HMI的RS-485、CAN和网口防护怎样分工?
HMI的RS-485、CAN与网口应按各自信号链配置防护和隔离。气体放电管(GDT)与TVS处理瞬态,共模电感抑制共模干扰,隔离收发器与隔离电源建立电气边界;以太网还要匹配PHY和网络变压器。先分清器件职责,再判断哪些需要增加或调整。
1 现场总线先分清保护与滤波
现场总线可先用GDT泄放较大能量,再用TVS钳位残余瞬态,信号线共模电感用于抑制共模干扰。是否需要完整的分层结构,应由线长、接地和目标抗扰等级决定,不能把所有参考器件都默认必装。核对TVS时,要把工作电压、目标脉冲下的钳位电压与收发器引脚耐受放在一起看;终端匹配和偏置也需独立核对。
2 隔离信号与隔离供电分别核对
隔离RS-485或CAN收发器切断控制侧与总线侧的信号直流通路,隔离侧电源也要保持电气隔离。推挽变压器只是隔离电源中的一个部件,还需匹配输入电压、驱动频率、匝比、整流和负载。两侧若被电源地或测试线重新连通,就要重新检查隔离是否成立;整条链路的额定不能只取某一个磁件的耐压值。
3 网口重点核对磁件与信号完整性
百兆网口通常由RJ45、ESD器件、网络变压器和PHY组成。网络变压器承担信号耦合与隔离,普通信号线共模电感不能替代它。网口保护器件需核对结电容、布置及对差分信号的影响,总线TVS不能仅凭电压合适就照搬到以太网。磁件拓扑、引脚、中心抽头连接还要与PHY参考设计对应。
4 用型号实例核对器件职责
VOOHU沃虎公开HMI参考页中,WHAC-4532A-601T0对应总线共模滤波,WHS16037TG对应百兆以太网耦合与隔离。两者不能互换,也不能代替TVS。这个实例可用于核对功能分工,具体额定、引脚与焊盘仍需查各自规格书;页面标明是器件位置示意,不能作为整机已通过抗扰度测试的证据。
5 定板前按接口核对
接口
需分别确认的器件
设计时重点核对
RS-485
按环境选GDT/TVS/信号CMC;隔离收发与供电另核
共模范围、终端与偏置、瞬态等级
CAN
按环境选GDT/TVS/信号CMC;隔离CAN与供电另核
总线速率、终端、器件电容与回流
以太网
RJ45、ESD、网络变压器、PHY
速率、磁件拓扑、中心抽头、信号完整性
核对顺序可从速率、线长和拓扑开始,再看保护器件参数、共模电感的差模影响以及隔离两侧的供电与回流。完成静态检查后,再按整机目标做通信和抗扰度验证。交流具体电路时,附上收发器型号、终端位置、隔离供电及相关波形,才便于判断问题落在哪一层。
常见问题
RS-485和CAN可以共用同一款TVS吗?
不能只看封装。两类接口的工作电压、共模范围、信号速率和允许电容不同,应分别核对。
有隔离收发器还需要TVS吗?
通常仍需评估。隔离解决跨域电气连接,TVS用于限制接口瞬态,两者职责不同。
共模电感放在TVS前还是后?
要结合泄放路径、器件寄生和布局确定。参考方案可作起点,最终以仿真、样机与EMC测试结果为准。
共模电感能代替隔离收发器吗?
不能。共模电感用于滤波,隔离收发器负责跨越电气隔离边界并完成接口收发,两者功能不同。
只看共模阻抗就能选电感吗?
还不够。还需核对差模插损、直流电阻、额定电流和信号边沿影响,某一频点的共模阻抗不能代表完整链路表现。
我的头像
