Flotherm机箱和打孔板怎么建?开孔率、阻抗模型、薄壁简化,电子设备散热必备
机箱壁厚 internal/external、开孔与阵列、打孔板阻抗模型 3 种、薄壁简化,外加一个机箱+打孔板完整案例。
机箱和打孔板,在电子设备热设计里几乎无处不在——机箱保护内部元件、还影响空气流动和传热;打孔板控制空气进出、还对气流产生阻力。
这篇整理自 Flotherm 零基础到就业课程第 12 讲《智能元件 · Enclosure、Perforated Plate》:机箱怎么建、壁厚 internal/external 怎么选、开孔与阵列、打孔板的 3 种阻抗模型与开孔率,最后用一个机箱+打孔板案例串起来。
一、机箱 Enclosure:不只是外壳
机箱(Enclosure)就是电子设备的外壳,用来安装和保护内部的 PCB、芯片、机械零部件。但在热仿真里,它不只是一个外壳——它还会影响空气流动和热量传递。
常见机箱:电脑主机机箱(大量开孔散热通风 + 风扇 + 内部 PCB/器件)、服务器机箱(薄薄一片却能承载整个设备结构)、打开的服务器机箱(电源、风扇、前后开孔用于空气流动)。
Flotherm机箱和打孔板怎么建?开孔率、阻抗模型、薄壁简化,电子设备散热必备的图1
图1 机箱=电子设备外壳,保护内部元件,还影响空气流动与传热
二、机箱建模:智能元件比拼面方便
理论上可以用 Cuboid 拼 6 个面凑出机箱,但 Flotherm 有专门的机箱智能元件,更方便快捷。在项目管理/绘图板模式下点击「机箱」,自动生成一个 1m×1m 的机箱,拖动即可改尺寸和位置,属性面板也能直接填数值。
属性面板常用项:
· 位置:一般用拖动/测量/移动工具做相对定位,很少直接输坐标
· 局化网格工具:局部加密网格
· deactivate:让机箱不参与计算 · 隐藏:隐藏但仍参与计算
· 透明工具:拉动调不同透明度,方便看内部
机箱智能元件建模
Flotherm机箱和打孔板怎么建?开孔率、阻抗模型、薄壁简化,电子设备散热必备的图3
图2 机箱智能元件:点击自动生成,拖动改尺寸/位置
三、壁厚 internal vs external + 薄壁简化
机箱壁厚有 internal 和 external 两种基准,区别很容易搞混:
假设 X 方向尺寸设 100mm、壁厚 10mm:
· internal:壁厚在 100 的基础上继续向外增长(100 是内尺寸)
· external:机箱外侧就是 100mm(100 是外尺寸)
→ 热设计通常选 external(用外部尺寸)+ 壁厚
薄壁简化:如果机箱很大、壁厚在整个计算中占比很小,为减少网格数量,可以选薄壁结构——认为厚度是 0,但仍起到阻挡风流进出的作用。这是实际中常用的简化(此时再改壁厚就没意义了)。
Flotherm机箱和打孔板怎么建?开孔率、阻抗模型、薄壁简化,电子设备散热必备的图4
机箱壁厚internal与external区别
图3 壁厚基准:internal 向内增长、external 外侧为设定尺寸(热设计常用 external)
四、材料、6 个面与开孔
材料:机箱常用铝(如 6061)、不锈钢或塑料外壳,从 library 里选即可。机箱是机械部件、不通电,一般没有功耗;自然散热里辐射占比大时要打开辐射。
6 个面:机箱有 Low X / High X / Low Y / High Y / Low Z / High Z 六个面,开孔要先选面——选机箱时孔选项没激活,选中某个面后孔才激活。
开孔的目的:① 让机箱内外空气交换(进出风);② 在闭壳上打孔以安装风扇。
注意:网格会忽略 ≤ 壁厚万分之一的小孔(否则网格尺寸极小、计算量暴增)。这种小孔可以用等效流阻来设置。
开孔操作:选面开孔(孔直接伸到最里面);可复制到对应面(如 high z / low z 位置一致)、用对齐功能(居中对齐)、复制多个孔、或用阵列批量建孔(如 X 方向 4 个、孔尺寸 11×11、pitch 20)。
机箱6个面选面开孔
Flotherm机箱和打孔板怎么建?开孔率、阻抗模型、薄壁简化,电子设备散热必备的图7
图4 机箱 6 个面(Low/High XYZ),选面后才能开孔
圆孔怎么办:Flotherm 建不了非方形孔。要么用方孔代替圆孔(有差异),要么用孔的 resistance(阻抗)属性来模拟——比如已知开孔率 50%,就从 library 里找对应 50% 开孔率的损失系数赋上去(开孔率与损失系数一一对应)。
五、Enclosure 面开关:U 型 / 风道
Enclosure 的 6 个面可以单独开关:选中某个面,把 Side exist 勾掉,那个面就打叉、不存在了。这样机箱就变成 U 型结构。
关掉两侧 → 变成一个长通风风道,甚至水管之类。另外可整体设置 chassis 尺寸(如壁厚 10mm,但关闭某几个面时不能整体设置),不同位置的壁厚也能单独设(默认 1mm,可改 40mm)。
Enclosure面开关Side exist
