边也会带来网格数量的激增。
所以:不建斜边 fin,智能元件也不会显示斜边 fin,而是用一个「等效尺寸」来代表实际的 fin。
等效方法
(齿根厚度 + 齿顶厚度)÷ 2
例:齿根 5 mm、齿顶 3 mm → 平均 4 mm → 显示出来的 fin 宽度就是 4。
这是为了更贴近实际 fin 而给的功能。
图7 分别填齿根厚度与齿顶厚度,软件按平均值显示等效 fin 宽度
五、fin 网格给几个:官方推荐值
这是直接决定「算得准不准」和「算得快不快」的一组数字:
FLOTHERM 推荐
fin 本身至少 2 个网格
fin 间隙里 4 ~ 5 个网格
这样就足够精确地仿真 fin 里面的气流以及压降。
(下限是间隙 3~4 个;给再多,精度提升有限而网格量猛涨)
操作提示:按 G 键可以把网格框显示出来,直接数 fin 内和 fin 间各有几个网格。这两个数值分别由两个独立参数控制,改一个不影响另一个。
图8 fin 网格设置:fin 本身与 fin 间隙分别控制(按 G 显示网格框)
5.1 Pin fin 的网格与排布
Pin fin 的网格设置思路与板式类似(比如 fin 里 5 个、fin 本身 5 个,就是 5×5;也可以改成 4×4)。但 Pin fin 的网格更密、计算量更大,所以:
一般情况下都要点「局域化网格(Local grid)」,把网格局限在散热器本身的范围之内。否则 fin 网格会伸到 fin 之外,导致整个计算网格数量暴涨。
Pin fin 排布 → 网格数量的含义
Inline(顺排) 一排一排正好对齐;网格设置与板式一致
Staggered(错排 / 插空) 交错排列。⚠ 此时设置的数值已经包含了 fin 里面的网格——设 3 就包含了 fin 内的一个网格,设 4 就包含了里面的 fin。
→ 用错排结构时要把数量相应增加一些,这样两个 fin 之间的网格才会跟着增加;fin 本身那一项可以改少一点(比如 2)
图9 Pin fin 错排(Staggered):网格数量的含义与顺排不同
5.2 Pin 的形状:边数选 8,不要选 12
Pin 的截面形状可以选边数:4 边其实就是方形;边数越多越接近圆形——8 边已经比较接近圆,12 边更接近。
★ 实际建模中不建议选 12 边
选 8 个边就已经够接近圆了,而且:
· 它对流阻的影响也比较小
· 同时兼具网格数量少、计算快的优点
12 边带来的精度提升,抵不上多出来的网格量。
图10 Pin 截面边数:4 边=方形,8 边够接近圆,不建议 12 边
六、连接式散热器:粘接材料能决定成败
除了一体式(拉伸或压铸,整个材料一样),还有连接式散热器:先在 base 上建一个沟槽,再把散热器与沟槽焊接或粘接起来。
参数 → 设置要点
沟槽深度 如给 3 mm(该处深度变成 13 mm)
沟槽宽度 如给 6 mm。⚠ fin 本身有 5 mm 厚,所以沟槽宽度一定要比 fin 厚度大
fin 材料 比如铝 fin,从库里找出来赋予
焊接 / 粘接材料 ★★★默认那个材料的导热系数非常低;如果用锡焊,就要去找对应的焊锡材料 → 导热系数变成 65 W/(m·K)
图11 粘接材料选择:默认值导热系数极低,换成焊锡后为 65 W/(m·K)
为什么这条要单独强调:选择不同的粘接材料,会直接影响整个散热器的性能。默认那个低导热系数的粘接层,会成为整条热路径上最大的一段热阻——很多人散热器建得很漂亮,结果温度降不下来,问题就出在这一层。
七、没有智能元件的复杂散热器怎么办
像「下面一个铜块 + 热管 + 上面 fin」这类复杂散热器,Flotherm 里没有对应的智能元件。
解决办法:用 Cuboid(块体)把它完整地建出来——改外形 + 改热属性即可近似替代。这也是上一讲 Cuboid 的核心价值。
