用于OEM温室与受控环境农业系统的NDIR CO₂传感器
现代温室、垂直农场和植物生长室,越来越多地需要对环境进行连续且准确的监测来协调 CO₂、温度、湿度、光照以及通风等因素,在合适的光照、温度、水分和营养下,提高 CO₂ 的浓度可以促进很多作物的光合作用和生物量积累,但是合理的设定值也会随着作物种类、生长阶段、光照强度和通风的状态发生变化。所以稳定的 CO₂ 测量是实现闭环浓缩控制和环境优化的前提条件。
用于OEM温室与受控环境农业系统的NDIR CO₂传感器的图1
为什么选择NDIR传感器测量CO2浓度
NDIR (非色散红外) 技术基于 CO2 对特定红外波段的吸收特性来进行浓度测量,不同于依靠消耗性的化学反应的检测方式,NDIR 是一种光学测量方法,非常适合长期、连续的测量并且容易通过参考通道和温度补偿提升其稳定性。
适合OEM集成的典型应用
CO₂ 浓缩与闭环控制:根据设定值控制注入 CO₂ 并与光照、通风策略联动。
温室气候与通风管理:将 CO₂ 读数与温度、湿度以及风机/天窗控制相结合,减少不必要的补气。
分区与多点环境监测:用于大型温室、垂直农场或者植物工厂的分区浓度监控。
生长室和科研设备:为植物生理研究、育种以及受控环境试验提供连续的 CO₂ 数据。
Clairair Prime2传感器的应用匹配
用于OEM温室与受控环境农业系统的NDIR CO₂传感器的图2
Clairair Prime2传感器是用来测量CO2浓度的NDIR红外气体传感器。量程从0–5000ppm到0–10%vol CO2,用在植物生长控制、异常浓度监测或其他 OEM 要求时,可以从中选一个合适的范围。传感器用3.0–5.0V供电,输出上支持线性电压输出或模拟催化燃烧电桥输出,也支持串行通信,还集成了温度补偿和故障监测这两个功能。它内部的气体体积小,气体交换起来就快,适合装在嵌入式的环境控制设备里。
高湿温室中的集成注意事项
  • 采样位置要选在能代表作物冠层附近实际浓度的地方,不要让传感器正对着 CO₂ 喷嘴或强气流,不然测到的读数会局部偏高。
  • Prime2 的湿度规格是 0–95% RH、非冷凝;在温室里,就要靠安装位置、防护结构和气流设计,避免冷凝水直接进到传感器里面。
  • 对于承担安全监测任务的系统,量程要根据控制目标选得足够大,并且要在整机里单独设置报警逻辑和故障诊断,必要时做定期校验。
  • 温室如果烧天然气锅炉,或使用生物质系统、沼气设备,就需要监测甲烷,这属于能源设备和设施安全方面的功能,应当另外配一个适合 CH₄/烃类检测的独立传感器,不能把它和 CO₂ 生长控制当成同一个测量任务来做。
把 Clairair NDIR CO2传感器集成到温室控制器、数据采集终端和分布式环境监测节点中,OEM 厂商就得到了一个稳定的 CO2测量基础,在这个基础上还可以进一步做浓缩控制、通风联动和远程环境管理。
我的头像
