接触热阻不设,Icepak热仿真全白算?TIM四种设置形式一次讲透
散热器贴芯片、IGBT贴液冷板,你以为导热垫垫上就万事大吉?两个"名义上接触"的固体表面,实际接触只发生在离散的面积元上,缝隙里全是空气——热量绕不过这道空气墙,仿真和实测能差出5℃甚至更多。本篇用Icepak完整讲透导热界面材料(TIM)的模拟方法,四种设置形式互相换算,一次做对。
1. 为什么必须设接触热阻:微观接触决定宏观温差
固体表面看着光滑,微观上却是凹凸不平的。两个面压在一起,真正接触的只有凸起的离散点,其余区域被空气填满。热量只能靠导热+辐射穿过这些间隙,跟"理想完全接触"比,多出来这份阻力就叫接触热阻。
降低接触热阻就两条路:加大接触压力、填充界面材料(导热垫、导热凝胶、导热硅脂)。工程上这条阻力绝不能忽略——本案例里一片50W的block,不设TIM和设了TIM,散热器侧温度能从53℃降到48℃,整整5℃的差距,够让一颗芯片从"勉强通过"变成"热设计超标"。
2. 四种设置形式:厚度、热导、热阻、热阻抗随便换算
Icepak里接触热阻的设置,可以通过plate实现,也可以通过block面属性实现,两种路径又都支持四种形式:
Thickness(厚度):输入等效厚度+材料,软件自动算热阻
Conductance(热导):界面热导,单位W/℃
Thermal resistance(热阻):单位℃/W
Thermal impedance(热阻抗):热阻基础上再考虑面积,单位℃·cm²/W
四种形式可以相互换算。举老师课上的例子:1mm厚、导热系数4W/mK、接触面积50×50mm的TIM——按公式算下来热阻是0.1℃/W,热导就是它的倒数10W/℃,热阻抗是0.00025℃·m²/W。最妙的是:四种设置方式最终仿真结果完全一致,手头材料手册给哪种参数,你就用哪种方式输。
四种导热界面材料设置形式相互关系与换算示例
3. plate实操:Thickness+材料,一个零件搞定TIM
模型里散热器和发热block之间夹着一片plate,block产热功率50W。双击plate,把Thermal mode选成Contact resistance,Thermal specification选Thickness,厚度输1mm,再新建或选用一个导热系数4W/mK的固体材料——这就是一片完整TIM了。
有个细节别慌:虽然设了1mm有效厚度,但Icepak画网格时不会真的画出这1mm厚度的网格,它就是一个平板,目的是减少计算量,对结果毫无影响。算完做个剖面+探针:block温度53℃、散热器48℃,这5℃温差就是TIM产生的。
Plate设置Thickness+材料的软件界面与温度云图
4. block面属性:不建plate也能设,结果一模一样
嫌多建一个plate零件麻烦?直接把plate删掉不激活,用block的面属性来做。找到block与散热器相切的Y正方向面,编辑面属性→选Contact resistance→同样四种形式任选。设好后面上会出现一个红色标记,代表这个面被赋予了特殊属性。
重新画网格、求解,结果还是53℃/48℃——block面属性和plate两种方式完全等价。所以模型简化时完全可以不创建TIM实体零件,直接面属性搞定,少一个零件就少一份网格负担。
Block面属性设置接触热阻的四种形式界面
5. 双热阻模型:芯片级TIM直接输interface resistance
如果block是双热阻模型(不是实体、不是流体,而是芯片热阻模型),设置更简单——模型最下面直接有一个interface resistance(界面热阻),把TIM的等效热阻输进去就行。案例里设结到壳热阻10、结到板热阻0.2、产热50W、界面材料热阻0.1,最终温度51℃/48℃,跟前面plate方式同样吻合。
注意两个易错点:一是双热阻模型没有实体中心,监控点设block中心会显示不出来,别以为算错了;二是清理模型时宁可不激活也别delete,删了零件找不回来,不激活随时能再激活。
小结
Icepak模拟TIM就5个要点:①接触热阻源于微观离散接触+空气间隙,5℃温差是真实代价;②plate和block面属性两条路径等价,四种形式(厚度/热导/热阻/热阻抗)可互换、结果一致;③1mm+4W/mK+50×50mm换算热阻0.1℃/W、热导10W/℃;④网格不显示厚度但结果无影响;⑤双热阻模型直接用interface resistance,监控点失效属正常。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【TIM热仿真】,领取本篇配套资料包:①Icepak接触热阻四种形式换算表 ②plate与block面属性设置步骤截图 ③双热阻模型interface resistance参数清单 ④接触热阻易错点自查清单。
评论0