图12 实战选型:自然散热、无风扇时优先用 Pin fin 结构
八、实战:机箱内给芯片加散热器,137℃ → 60℃
承接上一讲的教程 4:机箱里的芯片没有加任何散热器或散热措施,所以温度非常高——上一讲跑出来的结果是 137℃。
建模步骤
- 新建散热器智能元件,放到 PCB 下方(因为它是安装在 PCB 上的,放一起更合理)
- 把散热器的 base 贴到芯片上;base 不用做太大,大概给一个就行
- 本节先不考虑 TIM 材料,认为接触良好(下一讲会学 TIM 材料,再加进来看它的影响)
- ★ 选型判断 现在是自然散热、没有风扇的状态,基本上是一侧进风、上侧出风 → 最好采用 Pin fin 结构,让任何方向的风流都能起到冷却作用
- 参数:Pin 长宽给 8×8;fin 排布两边各给 6 个(给 10 个有点多);网格适当多一点,给 4
- 材料给铝(给铜也行);把辐射放进来
- ★检查 fin 网格——会发现网格伸到 fin 之外,导致整个计算网格比较多 → 给它一个局域化设置(Local grid),网格立刻少很多
- 核数少算得慢 → 多给几个核(比如 10 个),能大大加快计算速度
- 大约 1 分多钟就算完了。残差曲线已经很低,就可以直接停止。
- 在 X 方向查看芯片温度
137 ℃ → 60 ℃
直接降低了差不多一半。散热器对芯片散热是至关重要的。
图13 加散热器后的温度云图:芯片从 137℃ 降到 60℃
九、两个能省一半时间的操作习惯
习惯 1|只改功耗时,直接点「计算」,不要点「初始化并计算」
刚开始没有任何结果时,当然要点初始化并计算。
但如果你已经有一个初步计算结果,这时只改了功耗:
· 直接点「计算」 → 它会以当前结果作为初场继续算,快很多
· 点了「初始化」 → 就变成一个全新的计算,计算量和计算时间都会变长
所以在只改功耗的条件下,建议直接点计算。
习惯 2|收敛看监控温度,不要死盯残差
做法:给关键器件做一个监控点,这样计算过程中就能实时查看温度变化。
判据:当监控温度稳定了,基本就可以认为已经收敛了——即使残差曲线并没有小于设定阈值,也认为是 OK 的。
图14 已有初场时,只改功耗应直接点「计算」,用当前结果作初场
功耗对比(监控点温度)
10 W → 大约 六七十度
50 W → 113 ℃(温度增加非常明显)
图15 功耗加到 50 W 后的温度监控曲线:芯片升到 113℃
✅ 散热器建模速查
1. 选型:自然散热/风向不定 → Pin fin;有明确风道 → 板式;空间受限或高热流 → 铜;芯片上方没空间 → 热管远置式
2. 省算力:系统级仿真用 Compact(等效流阻块,既传热又导流,效果差别不大)
3. 网格:fin 本身 2 个、fin 间隙 4~5 个,足够精确算气流与压降;按 G 键显示网格框核对
4. Pin fin 必开 Local grid,否则网格外溢、数量暴涨
5. 错排(Staggered)的网格数值已含 fin 内网格,要把数量调大一些;fin 本身可调到 2
6. Pin 边数选 8,不要选 12(8 边够接近圆、流阻影响小、网格少算得快)
7. 斜边 fin:不建斜边,用 (齿根+齿顶)/2 等效(5 与 3 → 4)
8. 连接式:沟槽宽度必须 > fin 厚度;粘接材料别用默认(导热极低),锡焊要选焊锡 ≈65 W/(m·K)
9. 复杂散热器(铜块+热管+fin)没有智能元件 → 用 Cuboid 建
10. 两个习惯:只改功耗直接点「计算」别点「初始化」;监控温度稳定即认为收敛,不必死盯残差
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【flotherm散热器】。领取本篇配套资料包:①核心知识点速查;②操作步骤checklist;③参数公式与排错表。
评论0
