复合材料层合板失效分析,铺层方向设错全白算——Abaqus 5步一次做对
碳纤维层合板仿真,材料参数填对了、网格也划了,提交求解却报错?或者算完了想逐层看应力,发现后处理里根本没有每层的结果?复合材料最怕"看着会、一跑就废"。本篇用T700层合板带孔拉伸案例,把Abaqus复合材料失效分析从建模到逐层后处理一次走通。
1. 案例参数先对齐:T700、带孔板、对称铺层
案例模型:T700碳纤维复合材料层合板,几何尺寸100×100mm,中心孔Φ20mm;铺层角度[0,±45,90]s,s代表对称——输入4层(0/45/-45/90),软件自动对称成8层;单层厚度0.125mm,总厚1mm。
这里第一个易错点:铺层信息手册上写[±45/90]s,看着像3层,实际因为对称,完整铺层是8层,Abaqus里勾选对称后只要输一半。输错层数,后面截面点输出编号全对不上。
复合材料层合板失效分析,铺层方向设错全白算——Abaqus 5步一次做对的图2
复合材料层合板失效分析案例参数讲解
2. 材料定义:单位制先统一,114GPa要填114000
复合材料是正交各向异性材料,材料参数要按层板方向给:本例用毫米-兆帕单位制建模型,所以GPa数值后面全部加三个零:
E11=114GPa(纤维方向)→ 填114000
E22=8.61GPa(基体方向)→ 填8610,量级远小于E11
泊松比ν12=0.3
剪切模量:G12=G13=4160MPa,G23=3000MPa
注意:只做静力学分析不用填密度,做动力学才需要。填完创建单层材料,这就是后续铺层的基础。
复合材料层合板失效分析,铺层方向设错全白算——Abaqus 5步一次做对的图4
T700正交各向异性材料参数设置界面
3. 截面与铺层:壳+Composite,勾对称只输4层
模型用壳单元,截面类型选壳+复合材料(Composite)。进铺层编辑器:勾选对称,材料选T700,逐层输入厚度0.125mm、方向角0/45/-45/90——这里角度制,不是弧度制,填45就是45度,别换算。
每层默认3个积分点(沿厚度方向分3小层),这对后面的逐层后处理至关重要。铺层输完可以预览整个8层的堆叠顺序,肉眼确认0/45/-45/90对称结构没错再往下走。
4. 材料方向:不设这个,提交求解直接报错
复合材料最关键的坑来了:壳单元必须给层合板指定材料方向,否则提交作业时报错——"材料方向未定义"。用坐标系方法:定义局部坐标,1方向=纤维方向、2方向=面内垂直纤维、3方向=厚度法线方向,把铺层参考坐标系指定到截面里。
实操技巧:带孔板可以只用一条边建坐标系,也可以用两点+一条线的方式定义方向。方向设错最隐蔽——不报错,但0度层和90度层应力互换,结果看起来"挺正常",其实是废的。判断标准:查看铺层方向矢量图,确认1方向沿着纤维铺设方向。
5. 边界载荷+求解:壳单元加不了面压,要加边载荷
边界条件:左端固定(ENCASTRE),右端两条边施加-10MPa的拉伸载荷。正数默认是压缩,拉伸必须输负号——这个反直觉的坑,多少人栽在上面。另外壳单元不能直接加面压力,要用边载荷(edge load)施加,单位MPa。
求解设置:8核并行计算,静力线性问题一步收敛,几十秒出结果。后处理先看Mises应力云图,变形放大倍数386.274倍,云图正常出来。
最狠的坑在逐层应力:默认情况下后处理只能看整体应力,没有每个铺层的信息。要去分析步→场输出管理器→编辑,在"壳、梁和复合材料层合板截面点输出"里指定输出层的积分点:2,5,8,11——每层3个积分点,第n层中间点是3(n-1)+2,4层就是2/5/8/11。设完重新提交作业,后处理里才能切换Layer=1/2/3/4查看每层应力分布。
复合材料层合板失效分析,铺层方向设错全白算——Abaqus 5步一次做对的图6
复合材料层合板逐层应力云图结果
小结
Abaqus复合材料失效分析5个要点:①对称铺层只输一半,[0,±45,90]s实际8层;②毫米-兆帕单位制,GPa数值加三个零;③壳+Composite截面,角度制铺层,每层3积分点;④材料方向必设,1方向=纤维方向,设错不报错但结果全废;⑤逐层应力要在场输出指定截面点2,5,8,11,重新提交作业才看得见每层结果。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【复合材料层合板】,领取本篇配套资料包:①T700层合板完整材料参数表 ②铺层方向与坐标系设置步骤 ③截面点输出积分点速算表 ④复合材料Abaqus仿真易错点自查清单。
复合材料层合板失效分析,铺层方向设错全白算——Abaqus 5步一次做对的图7
我的头像
