设备内部空间狭小,布琅轲锶特 FF‑A20K 气体质量流量计紧凑型方案会牺牲性能指标吗
OEM 设备空间受限场景,解析布琅轲锶特 FF‑A20K 气体质量流量计小型化设计,评估精度、耐压、散热稳定性,解答紧凑型仪表是否性能缩水。
OEM 设备内部空间紧张,选用小型气体质量流量计,会不会性能缩水
很多 OEM 设备厂商,例如台式生物反应器、小型分析仪器、桌面燃料电池测试台,设备整机外壳尺寸已经固定,留给气体质量流量计的安装空间十分有限。大体积仪表放不下,市场上部分紧凑型气体质量流量计为缩小体积,牺牲量程比、精度、耐压参数。设备研发工程师就会产生疑问,布琅轲锶特 FF‑A20K 气体质量流量计,采用紧凑型结构,性能指标会不会相比大体积气体质量流量计打折扣。
布琅轲锶特(Bronkhorst)FLEXI‑FLOW Compact 系列 FF‑A20K 型号气体质量流量计,产品相比同流量规格传统仪表体积缩减约 35%,专门面向设备内部狭小安装空间设计。FF‑A20K 型号气体质量流量计量程 0‑20 ln/min,耐压 16bar (g)。FF‑A20K 型号气体质量流量计虽然体积小巧,但依旧保留完整的多参数能力,流量、压力、温度传感单元全部集成在小巧机身内,不会因为小型化阉割核心功能。
很多 OEM 厂商踩过坑,选了体积很小的气体质量流量计,拿到手发现精度下降,可重复性变差,量程比窄,稍微低于满量程 20% 之后测量就不准。FF‑A20K 型号气体质量流量计采用 TCS 芯片传感技术,宽量程比设计,不需要牺牲测量区间换取小巧体积。FF‑A20K 型号气体质量流量计精度依旧保持高达 ±0.5% Rd plus ±0.1% FS,可重复性小于 ±0.2% Rd,和同系列大流量型号保持一致的精度规格。
紧凑型 FF‑A20K 型号气体质量流量计流道设计,管路安装难度怎么样
体积缩小之后,部分仪表会带来管路对接麻烦,流道布局不合理,管路弯头多造成压损变大。FF‑A20K 型号气体质量流量计本体直接集成标准化流体接口,流向标识清晰。FF‑A20K 型号气体质量流量计可以水平安装,适配设备内部紧凑布局。同系列还提供下端口版本,应对设备底板接管的特殊需求。布琅轲锶特(Bronkhorst)在设计阶段充分考虑 OEM 设备集成场景,兼顾尺寸和流体特性,不会因为小型化带来过大压力损失。
对于设备整机设计工程师,设备内部每一寸空间都很宝贵。如果选用传统体积大的气体质量流量计,就要放大整机设备尺寸,增加整机材料成本,设备外观体积变大也会降低产品市场竞争力。FF‑A20K 型号气体质量流量计紧凑机身,可以帮助 OEM 厂商控制整机尺寸。同时 FF‑A20K 型号气体质量流量计集成压力温度测量,不用额外布置其他传感器,进一步节省机柜内部空间。一台 FF‑A20K 型号气体质量流量计,完成多参数采集,减少周边元器件数量。
狭小空间散热条件差,FF‑A20K 型号气体质量流量计工作稳定性如何
设备箱体内部密闭,散热条件不如开放式实验室台架,温度会升高。不少工程师担心紧凑型气体质量流量计电子元件排布密集,箱体升温会干扰测量精度。FF‑A20K 型号气体质量流量计工作环境温度范围 0‑50℃,仪表内部自带温度传感,会实时采集气体温度参与流量补偿运算。FF‑A20K 型号气体质量流量计热式测量原理,会自动补偿环境温度带来的影响。只要箱体内部温度不超过 50℃额定上限,不会因为空间密闭造成精度漂移。
这里需要提醒,即便 FF‑A20K 型号气体质量流量计适配箱体内部安装,设备设计阶段依旧要做好基础通风,不要把仪表紧贴发热功率器件。任何一款气体质量流量计,长期处于超温环境都会加速老化。FF‑A20K 型号气体质量流量计具备 NAMUR 状态 LED 指示灯,外壳就可以直观查看仪表工作状态,箱体内部不需要拆开设备外壳,就可以通过 LED 判断仪表运行、报警状态,方便设备整机维护。
通信选型与 OEM 批量应用价值
FF‑A20K 型号气体质量流量计是预配置机型,支持 ModBus、FLOW‑BUS、以太网多种数字接口,适配 OEM 设备 PLC 主控板。数字接口可以一次性读取流量、压力、温度全部参数,减少模拟接线。对于批量 OEM 项目,FF‑A20K 型号气体质量流量计型号标准化,可以减少整机内部仪表型号种类,简化物料 BOM 清单,降低库存管理难度。
FF‑A20K 型号气体质量流量计的紧凑型设计,并没有牺牲精度、耐压、多参数这些核心指标。如果你正在做台式设备、小型分析仪器,设备内部安装空间受限,又不想妥协仪表性能,FF‑A20K 型号气体质量流量计是值得评估的紧凑型气体质量流量计方案。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
气体质量流量计 - FLEXI-FLOW Compact:https://www.bronkhorst-china.com/products/gas-flow/flexi-flow/
我的头像
