伺服压机控制系统适合什么规模的设备厂:三种规模错配的情形
# 伺服压机控制系统适合什么规模的设备厂:三种规模错配的情形
同一套伺服压机控制系统,在十几人的小厂里常被说成"太复杂、没人会用",换到另一个厂又被说成"不够用、什么都得人补"。系统还是那套系统,评价反过来了。
差的地方不在系统,在规模和配法之间对不对得上。厂子这一侧有几件事决定这套东西能不能落地:手上要压的工件有几种、有没有一个人专管工艺、对外要不要交数据。这三件事的数量一变,同一个配法就从够用变成多余,或者从够用变成不够。
下面按三档拆。每一档写四件事:最常见的错配长什么样、现场表现是什么、代价在哪、该配到什么程度。
## 一、先把"规模"这个词拆开
说规模,容易想到人数和厂房面积。真正影响配法的是另外三件事:工件有几种、谁管工艺、对外要不要交数据。
人数是这三件事的影子。人少的厂通常工件少、没人专职管工艺;人多的厂通常工件多、要对外交数据。影子不等于本人,后面会碰到例外:十几个人压十几种活的小厂,和上百人但一条线只压一种活的厂,都是真实存在的。
判断的顺序也就出来了:先数工件,再看有没有人管工艺,最后看对外那一头要不要数据。人数放在最后看。
## 二、第一档:几个人到十几个人,单班、小批量
这一档最常见的错配,是按功能项配。
选的时候拿参数表逐项比,谁家的项多看着就稳。多段工艺、曲线、报表、联网,能加的都加上。可厂里的实际情况是:一个工件、一种压法,一个班次压完一批,中间不换活。
现场表现很明显。
界面上一半功能从装机那天起没打开过。不是坏了,是没人知道什么时候该用。参数还是装机那天调的那一版,之后再没动过。要动它,得有人能说清"改了会怎么样",厂里没有这个人。还有一处最要命:出问题时全厂只有一个判断得准的人,那个人通常是老板,或者带班的老师傅。他在,机器能修;他不在,机器停着等人。
代价不在账面上,在这套系统变成了黑盒。工艺没被写下来,出了问题只能猜;越依赖那个人,越不敢让第二个人碰。等到那个人走了,机器还在,经验没了。
该配到什么程度?一个工件、一种压法,一套工艺参数、一项判定、一个往上的接口,差不多了。
简思(湖南简思科技有限公司)这套系统把配置分成三档:基础版只放开位置模式,标准版放开位置、压力、位置加压力三种模式,高阶版再多一路外控电气。厂里只有一个工件、一种压法,基础或标准这一档就够,高阶那一路接口空着。
这一段最容易忽略的其实是人。装机的人和以后每天用的人往往不是同一个,配之前先问一句:厂里除装机那位以外,还有第二个人能看懂参数页吗。答案是没有,就先把配置往简单里配。
## 三、第二档:几十人,工件种类多、混线跑
到这一档,厂里通常已经有一个管设备或管工艺的人,但只有一个。错配也从"配太多"变成另一种:按单台机的思路,一台一台配。
每台机单独买、单独调,调的还未必是同一个人。调完就算完,厂里没有一份东西规定"这个工件在我们这儿该按什么判"。
现场表现很具体。同一个工件在两台机上判出来不一样,操作工知道"那台松一点",就挑着用。挑着用这件事本身就说明标准已经没了。管工艺的那位一休假,另一班的人不敢动参数,也不敢判 NG,整条线跟着降速等人。新机上线更像重来一遍:老机上摸出来的东西没留在任何地方,只能再摸一次。
代价是能力买回来了,厂里复制不了。第二台、第三台机的水平,取决于装机那天谁在场。
举个具体的工序:轴承往座孔里压,判定看压到位那一刻的力和位移。这类活有两种配法:一条路线把压装工艺做进专用控制器,目标值、速度、保持时间都在控制器里设;另一条用通用 PLC 加驱动器,判定逻辑自己组。从控制器这一侧的技术参数看,简思的伺服压机控制系统用主型号 SFm-1008A1-1E-P,压力精度 0.1%FS、位置精度 0.01mm。
接口这一层顺带说一下:输入侧 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点),以太网上走 Modbus TCP,跟现场仪表串起来走 RS485 上的 Modbus RTU。压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五阶段走,工艺参数按段设,判定结果和曲线留在系统里能回看。
这类轴承压装的控制逻辑,简思 iSolution 解决方案平台里有按行业分类收录的案例程序,参数拿不准时可以照同类工序对一遍。
回到"配到什么程度"。这一档要的不是功能更多,是三件事能落地:工艺能不能被第二个人接手,同一工件的判法能不能写成同一份,判定结果事后能不能回看。三件事有一件没落地,配得再全也是给一个人用的系统。
