Flotherm只会建方块?圆柱、棱柱、四面体、斜板,5种智能元件逼近真实几何
为什么 Flotherm 建不出真圆、分段数怎么权衡、斜板要不要给厚度,外加一个斜 45° 散热器和液冷圆管实战。
刚上手 Flotherm 的人常困惑:为什么建不出一个真正的圆?答案藏在它的求解器里。
这篇整理自 Flotherm 零基础到就业课程《智能元件 · 圆柱、棱柱、四面体、反四面体与斜板》:5 种智能元件各能逼近什么形状、圆柱分段数怎么权衡、四面体为什么慎用、斜板要不要给厚度,最后用斜 45° 散热器和液冷圆管两个实战把它们串起来。
一、先搞懂:为什么 Flotherm 建不出「真圆」
Flotherm 的核心求解器基于笛卡尔坐标,它只能采用横平竖直的网格。真正的圆形曲面会给网格处理带来困难——所以圆柱在 Flotherm 里不是一个真正的圆,而是由多个棱柱和长方体组成的近似圆。
理解了这一点,就理解了全部智能元件的设计逻辑:它们都是用「横平竖直的小块」去拼出、逼近圆形、斜面、尖锥这些真实几何。上一讲的 Cuboid(方块)是最基础的一个,这一讲的 5 种更复杂。
二、圆柱体 Cylinder:分段数是个权衡
在智能元件里点「圆柱」,放到确定位置,再设位置尺寸、半径、高度即可。关键在Modeling level(建模等级)——它控制圆柱的分段数:
· 分段越多 → 越接近圆,但几何多、网格多、算得慢
· 分段越少 → 越失真,但网格简单、算得快(4 段就是长方体,8 段稍接近,64 段已很像圆)
怎么选?按元件的重要性来平衡:
· 关键元件(比如你关心的电容)→ 分段多一点,如 16 段,已很接近圆
· 非关键元件(不发热、只看它对风流的阻挡)→ 8 段足够
应用场景:圆形电容、圆形电感、螺丝等——只要是圆形的东西都能用圆柱近似(螺丝常用来显示它对风流的阻挡)。把圆柱打散,能看到它由中心 Cuboid + 四周棱柱组成;删掉一半再拉平,还能做成半圆。
三、棱柱 Prism:曲面建模的基础
棱柱就是多边形沿垂直方向拉伸出来的几何体。默认位置 0/0/0、边长 0.1/0.1,本质是一个 Cube 沿中心斜面切了一刀。它可以鼠标直接拉伸调尺寸,材料、表面属性、热交换、功耗、辐射、网格的设置都和 Cuboid 一样。
棱柱比圆柱更灵活——它能构建各种异形截面,用来模拟散热器、非标准外壳,或者给几何模型做倒角。想要倒角更精细,就用更多棱柱去拟合那个角。
智能元件与 Cuboid 唯一的区别:这些智能元件没办法创建「孔」(Cuboid 可以打孔切圆柱,它们不行,孔选项是灰的)。棱柱是整个曲面建模的基础——圆柱、斜板其实都由棱柱构成。
四、四面体 & 反四面体:能用,但要慎用
四面体(Tets)是一个三角形底面的棱柱(下底面三角形、上面一个顶点),用来模拟尖锥形结构,比如散热片顶端、导流结构。反四面体(Inverted Tets)和它差不多——一个四面体 + 一个反四面体,可以合并成一个 Cuboid(相当于正方体沿 3 个顶点切割)。
⚠ 四面体对网格质量影响很大
建议只在必要时才用,并保持顶点区域处于合理位置、避免尖锐角度。
如果把四面体拉得很长、出现尖锐区域,会严重影响网格质量,导致计算不收敛甚至发散。
经验法则:一个很大的物体上有个很小的切角——这种小切角可以直接忽略,没必要建那么精确。判断标准是:这个倒角/斜角对结果影响大不大?大就加进去,小又影响网格收敛就忽略。这靠经验慢慢积累。
五、斜板 Sloped:导风板与斜面外壳
斜板是一个厚度均匀、倾斜放置的平板,主要用来模拟倾斜的导风板、斜面外壳、散热器倾斜翅片。它是给「只能建横平竖直方块」的 Flotherm 打的一个补丁,能更好地处理斜面物体。默认倾斜 45°,角度可在 0~90° 之间改,也能直接拉伸面来调形状和角度。
⚠ 斜板网格:一定要用足够多的网格覆盖
Flotherm 计算时是用楼梯式网格去近似这个斜面的。
如果只用一个网格覆盖整个斜板 → 一方面计算错误,另一方面收敛性和计算速度都大大受影响。所以斜板区域要人为加密网格。
要不要给「计算厚度」?做个判断:
· 只为挡风(如导风板)→ 不给厚度,省网格、算得快,作用已达到
· 还要看两侧温差 / 传热重要 → 给一定厚度(如 20mm),否则厚度方向传热会失真
六、实战一:斜 45° 散热器
普通散热器只能朝坐标轴方向(X/Y/Z)。想做斜 45° 的散热器,用斜板就能拼出来:
1. 先建基板 + fin(用 Cuboid 阵列,如 fin 厚 2mm、高 50、阵列 30 个)
2. 建一个斜板,绕 Z 轴旋转 90°,让斜板边与散热器贴合
3. 斜板要考虑厚度(沿厚度方向传热),给 2mm
4. 沿对角线阵列:间距 = 5 × 1.414 ≈ 7mm(45° 的几何关系)
5. 先打散再阵列,然后把边上多余的部分删掉,让斜板覆盖整个散热器 base
提醒:打散后部件非常多,整体运行速度会变慢。角度不限于 45°,60°、30° 都能做。
七、实战二:棱柱在液冷里模拟圆管
液冷仿真常要画管路。直接用方形管道会有两个问题:通径和实际不一样 → 流速不准;压降和实际差异很大。
解决办法:在方形管道的四个角用棱柱填充,让流通截面更接近圆形。课程演示了从「方管内插棱柱」到「圆柱 + 棱柱填边」逐步细化,内径就越发接近真实的圆形通道——棱柱在液冷圆管模拟里非常实用。
5 种智能元件速查
1. 根因:Flotherm 求解器基于笛卡尔坐标,只能横平竖直网格 → 圆/斜面靠棱柱拼
2. 圆柱 Cylinder:分段数权衡——关键件 16 段、非关键 8 段;用于圆形电容/电感/螺丝
3. 棱柱 Prism:多边形拉伸,曲面建模的基础;异形截面/散热器/倒角;液冷圆管填角
4. 四面体 / 反四面体:尖锥导流/倒角;对网格质量影响大,避免尖锐角度,小切角可忽略
5. 斜板 Sloped:导风板/斜面外壳/倾斜翅片;默认 45°(0~90°);网格要加密(楼梯式近似)
6. 斜板厚度:只挡风 → 不给厚度省网格;要看传热 → 给厚度
7. 共同限制:智能元件不能创建孔(与 Cuboid 的唯一区别)
8. 斜 45° 散热器:斜板转 Z 90° 贴合、阵列间距 5×1.414≈7mm、先打散再阵列删多余
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【flotherm智能元件】。领取本篇配套资料包:①图解自测学习包;②术语速记词典;③问答闪卡;④易错点红黑榜;⑤自测卷(含答案)
评论0
