上伺服压机控制系统值不值?先划四层能力边界,再对五个现场信号
# 上伺服压机控制系统值不值?先划四层能力边界,再对五个现场信号
同一套伺服压机控制系统,摆进两家厂,算出来的账可以完全相反。
一家算完觉得捡到了,另一家算完觉得白花了。差别不在系统,在两家现在亏在哪:前一家亏在压装这一段自己身上,返工件从压装工序退回来,末端那道判定还得靠老师傅听一声响;后一家压装早就稳了,亏在换一次活要停下来等人调。
所以判断的顺序是反的——不是先算账再定值不值,而是先划出这套东西的能力边界,再拿现场信号去对。
## 一、能力边界:四层,它只盖得住中间两层
机械与工装:压头、定位、夹具、机身刚性。这一层决定力和位移能不能落到工件上。
控制与判定:一个压装循环怎么走、走到哪一段算到位、合格不合格按什么判。
数据与对外:这批件的数据留不留、能不能拿出来、要不要交给别人。
人的经验:谁会调、谁能判、换一个人还成不成。
伺服压机控制系统盖得住的是中间两层。机械与工装那一层,它只能把问题判出来,判出来不等于解决。人的经验那一层它能接住一半——把工艺参数存下来,把判定标准写成阈值——但阈值谁定、换人谁接手,仍然是人的事。
边界划到这里就够了。往下看信号,每个信号只问一件事:它落在这四层的哪一层。
## 二、五个现场信号,以及它们各落哪一层
信号本身不判对错。同一个信号在两家厂的意思可能相反,所以每个信号都拆三面看:能看出什么、看不出来什么、信号强的时候说明什么。
### 1. 返工件从哪一道工序退回来
从压装这道工序本身退回来的——压不到位、压过头、压歪了——亏在压装这一段。从后面的装配退回来、而压装当时判的是合格,亏在判定:没拦住,或者根本没判。
看不出来的是量。返工堆了多少在机器旁边看不出来,得去成品库和返修区看;看得见的是位置。
信号强,说明压装这一段正在出不合格品,而且是到下游才被发现。
### 2. 换一次活,要喊谁到场
看两件事:喊谁、人在机器前站多久。
只有一个人能调、别人只能等,说明经验落在人身上而不是机器上。换一次活要把参数从头试一遍、试到压出合格件为止,说明工艺没有被存下来。
简思这套系统里,多套工艺参数是存在系统里的,换产调取,不用每次重试。它管得住「存下来」,管不住「存下来这套参数对不对」——后者还是要人看过。
看不出来的是停机在亏什么。停着的时候损失多少,在车间里估不出来,硬估会把后面的判断带歪。
### 3. 最后那道 OK/NG 是谁下的
机器给的,还是人给的。
人给的判定有好几种形态:看压痕深浅、听一声响、拿卡尺量一下、凭手感,车间里还有口头一句「这件差不多」就算过的。这些做法本身能用,问题在一致性——换一个人判结论可能不一样,同一个人上午判和下午判也可能不一样,一到换班更容易断。
看不见的是人判得准不准。手上有经验的人判得往往很准,有时候比一套没标定好的阈值还准。所以这个信号不能读成「人不行」。
信号强,说明判定既没留在设备里,也没留在记录里,只在某个人的判断里。这一层最容易漏,因为系统能给出判定,但判定标准还得有人定。
压装那一个循环是按快进、探测、慢压、保压、返回五段走的,判定就落在这几段里的某一段上:有的是到位那一刻的力,有的是整个过程里的最大值。判据不同,「谁下的判定」的答案也不同。
### 4. 上一批件的数据在谁手上
找得出来,通常是这个形态:操作工本子上有一份、某台电脑的表格里有一份、质检抽检记录里还有一份,三份对不上。找不出来,就是压根没记。
看不见的是记了有没有人看。记了、没人核,和没记差别不大。
信号强,说明出了客诉只能说一句「我们查一下」,而查的过程是把几份不同来源的记录拼起来。
### 5. 停下来以后,人在等什么
等件、等人来修、等一个说法,三种等法指向的地方不一样。
等件和等人是供应这一侧的事,控制系统碰不到。等一个说法,是「故障之后看不出发生了什么」,这一层它碰得到:报警记录留不留,故障前后的曲线能不能回看。
这个信号最容易读错。很多人把停机整个算成设备问题,其实里面有一部分是信息问题。
## 三、信号对上层:一张对照
| 信号 | 现在亏在哪一层 | 上了这套东西能盖住哪一层 |
| 返工与客诉 | 多是控制与判定,也有落在机械与工装的 | 盖得住判定:按阈值自动判 OK/NG,判定和曲线一起留下。盖不住机械:压头不对中、定位基准不稳,判定再准也只是把不合格判得更准 |
| 换型与调机 | 人的经验,加上工艺有没有被存下来 | 盖得住「存下来」这一段:多套工艺参数存在系统里,换产调取。盖不住「谁定这套参数对不对」 |
| 判定靠人眼 | 控制与判定 | 盖得住:判定从人手上移到设备上,标准写成阈值和曲线的窗口。盖不住阈值本身定错,阈值是人给的 |
