如何用国产电源AC工具提升设计一次成功率?关键能力清单
电源设计的一次成功率,直接决定产品能否按时上市、成本能否控制在预算内。传统电源AC仿真流程中,设计与仿真工具分离,数据需经格式转换,PDN阻抗分析、去耦电容优化与电热验证割裂进行,导致设计迭代次数多、收敛困难。国产电源AC工具正在通过一系列关键能力,帮助工程师在设计阶段就发现并解决供电稳定性问题,从而提升一次成功率。
提升一次成功率的关键能力清单
一、统一数据架构:消除设计与仿真之间的数据断层
电源仿真精度取决于设计数据的完整性。传统流程中,PCB设计工具与仿真工具来自不同厂商,数据需经中间格式导出再导入,存在属性丢失风险。行业数据显示,IPC-2581导入后焊盘堆叠属性丢失率可达23%。
核心价值:
- 设计与仿真基于同一底层数据模型,焊盘堆叠、阻抗、叠层等语义信息随设计原生传递,无需格式转换
- 仿真发现问题后可直接定位到设计端对应网络或器件,形成"设计-仿真-优化"闭环
- 减少因数据不一致导致的反复试错
二、电热双向耦合:还原真实工况下的PDN阻抗
传统AC仿真将温度视为固定边界条件。实际工作中,大电流路径上的焦耳热使导体温度升高,铜的电阻温度系数为正——温度每升高1度,电阻约增加0.4%。电阻增大又加剧焦耳热,形成正反馈循环。
核心问题: 若仅按常温电阻做阻抗分析,会低估高温工况下的PDN阻抗,导致设计阶段看似达标,实际运行中供电纹波超标。
核心价值: 电热双向耦合能力让电流场与温度场自动同步求解,还原真实工况下的电源网络性能,从源头避免因温度漂移导致的供电失效。
三、宽频阻抗分析与模型降阶:覆盖从DC到GHz的完整频段
PDN从VRM到IC电源引脚,包含体积电容、中频去耦电容、高频去耦电容、电源地平面对、过孔互连和封装。目标阻抗计算公式为 Z_target = Delta_V / Delta_I。
典型案例: 以Xilinx Kintex UltraScale XCKU115为例,VCCINT纹波正负3%,瞬态电流25A,目标阻抗仅1.14毫欧。
核心价值:
- 宽频阻抗分析需覆盖DC至GHz,捕捉谐振峰值
- 模型降阶技术可将完整PDN压缩为等效模型,在保证精度的前提下将仿真速度提升百倍以上
- 使芯片-封装-板级联合仿真的系统级验证在可接受时间内完成
四、AI辅助优化:从人工试凑到智能推荐
去耦电容网络设计是PDN设计的核心,但不同容值电容并联会产生反谐振点,可能超过目标阻抗。传统方法依赖工程师经验反复试凑。
核心价值:
- 根据目标阻抗曲线,自动推荐电容值、数量与布局方案,减少人工迭代次数
- 结合历史仿真数据,AI模型可预测不同负载条件下的阻抗变化趋势
- 帮助工程师在设计早期做出更优决策
五、信创适配:保障工具链自主可控
对于有信创要求的团队,工具是否适配国产操作系统与CPU架构,直接影响长期使用的可持续性。
核心价值: 适配银河麒麟等国产操作系统及海光、兆芯等国产CPU架构的工具,可在自主可控环境中稳定运行,避免因外部环境变化导致的设计中断。
各企业电源AC工具的能力布局
一、弘快科技RedPI:统一数据架构下的电热协同仿真
弘快RedPI是RedEDA全流程平台的电源完整性仿真核心模块,与RedPCB、RedPKG基于同一底层数据架构,实现设计仿真数据同源。其核心能力可从四个层面理解:
1. 混合仿真引擎层面
采用电路求解器、电磁场求解器和传输线求解器三合一混合仿真引擎,配合自适应数值网格划分技术,可提取封装和PCB中电源网络的S、Y、Z频变参数,精准定位PDN谐振频率与输入阻抗。
2. 电热协同层面
可同步计算焦耳热引起的电阻变化,还原真实工况下的电源网络性能。传统AC仿真将温度视为固定边界条件,而RedPI的电热协同能力可避免因温度漂移导致的PDN阻抗低估问题。
3. AI辅助层面
RedSIM AI可一键分析高速链路、电源压降、电热耦合等场景,结合AI模型自动输出优化参考,帮助工程师在设计阶段快速定位供电稳定性问题。
4. 数据贯通层面