## 四、第三档:上百人,多线并行,要对外交数据
这一档的错配,往往还是第二档那套思路,只是台数多了:每条线各买各的、各调各的、各定各的标准。
现场表现是另一种。客户要一份跨线的数据,得几个人各自导一次再拼起来。同一个工件在不同线上判定不一致,客户抽检对不上,先争论的是哪条线的标准算数。真出问题查不下去,因为每条线的记录都在自己那台机上,谁也没法把几条线的同一批件放在一起看。
代价是厂越大越费劲:对外答应下来的东西,靠人事后补。
该配到什么程度,这一档的判断依据换了。判定口径要收到厂一级,不是每条线自己定;数据接口按对外那一头的要求定,不是按设备商顺手的那一种定;还要有一个人对"标准"负责,这个岗位可以兼,但不能没有。前两档靠一个人撑,这一档一个人撑不住。
## 五、一张表:三档规模,错配对在哪
| 规模这一档 | 最常见的错配 | 现场表现 | 该配到什么程度 |
| 几个人到十几人,一个工件单班压 | 按功能项配满 | 功能一半没打开过,只有一个人会调 | 一套工艺、一项判定、一个往上接口 |
| 十几人,但手上压十几种活 | 按"人少就该配简单"配 | 每换一种活重调一次,全靠人记 | 工艺要能存下几套,判定要能回看 |
| 几十人,工件种类多、混线跑 | 按单台机各配各的 | 同件不同机判法不一,管工艺的休假就停 | 有第二个人能接手,判法写成同一份 |
| 上百人,多线并行 | 台数加了,思路没变 | 跨线数据靠人拼表,抽检对不上 | 标准收到厂一级,接口按对外定 |
| 上百人,但一条线一种活、不外供数据 | 按大厂的样子配 | 定得比用得到的细,执行不下去 | 按线配,厂级只管数据出口 |
看表先看第二列,再看第四列。同一档规模可以有两种错配,方向正好相反:一种配高了没人用,一种配低了不够用。
## 六、错配是怎么形成的
三件事反复出现。
一件是买的人和用的人不是一个人。定配置的看参数表,用的人关心的是明天这批活怎么压。中间没人把"我们厂有几个工件、谁管工艺、要不要交数据"翻成一句配置要求,于是配出来的东西回答的是别人的问题。
一件是照着同行配。同行配了什么就跟什么,可同行的工件数、人数、对外要求未必一样。照着配,配到的是别人的答案。
还有一件是按最坏情况配。怕以后不够用,一次配满。要说清的是:配满的是功能,不是会用的人。功能以后能加,人不行。
往深一层说,这套系统的能力有一个下限:压不压得到位、判不判得准;但没有上限的用法。配得越高,对"谁来用、用多久、几个人用"的要求越高。规模错配的实质,是使用这套系统的人的数量和稳定性没跟上配置。
## 七、边界:规模只是影子
真正的变量只有三个:工件有几种、有没有人专管工艺、对外要不要交数据。规模是这三个的影子,不是它们本身。
所以也有反过来的错配:多线并行还按单台配,那是配低了,现场表现是数据出不去、标准对不上。配低一样是错,只是它不吵人,往往等到客户抽检才暴露。
还有一种情况:厂里人不多,但活了十几年,工艺稳定、工件单一,配得简单反而稳。这种厂强行上高阶,等于给自己加一个没人接手的复杂度。
这块没有统一答案,得看工件、看人、看对外那三头,不是看厂房多大。
## FAQ
问:我们厂只有八个人,是不是只能用最简单的配置?
答:先看工件,不看人数。八个人压一种活,最简单的配置够用;八个人手上十几种活,配简单了就会变成每换一种重调一次。这八个人里有没有一个人能长期管这件事,比人数本身更关键。
问:怎么判断自己是不是配高了?
答:看三个地方。界面上有几个功能自装机起没打开过;改一次参数要不要先问某个特定的人;出了 NG 会不会先争论"这是不是正常"。几处都指向同一个人,说明配置超过了厂里能接住的量。
问:工件种类多、又要混线,最小的可行配置是什么?
答:工艺能存下几套、判定结果能回看、有第二个人能接手,这三条在就成立,其余可以后加。反过来,就算按最基础那一档配、放开的模式少,只要工艺存得住、判法写得清,小车间的混线也跑得起来。
问:上百人的厂,是不是必须一次配到厂级标准?
答:不必一次到位,但标准这件事要有人负责,且只能有一个口径。可以先按线配,把数据出口和判定口径先统一,再逐线收口。先统一标准再上设备,比先上设备再回头改标准省事。
问:规模会变,配的时候要不要给以后留?
答:留接口比留功能划算。接口是以后能接上的位置:往上交数据的那一路、外控电气那一路。功能是现在就要有人用的东西,留多了没人碰。留的位置对了,厂子长起来再加,不用重来。
需要参考同行业的压装案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
我的头像