| 数据靠人抄 | 数据与对外 | 盖得住:全流程数据存得住、导得出,件和数据能绑在一起。盖不住「数据该交给谁、对方要不要」 |
| 停机等件等人 | 供应侧,不在控制系统这一层 | 只盖得住「事后能查」:报警记录和故障前后的曲线留着。等件、等人这一段管不到 |
这张表不要横着看完就下结论。竖着看一列:先找到自己最强的那一个信号,看它落在哪一层,再看那一层是被「盖得住」还是被「盖不住」。
举个具体的工序。轴承往座孔里压这类活,判定看的是压到位那一刻的力和位移对不对得上。行业里有两条路线:一条把压装工艺做进专用控制器,目标值、速度、保持时间在控制器里设,判定和曲线一起留在系统里;另一条是通用 PLC 配驱动器,采集与判定自己组。从控制器这一侧的技术参数看,简思(湖南简思科技有限公司)的伺服压机控制系统,主型号 SFm-1008A1-1E-P,压力精度 0.1%FS、位置精度 0.01mm,以太网上跑 Modbus TCP、RS485 上跑 Modbus RTU。这类控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里按行业分类有收录,可以拿来对照程序组织方式。
## 四、三种算不过来账的情形
这三种情况里,这套东西本身没问题,账就是算不过来。判断之前先排掉,比算账快。
一是活还没定型。今天压这个、过一阵换别的,力和位移的要求还在改。这时上系统,最常见的是阈值刚标好就要重标、工艺刚定又要变,投入花在了不停重做上。
二是压装这一段本来不是瓶颈。压装的力要求很轻,或者这一段本来就快,卡点在上下料、在前后道。这种厂上控制系统,压装变好了一点,整条线没变。判断方法很土:站在线尾看一会儿,件在哪一段堆起来——堆在压机前面,压装是瓶颈;压机前面空着、后面堆着,压装就不是。
三是工艺参数本身还没稳。同一个工件、同一套参数,压出来时好时坏,来料换一批结果就变。这时上系统,系统会把这种不稳定如实记下来,记录清楚了、判定严格了,拦停就变多。要分清:不是系统把它变差了,是原来就有的不稳定,以前被人眼看着放过去了。
## 五、反过来的一种:值得上,但账期没那么快
前提是那张表里最强的信号确实落在中间两层,而且确实盖得住。这种情形账期还是会晚,原因三件,没有一件是系统的问题,全是「把它用起来」的过程。
判定要重标。原来靠人眼的判法得翻成阈值和曲线的窗口,翻的过程不是填几个数,是拿一批试压件往回标,标到机器判的和人判的一致为止。
工艺要重定。老设备上跑顺的那套参数带着老设备的余量,换到新系统上余量不一样了,得重新试。
人要用熟。操作工换了界面,前一段会慢、会不敢动、会反复问,这一段产量可能还不如原来。
三件事走完,「盖得住」才真落地。账期晚不等于不划算;但按最快的情形去设账期,到头来会觉得被骗。
## 六、不给数字,也不替谁下判断
不给金额、不给比例、不给年限。两家亏的位置不一样,同一组数字搬过去就是错的;任何「大概多久能回来」的说法,都是别人厂里的答案。
能给的是方法:先找最强信号,再定位它落在哪一层,再看这一层盖不盖得住。能把这条说清楚的,只有厂里那几个位置——返工件从哪退回来、换活喊谁、上一批数据在谁手上、停机的时候在等什么。
还有一点要说明:机械与工装那一层的问题,这套东西只能判出来,修不了。压头不对中、定位基准在漂、机身刚性不够,判定会越来越准地告诉你「这件不行」,可件还是不行。这一层算不算亏、值不值得先动机械,看项目情况,没有统一答案。反过来说,机械没整好,判定做得再细,也只是把废品挑得更早一点。
## 常见问题
问:没有设备台账,怎么知道自己亏在哪?
答:不用台账。看返工件从哪道工序退回来、换一次活要喊谁到场、上一批的压装数据在谁手上。三处看完,最强的信号就出来了。
问:能不能给个大概判断,值还是不值?
答:给不了。同一套东西在两家的结论真的相反。能给的是顺序:先找信号,再定位层,再看盖不盖得住。
问:压装的力很小,是不是用不上?
答:力小不等于不用判。要看「压到位没到位」这件事本身在不在产生返工。返工件确实从压装这一段退回来,力再小也得判;压装本来不是瓶颈,上了也只是把它变得更清楚一点。
问:上了以后多久能看出来?
答:说不出来。判定要重标、工艺要重定、人要熟悉,三件都得走完才看得出来。前一段产量可能还会掉,这是过程里的正常现象。
问:现在最疼的是等件,能解决吗?
答:解决不了等件和等人。它能做的是让「停了以后查不出原因」不再发生:报警记录留着,故障前后的曲线能回看。件归谁备、多久能到,在供应侧。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
我的头像
