THE PROBLEM IS TOO LARGE TO RUN WITH Abaqus.
Error in job Job-1: THE PROBLEM IS TOO LARGE TO RUN WITH Abaqus. TYPICALLY THIS IS CAUSED BY THE EXISTENCE OF A VERY LARGE ELEMENT SUCH AS A SUBSTRUCTURE WITH A LARGE NUMBER OF RETAINED DOF, A LARGE CAVITY IN A CAVITY RADIATION PROBLEM, OR SURFACE-BASED COUPLING WITH A LARGE NUMBER OF COUPLING NODES.
记录一个奇怪的报错信息,纠结很久,希望后续走弯路的人避开。
我设置了一个质量点的耦合,很正常的一个设置情况,如下图
THE PROBLEM IS TOO LARGE TO RUN WITH Abaqus.的图1
耦合的从节点有9万多个,减少到8万多个就可以计算了,
但是很奇怪的是,另外一个计算模型也是在9万多个从节点,计算没有报错信息,
于是8万多个节点的耦合是删掉部分节点且删了与绑定交叉的从节点,之后计算没有出现报错。
我的头像
