机箱风扇散热总不达标?Flotherm强迫风冷整机建模:从开孔率到PQ曲线一次讲透
芯片结温压不下去、风扇换了又换还是超标,很多时候问题不在风扇本身,而在整机风道没建对:开孔率给错、散热器和芯片之间漏了 TIM、PCB 含铜率用默认值、风扇只给了线性 PQ 曲线……这一讲用一个 1U 机箱强迫风冷整机实例,把机箱、PCB、芯片、热过孔、散热器、TIM、风扇、导流板一次串起来,帮你把风道模型搭对。
一、机箱:1U 外壳 + 计算域 + 开孔率
整体流程是:建模 → 划分网格 → 设置求解 → 后处理。先建机箱。用一个智能元件(Enclosure)拉出 1U 机箱:高度(Y 方向)44 毫米,X 方向取整 100,深度 200——这不是标准机箱,只为演示。
图1 用智能元件建 1U 机箱:高 44mm、宽 100mm、深 200mm
风冷一般是前进后出(或后进前出),所以整个计算域可以缩到和机箱外壳一致,前后适当留一点进风空间即可。机箱材料一般用铝,找金属/合金里的 6061 或 5052,导热系数大概一百三十几。再把厚度打开,给 2 毫米。
图2 计算域缩到与机箱外壳一致,前后留进风空间
接着做前后面板开孔。前面板生成一个孔、调好位置,给一个阻抗——假设 30% 开口率,直接从库里选 30% 添加进来。后面板一般放抽风风扇(1U 空间放 40 风扇),开孔尺寸给 40×40,并加防尘背网,开孔率选 60%。开孔率直接决定进风阻力,是风道建模的第一个关键参数。
图3 前面板开孔并设 30% 开孔率(阻抗),后面板风扇位设 60%
二、PCB 与发热器件:交热、芯片、阵列
内部起个名 PCB,用 PCB 智能元件平放进来。后方要留风扇空间,所以不占满:X 给 85、Y 给 150、厚度 4 毫米,左右居中对齐。PCB 上的发热,仿真里不特殊考虑交耳热,直接附一个整体热耗——用黄色芯片智能元件改名 "PCB loss",拉到和 PCB 一样大,给 20 瓦交热,让它覆盖整板。
图4 PCB loss:用黄色芯片智能元件附 20W 整体交热,覆盖整板
PCB 上还有小发热器件,比如电源 VR。建一个 5×5×1 毫米的 VR 芯片,选 solid component 变成实体器件,放到 PCB 的 top 面,给接壳热阻(jc)10、接case热阻 1。VR 芯片可以用阵列快速生成多个:往 -X 方向阵列 5 个、正 Z 方向 2 排、间距 15,一下生成 9 个。
大功耗芯片(如 CPU)用双子模型建:40×40 太大就缩到 30×30,放到 PCB 上。这种芯片靠 top 面散热,所以 top 热阻给小值 0.05、bottom 给大值 5,功耗假设 40 瓦。
好习惯:随时建模、随时保存。模型一大,Flotherm 有时会卡死甚至崩溃,多保存能救你一命。
三、两个被低估的细节:含铜率与热过孔
PCB 默认含铜率 10%,对应平面导热约 40、法向约 0.3。把含铜率提到 30%,平面导热升到 115、法向升到 0.4——含铜率是 PCB 导热的命门,用默认值会严重低估散热能力。
图5 PCB 含铜率 10%→30%,平面导热 40→115、法向 0.3→0.4
再建热过孔(via)。新建 Assembly 改名 Via,用 cuboid 拉一个 3×3 的过孔(比 5×5 芯片小,因为 QFN 封装边上要走线),厚度 4 毫米和 PCB 一致,用对齐功能放到芯片正中间。注意"下物体吃掉上物体"——下层优先级更高,过孔会吃掉上层材质。
过孔是各向异性材料:Y(法向)导热给 10,另外两个方向跟 PCB 一样给 115。这样反向导热从 0.4 一下提到 10,热量能顺利往下导。过孔同样可以阵列几个,后面对比有无过孔对芯片温度的影响。
图6 热过孔各向异性导热:Y 向给 10、其余 115,把法向热阻打通
四、散热器 + TIM:别漏了那 0.1mm 界面材料
散热器装在 PCB 上,在 PCB 下建 Assembly 改名"散热器",用智能元件拉过来,把 base 贴到芯片上方。因为风是前后走的,散热器要转 90 度。材料用铝(6063/6061),导热系数 180 比较高。base 给 5 毫米(嫌厚可改 4),鳍片宽度 1 毫米太密就改 15,高度取整 20,以芯片为中心对齐。
图7 散热器:铝材 base 4~5mm + 鳍片,转 90° 对准前后风道
散热器和芯片之间还有一层 TIM(导热界面材料),千万别漏。新建一个 TIM 材料,用 cuboid 代替,厚度给 0.1 毫米(Y 方向),做到和芯片一样大、重合贴合。TIM 的导热系数(如 Gra 系数)按实际填。这 0.1 毫米的界面热阻,对结温影响往往比你想的大得多。
图8 TIM 界面材料:0.1mm 厚、与芯片重合,连接散热器 base
五、风扇 PQ 曲线 + 导流板:风道的"动力"与"方向"
建风扇:起个名,新建 40 风扇,外框 40、厚度 56,hub 直径从风扇图纸取 25。因为是抽风系统,要转方向、挪到后面板,和开孔对齐,还可以复制一个。风扇设置里保持轴流,转速(ramping)给 0.5 即 50% 转速。
关键是 PQ 曲线:默认是线性的,但真实风扇是非线性的,要手动加内容。比如 R 给 43、S 给 30/36、再给 30/35,这些数据都从风扇的 PQ 曲线图纸里取。复制 PQ 曲线后,deviating 之后就是当前工作曲线。用线性 PQ 会高估或低估风量,是散热不达标的常见原因。
图9 风扇:50% 转速 + 非线性 PQ 曲线(数据取自风扇图纸)
最后是导流板(系统板):用于系统内风的导流。旋转、拉到 PCB 上方,不需要厚度,把风全部导到散热器上、不让它从右边短路跑掉。前面进风 → 导流板导流 → 风扇抽风 → 吹后面芯片散热,一条完整风道就建好了。
图10 导流板:把风全部导向散热器,避免气流短路
本文要点回顾
1. 机箱:计算域缩到与外壳一致,前后面板开孔率(30%/60%)决定进风阻力。
2. PCB 含铜率别用默认 10%,提到 30% 平面导热从 40 升到 115。
3. 热过孔各向异性:Y 向 10、其余 115,打通法向热阻。
4. 散热器与芯片之间的 TIM(0.1mm)绝不能漏,界面热阻影响结温。
5. 风扇用非线性 PQ 曲线(取自图纸)+ 导流板防短路,风道才准。
【配套资料领取】
点击主页,私信回复关键词【flotherm风冷】。领取本篇配套资料包:①实战工具包;②参数速查表;③操作脚本;④自测练习;⑤工程经验与避坑
评论0
