STAR-CCM+复杂装配:300个LED一个个设热源设到天亮,分组才是正解
一个LED散热装配体,300多个LED灯、9个部件、4个壁面,物理模型选错、材料一个个赋、热源一个个点、壁面温度一个个设——一天就没了,还容易漏。
更气人的是,带热源的问题该用耦合求解器却用了分离,怎么算都不收敛。
这篇把STAR-CCM+复杂几何物理模型设置与条件定义的 5 个关键点讲清楚。
1. 物理模型:流体选耦合流+K-Ω+重力,固体选耦合固体能量
本质:STAR-CCM+ 用"连续体(Continuum)"承载物理模型。划完网格后默认连续体命名"流体",选气体、耦合流、理想气体、定常、湍流 K-Ω;LED 发热把周围空气加热、密度变小在重力下上升,所以必须加重力模型。再新建"固体"连续体:多组分固体、多部件固体、三维、定常、耦合固体能量、恒密度。
关键参数:
①流体连续体——气体 / 耦合流 / 理想气体 / 定常 / K-Ω 湍流;
②重力模型——自然对流必开;
③固体连续体——多组分固体 / 多部件 / 三维 / 耦合固体能量 / 恒密度。
延伸:带大量热源项的问题,流体和固体都用耦合求解器(Coupled)比分离求解器(Segregated)更稳、更易收敛——这是讲稿里反复强调的选型依据,热源强耦合时尤其关键。
踩坑点:自然对流忘开重力模型,热空气上升的浮升力就没了,散热结果偏乐观;该耦合的用了分离求解器,带热源问题收敛困难甚至发散。
STAR-CCM+复杂装配:300个LED一个个设热源设到天亮,分组才是正解的图1
连续体物理模型设置
连续体物理模型设置
2. 多材料:先扩展材料数据库,赋完用标量场可视化核对
本质:复杂几何固体含多种材料(背板 ABS、外框玻璃、LED 硅),标准库没有的要先从材料数据库扩展进来,再逐部件赋材料。路径:工具→材料数据库,选中电材料 / ABS / 玻璃 / 硅加入;然后区域→固体→物理值→材料部件组,逐个部件指定。
关键参数:
①材料数据库——扩展加入 ABS / 玻璃 / 硅等;
②赋材料——材料部件组逐部件指定(ABS→背板、玻璃→外框、硅→LED);
③核对——新建标量场景,显示"材料",颜色条层数设 4(4 种材料 4 色)。
延伸:标量场可视化是防错关键——材料 ID 对应颜色,一眼看出哪个部件赋错料;复杂装配几十上百个部件,靠肉眼逐个查极易漏,用 4 色标量场一扫就清楚。
踩坑点:材料赋完不核对,等算完温度异常才发现某部件赋错料,返工重算;标准库缺材料忘记先扩展数据库,直接赋赋不上。
标量场4色核对材料
STAR-CCM+复杂装配:300个LED一个个设热源设到天亮,分组才是正解的图4
标量场 4 色核对材料
3. 部件分组:300个LED用"允许每个部件值"一次设体热源
本质:LED 有 300 多个,逐个设体热源工作量爆炸。用部件分组:区域→固体→专家属性→勾选"允许每个部件值",建默认组(含所有体)+ 新建 LED 组,再按组设体积热源。
关键参数:
①允许每个部件值——专家属性里勾选,才能分组;
②体积热源——能量源选"体积热源",按部件子组设:默认组 0(外框不发热)、LED 组 10 瓦/立方厘米;
③单位——"瓦/立方厘米"默认没有,工具→单位新建(量纲:功率 1、体积 -1)。
踩坑点:不勾"允许每个部件值"就无法分组,只能一个个 LED 设热源;单位没新建,10 瓦/立方厘米根本输不进去。分组是复杂装配提效的核心——相同条件的部件归一组,一次赋值,后续改值只改组。
4. 面分组:壁面温度按"允许每个表面值"分组赋
本质:流区域壁面(上下左右前后)温度各不同,逐个设太慢。用面分组:流体区域→边界→壁面→专家属性→勾"允许每个表面值",建侧壁 / 顶面 / 底面组,按表面子组赋温。
关键参数:
①允许每个表面值——专家属性勾选;
②分组用几何准则——顶面选 Y 最大值、底面选 Y 最小值、其余归侧壁;
③温度——热指定→温度→根据表面子组:底面 300K、侧面 315K、顶面 330K。
踩坑点:壁面温度逐个设易漏易错;选面靠手点而非 Y 最大/最小几何准则,容易选错面;不按表面子组赋,整面一个温度,边界条件失真。
壁面温度按表面子组
STAR-CCM+复杂装配:300个LED一个个设热源设到天亮,分组才是正解的图6
壁面温度按表面子组
5. 自定义数:把要改的值拖进去,迭代/优化只点它
本质:仿真数包含所有部件,但常用要改的就几个(材料、LED 温度、体积热源、壁面温度)。新建"自定义数",把这些拖进来,后续仿真迭代或设计优化直接改自定义数,不用在完整树里翻找。
关键参数:
①新自定义数——仿真数右键新建;
②拖值——把材料 / LED 温度 / 体积热源 / 壁面温度 / 场景拖入;
③联动——删一个值,后续相关操作跟着删,保持一致。
踩坑点:不建自定义数,每次迭代在几百个节点里找要改的值,又慢又易改错。自定义数是参数化优化的入口——做 DOE / 优化时只暴露这几个设计变量,效率翻倍。
小结
STAR-CCM+ 复杂几何物理模型设置的 5 个关键点:
①连续体选对物理模型(流体耦合流+K-Ω+重力,固体耦合固体能量),带热源用耦合求解器;
②多材料先扩展数据库再逐部件赋,标量场 4 色可视化核对;
③300 个 LED 用"允许每个部件值"分组,一次设体热源(LED 10 瓦/cm³);
④壁面用"允许每个表面值"按 Y 最大/最小分组赋温(300/315/330K);
⑤要改的值拖进自定义数,迭代/优化只点它。
分组与自定义数是复杂装配提效的核心——把"逐个设"变成"按组设",再配上耦合求解器和可视化核对,省掉大量重复劳动、漏设和返工。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【STAR物理模型】,领取本篇配套资料包:①关键参数速查表 ②LED散热装配实战案例 ③物理模型设置易错清单
STAR-CCM+复杂装配:300个LED一个个设热源设到天亮,分组才是正解的图7
我的头像
