同轴电缆电场仿真总算不对?AC传导场5步一次做对
同轴电缆加10kV电压,介质损耗算出来离谱,电场云图也说不清到底哪层在扛压?Maxwell做导体电场分析,求解类型、边界、激励、损耗提取,每一步都有坑。本篇用一个完整案例(R1~R4四层同轴结构)把AC传导场5步操作一次做对。
1. 需求先拆干净:电压、尺寸、材料一个参数不能错
案例要求:同轴电缆内外导体电流方向相反,工作电压10kV,通过仿真得到介质损耗等关键指标。几何尺寸四层结构:R1=5mm,R2=10mm,R3=13mm,R4=16mm——内导体外径5mm,绝缘层到10mm,外导体到13mm,外护套到16mm。
材料参数:内外导体为铜;绝缘介质介电常数为10,电导率10⁵S/m(S/m是西门子/米,别和电导率单位Ω·m弄反)。尺寸错一个毫米,场分布全变,先对着截面图核对再建模。
同轴电缆电场仿真总算不对?AC传导场5步一次做对的图1
同轴电缆电场分析案例需求与参数讲解
2. 求解类型先选对:AC传导场,频率50Hz
Maxwell里求解类型选AC传导场(AC Conduction Field)——这个问题关心的是电压、电场和损耗,不是波传播,用静态/传导场求解即可,频率默认50Hz,其他设置保持默认。
选错求解器的后果很典型:用涡流场(Eddy Current)去算纯传导问题,网格加密几轮也难收敛;用静电场(Electrostatic)又丢了传导损耗。AC传导场就是这类电缆电场问题的默认正解。
3. 建模与材料:四层结构一个不漏,求解范围留够
按R1~R4建立四层同轴圆柱体:内导体(铜)、绝缘层(介电常数10、电导率10⁵)、外导体(铜)、外层求解域。二维建模时做轴向剖面,模型是一组同心圆环,颜色区分四层。
求解范围不能贴着电缆:外层空气/求解域半径至少取结构半径的2倍以上(本例默认即可),否则边界效应会污染电场结果。建模完先显示各层颜色确认材料指派,再进入求解设置。
同轴电缆电场仿真总算不对?AC传导场5步一次做对的图3
Maxwell中同轴电缆四层结构的建模界面
4. 边界与激励:气球边界+电压源,绕组矩阵计算
边界条件用气球边界(Balloon)——模拟开放边界,让场线自然延伸到无穷远,比狄利克雷边界更符合电缆辐射场景。
激励:电压源,内导体设10V、外导体设0V,模拟10kV工作电压下的压差。参数设置勾选绕组矩阵计算,求解器会自动算电容、电感矩阵和介质损耗。网格用自适应0.5精度起步,先粗算看场分布,再局部加密绝缘层——那是电场和损耗的集中区。
5. 结果提取:电场分布看绝缘层,介质损耗要进计算器
求解完成后看电场分布云图:电场强度集中在内导体表面和绝缘层内侧,这是同轴电缆电场分布的物理规律——绝缘层是"扛压"的关键层,电场强度峰值就在那里。
介质损耗的坑:Maxwell默认结果里没有直接的介质损耗数值,要在场计算器(Field Calculator)里对Ohmic Loss(单位W/m³)沿绝缘层体积积分,才得到总介质损耗。云图里显示的Ohmic Loss量级在10¹³W/m³级是正常的(注意单位是体积功率密度),别直接拿云图峰值当总损耗报。
工程经验:介质损耗的量级校验——10kV级同轴电缆绝缘损耗通常远小于导体铜损,如果算出来损耗大得离谱,先查绝缘层电导率单位、再看频率设置,最后核对激励电压。
同轴电缆电场仿真总算不对?AC传导场5步一次做对的图5
同轴电缆电场分布与Ohmic Loss云图结果
小结
Maxwell同轴电缆电场分析5个要点:①参数先核对:10kV、R1~R4四层尺寸、铜+介电常数10/电导率10⁵;②求解类型选AC传导场,频率50Hz;③四层结构全建,求解范围留2倍以上余量;④气球边界+电压源激励+绕组矩阵计算,自适应网格0.5起步;⑤介质损耗在场计算器里积分Ohmic Loss得到,别拿云图峰值当损耗。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【同轴电缆】,领取本篇配套资料包:①同轴电缆电场分析案例参数表 ②AC传导场求解设置步骤 ③气球边界与电压源激励配置说明 ④介质损耗场计算器积分操作指南。
同轴电缆电场仿真总算不对?AC传导场5步一次做对的图6
我的头像