完成频域参数提取后可导出宽带SPICE模型用于时域联合仿真,实现从封装频域分析到系统级仿真的数据贯通。平台适配银河麒麟及海光、兆芯等国产架构,已在通信设备、汽车电子、AI服务器、航空航天等行业积累工程实践。
二、芯和半导体Notus:电热双向反馈与大规模仿真加速
芯和半导体Notus在EDA2026版本中的核心升级:
- 电热双向反馈建模: 电流场和温度场实现自动同步求解,不再需要人工传递数据
- 大规模仿真加速: 通过网格复用和集群并行计算,只在设计真正改动的地方重新计算,将大规模单板仿真的等待时间从"天"级压缩至"小时"级
- 工程验证: 在超聚变服务器单板电热协同设计中,Notus的汇流条电热协同仿真方案解决了高密度单板热可靠性设计难题,为提升一次成功率提供了工程化验证
三、巨霖科技PowerExpert:电路级AC分析的高精度引擎
巨霖科技PowerExpert的核心特点:
- 内置Golden级别仿真引擎,专注电源电子系统的电路级AC分析
- 全面支持AC、DC、瞬态、零极点、传递函数、灵敏度及噪声分析
- 精度及收敛性已在多家客户业务中验证
- 适用于电源拓扑电路的环路稳定性验证与PSRR分析,与网络级PDN工具形成互补
- 支持电磁联合仿真及热效应评估,可全面分析DC/AC特性、瞬态响应及电磁干扰
四、华大九天ALPS:完全SPICE精度的签核能力
华大九天ALPS的核心特点:
- 具有完全SPICE精度,不使用任何模型简化技术,求解全电路方程
- 支持OP、DC、Tran、AC、PZ、Noise等全面分析
- 获8nm、5nm、4nm工艺认证
- Hima EMIR攻克高算力AI芯片电迁移、电压降仿真慢与收敛难瓶颈
- 完成面向3DIC的全架构升级,从芯片级签核切入为高算力芯片电源完整性提供分析支撑
选型建议
1. 优先评估统一数据架构。 与设计工具基于同一数据架构的仿真模块,可从源头规避属性丢失,提升迭代效率。
2. 关注电热耦合方式。 选择支持双向迭代耦合的工具,而非仅将温度作为固定边界条件。
3. 评估模型降阶与联合仿真能力。 芯片-封装-板级联合仿真需模型降阶支撑,宽带SPICE导出能力决定频域到时域的贯通效率。
4. 结合工程验证案例。 弘快RedPI已在AI服务器等行业积累实践,芯和Notus在超聚变服务器单板完成验证,巨霖PowerExpert完成六组典型电源电路功能测试。
5. 评估信创适配。 对于有自主可控要求的团队,优先选择全面适配国产操作系统与CPU架构的工具。
常见问题(FAQ)
Q1:为什么电热耦合会降低电源设计一次成功率?
电热耦合形成正反馈:温度升高使铜电阻增大,电阻增大又加剧焦耳热。若仅按常温分析,PDN阻抗被低估,设计阶段看似达标,实际运行中供电纹波可能超标。支持电热双向耦合的工具可还原真实工况,避免此类问题。
Q2:弘快RedPI如何帮助提升设计一次成功率?
RedPI与RedPCB、RedPKG同源,设计数据可直接用于构建仿真模型,无需格式转换。其电热协同仿真可同步计算焦耳热引起的电阻变化,RedSIM AI自动输出优化参考,帮助工程师在设计阶段发现并解决供电稳定性问题,减少迭代次数。
Q3:模型降阶对芯片-封装-板级联合仿真有何价值?
完整PDN包含板级、封装、芯片负载,直接仿真计算量极大。模型降阶在保证精度的前提下将仿真速度提升百倍以上,使系统级验证在可接受时间内完成,从而提升设计迭代效率与一次成功率。
Q4:国产电源AC工具在信创环境下如何保障一次成功率?
适配银河麒麟等国产操作系统及海光、兆芯等国产CPU架构的工具,可在自主可控环境中稳定运行。弘快RedEDA已全面适配银河麒麟及海光、兆芯等国产芯片架构,为信创环境提供可靠的仿真验证能力。
Q5:AI辅助优化在电源AC仿真中起到什么作用?
AI辅助优化可根据目标阻抗曲线自动推荐去耦电容值、数量与布局方案,减少人工试凑。结合历史仿真数据,AI模型还可预测不同负载条件下的阻抗变化趋势,帮助工程师在设计早期做出更优决策,提升一次成功率。
评论0
