Flotherm求解域画多大?开放/密闭/半封闭/半开放4种场景的尺寸原则,一篇讲透
画小结果偏、画大算得慢。4 种场景各有尺寸原则,外加 cut out 挖掉无效空间省算力。
求解域是 Flotherm 仿真基础里很核心的一环——它设得合不合理,直接决定后续计算结果的准确性和收敛速度。
这篇整理自 Flotherm 零基础到就业课程第 26 讲《求解参数设置 · 求解域》:求解域到底是什么、画大画小各有什么问题,以及开放 / 密闭 / 半封闭 / 半开放 4 种场景各自的尺寸设置原则,最后讲 cut out 怎么挖掉无效空间省算力。
一、求解域是什么:一个「计算盒子」
简单说,求解域就是你定义给仿真软件、专门用来计算传热和空气流动的物理空间。可以把它理解成一个计算盒子——你告诉软件:只需要在这个盒子里模拟传热、气流就行。
默认求解域:Flotherm 打开后默认是一个位置在原点 (0,0,0)、尺寸 1m×1m×1m 的六面体。这个六面体的尺寸,直接决定了仿真中空气流动的有效空间。
为什么求解域设置这么关键?两个极端都不行:
盒子画小了
空气流动、热交换的空间被压缩 → 仿真结果偏离实际:设备温度算得偏高、气流流向和实际不符。
盒子画大了
计算量大大增加、收敛变慢,浪费算力和等待时间,甚至可能因计算量过大导致仿真跑不完。
图1 求解域=定义给软件的「计算盒子」,默认原点、1m×1m×1m 六面体
核心结论:不同应用场景,六面体的设置原则完全不同。下面把最常见的 4 种空间场景拆开讲。
二、场景 1|开放空间(自然对流)
什么是开放空间:设备放在没有密闭环境的地方,比如桌面上的台式电脑、户外的小型设备。核心特点是散热主要依靠空气自然对流,空气可以无阻碍地在设备周围流动。
自然对流的本质:设备发热 → 周围空气升温 → 热空气受浮升力上升、冷空气补充 → 形成气流循环。所以求解域必须比设备本身高出一大截,热空气才有空间把循环过程模拟出来;如果求解域紧贴设备,自然对流效果根本体现不出来,结果自然不准。
开放空间尺寸原则(自然散热)
· 重力方向(高度):设备底部做到与设备同高;设备顶部留 2 倍设备高度(热空气向上走,顶部要给足空间)
· 四个侧面:按对应尺寸各扩展 0.5 倍——Y 方向尺寸是 Y,两侧各扩 0.5Y;X 方向尺寸是 X,两侧各扩 0.5X
图2 开放空间(自然对流):求解域要比设备高出一大截,顶部留 2 倍高度
三、场景 2|密闭空间(机箱 / 机柜)
什么是密闭空间:设备完全包裹在密闭壳体内,空气流动和热交换都被限制在壳体内部,不和外界交换空气。比如机箱内部仿真、密闭机柜、数据中心机房(侧边空调、中间发热 rack)。
设置原则(很简单):求解域紧贴机箱 / 密闭壳体的外壁,做成和壳体一样大即可。因为所有物理过程(气流、传导、对流、辐射)都发生在壳体内部——这样既不遗漏计算空间,也不因多余空间增加计算量,是又经济又准确的设法。
图3 密闭空间:求解域紧贴机箱外壁、与壳体同大,最经济准确
四、场景 3|半封闭空间(强迫风冷服务器)
什么是半封闭空间:服务器、通讯设备等工业级设备的典型场景。核心散热方式是风扇驱动的强制对流——系统内绝大部分热量都被风扇带动的气流带走,通过外壳散失的热量非常少、几乎可忽略。
差异化原则:
· 沿气流方向(风扇进风/出风那一侧)→ 适当放大求解域,让强制对流的气流有完整的流动路径,软件才能准确模拟进出风、流经发热元件的全过程
· 与气流垂直的方向(外壳密闭、无气流无明显换热)→ 不需要预留额外空间
小技巧:外壳散热量虽少,但若想精准模拟这部分,可在 Ambient(环境)特性框里设一个对流换热系数,一般取 5 ~ 10 以内(自然对流换热系数的经验值),软件就会自动算外壳的自然散热量,更贴近实际。
图4 半封闭空间(强迫风冷):沿气流方向放大、垂直方向不预留
五、场景 4|半开放空间(液冷 + 自然散热混合)
什么是半开放空间:液冷和自然散热混合的设备。比如一个设备既有水冷板(进/出水口),顶部又有自然散的散热器。
· 液冷部分:主要散热发生在水冷板里,外部计算域对它影响很小 → 计算域贴住即可
· 顶部自然散热器:需要给足空间保证自然散流动合理 → 把整个计算域往上调整
→ 这样既节省网格数量、加快计算速度,又保证计算精度
图5 半开放空间:液冷部分贴住、顶部自然散热器给足空间
半开放空间没有固定公式——关键是结合设备实际的散热结构和散热方式,抓住重点、分清主次:哪种散热方式占主导,就为它保证足够的求解域空间。
六、特殊场景:非矩形求解域用 cut out
实际仿真里设备外形常常不规则,仿真空间不是标准六面体。如果硬用一个六面体当求解域,会包含很多无效计算空间、白白增加算力消耗。
解决办法:用 cut out 智能元件。它的核心作用是挖去求解域中无效的空间——软件计算时不会对 cut out 挖掉的部分求解。这样求解域就能精准贴合实际有效计算空间,缩小整体尺寸、节省求解资源、让仿真跑得更快。
典型应用:带不规则凹槽的机柜,用 cut out 挖掉这些无效空间,只保留机柜内部有效的散热空间作为求解域。操作时把 cut out 和不需要的那段对齐即可。
图6 ★cut out:挖去求解域中的无效空间,软件不对挖掉部分求解
图7 异形机箱用 cut out 排除无效计算域,只保留实体占据部分
求解域 4 场景速查
1. 求解域=计算盒子;默认原点、1m×1m×1m 六面体
2. 画小→结果偏离(温度偏高、气流不符);画大→算得慢、甚至跑不完
3. 开放空间(自然对流):底部与设备同高、顶部 2 倍设备高、四侧各扩 0.5 倍
4. 密闭空间(机箱/机柜):求解域紧贴外壳、与壳体同大(最经济准确)
5. 半封闭(强迫风冷):沿气流放大、垂直气流不预留;外壳散热用 Ambient 对流换热系数 5~10
6. 半开放(液冷+自然散):液冷部分贴住、顶部自然散热器给空间;无固定公式,抓重点分主次
7. 非矩形:用 cut out 挖掉无效空间,软件不对挖掉部分求解,省算力
【配套资料领取】
点击主页,私信回复关键词【flotherm求解域】。领取本篇配套资料包:①图解自测学习包;②术语速记词典;③问答闪卡;④易错点红黑榜;⑤自测卷(含答案)
评论0