Flotherm机箱和打孔板怎么建?开孔率、阻抗模型、薄壁简化,电子设备散热必备的图9
图5 Side exist 勾掉某面 → U 型结构 / 长风道
六、打孔板 Perforated Plate:带阻力的孔板
打孔板是带规则孔洞的平板,用于通风、过滤器、风扇防护网等。热仿真里它不只是几何体,还会对空气流动产生阻力。
常见开孔方式:圆孔、长方形孔、正方形孔、长圆孔、菱形孔、六角形孔(机箱里用得尤其多)、异形孔。圆孔排布还分菱形(60°)、方形(45°)、一排排对齐等。开孔率可以用在线小工具/网页算出来,再填进 Flotherm,不必把每个孔都建出来。
建模:选打孔板工具 → 拖动贴到面上 → 对齐 → 设置位置(相对位置)和尺寸。
打孔板开孔方式
Flotherm机箱和打孔板怎么建?开孔率、阻抗模型、薄壁简化,电子设备散热必备的图11
图6 打孔板:圆孔/方孔/六角孔等,开孔率可用在线工具算
6.1 阻抗模型 3 种
① 自动(按孔形算开孔率)
方孔:设孔边长(如 5mm)+ X/Y 方向 pitch(阵列间距),改 pitch 就改开孔率;圆孔:设直径(如 1mm);六边形孔:定义边长。软件自动算出开孔率。
② 直接定义开孔率(异形孔)
十字、三角形等异形孔难算,可用 Creo 等 3D 软件统计开孔率,再直接输入(如 0.5 = 50%)。
③ 损失系数(平板/体积)
选平板或体积,设损失系数(在阻抗模型里详细介绍)。
stress flow(整流):当流体斜着进入打孔板时,打开 stress flow,气流会沿面垂直流出(整流作用),更符合实际;也可改变方向。
打孔板阻抗模型与开孔率
Flotherm机箱和打孔板怎么建?开孔率、阻抗模型、薄壁简化,电子设备散热必备的图13
图7 阻抗模型:自动算开孔率(孔尺寸+pitch)或直接定义开孔率
七、案例:机箱 + 打孔板完整流程
应用场景:通信机柜(rack 前后门面板开孔方便风扇抽/吹风)、电源外壳(机箱 + 进出口打孔板通风)、笔记本电脑(外壳承载 + 开孔散热/扬声器孔)。下面是一个简化案例:
1. 建机箱 400×400×150(高改 85)、壁厚 2mm、材料铝
2. 顶部通风口用打孔板:旋转 90° 贴到机箱顶面,开孔率设 40%(0.4)
3. 关键:机箱有厚度、打孔板没厚度(只在上层),所以要在机箱上表面(high Y)开一个孔、位置与打孔板一致,用打孔板替代这个孔 → 打孔板才真正起作用
4. 前面(high X)再建一个矩形开孔,开孔率 30%(阻抗 library 找对应值)
5. 建 PCB:assembly 分出 chassis,用 Cuboid 建 PCB、材料 FR4、厚 5mm,放进机箱
6. 计算域:自然散热下,底面 + 4 侧面与实物一样大,高度方向 2 倍
7. 网格:全球网格最细,机箱外壳自动加密,再人为设 10mm
8. 计算:打开辐射、PCB 功耗 10W,初始化并计算(残差图:Windows → Launch profile)
结果:残差收敛、温度平稳后停止。后处理看 X 方向面——机箱自然散热下,空气从侧边进、上方(打孔板)出,温度分布符合预期。网格太多算得慢时,可把网格调稀疏(如 10→20)。
机箱上表面开孔用打孔板替代
Flotherm机箱和打孔板怎么建?开孔率、阻抗模型、薄壁简化,电子设备散热必备的图15
图8 ★关键一步:机箱上表面开孔,再用打孔板替代,打孔板才生效
机箱自然散热温度分布结果
Flotherm机箱和打孔板怎么建?开孔率、阻抗模型、薄壁简化,电子设备散热必备的图17
图9 结果:自然散热下空气侧边进、上方打孔板出,温度分布
机箱 & 打孔板速查
1. 机箱 Enclosure:电子设备外壳,影响空气流动与传热;智能元件自动生成 1m×1m
2. 壁厚:internal(向内增长)/ external(外侧为设定尺寸,热设计常用);厚度占比小 → 薄壁简化(厚度 0 但挡风)
3. 材料:铝 6061 / 不锈钢 / 塑料;机箱一般无功耗;自然散热开辐射
4. 开孔:选 6 个面之一(选面才激活);目的是空气交换 + 装风扇;忽略 ≤ 壁厚万分之一的小孔(用等效流阻)
5. 开孔操作:复制 / 对齐 / 阵列;圆孔用方孔代替或 resistance 阻抗 + 开孔率
6. 面开关:Side exist 勾掉 → U 型 / 风道
7. 打孔板:带规则孔洞、对气流有阻力;阻抗模型 3 种(自动算开孔率 / 直接定义开孔率 / 损失系数);stress flow 整流
8. ★案例关键:机箱有厚度、打孔板无厚度 → 先在机箱面开孔,再用打孔板替代,打孔板才生效
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【flotherm机箱打孔板】。领取本篇配套资料包:①图解自测学习包;②术语速记词典;③问答闪卡;④易错点红黑榜;⑤自测卷(含答案)
Flotherm机箱和打孔板怎么建?开孔率、阻抗模型、薄壁简化,电子设备散热必备的图18
我的头像
