【JY】剪重比:规范里那道「最小水平力」,到底在兜什么底?
rebuild剪重比不是又一种地震力算法。它是对已经算出来的楼层水平地震剪力,再设一道下限:任一楼层的剪力,不得小于该层及以上重力代表值之和乘以规范给定的最小系数。这道底线要兜住的,是反应谱在长周期段可能算得过小,以及模型本身带不走的那部分不确定性。
软件出完楼层剪力表,审查常会先翻一列:剪重比过了没有。
过了,后面的内力、位移、倾覆力矩才谈得上;不过,规范要求先调——调结构,或按条文说明的路径调剪力。这一道闸看起来像“再放大一次地震力”,却并不等于另起一套计算方法。
与底部剪力法、振型分解反应谱法的关系,只留一句:后两者回答“剪力算多大”,剪重比回答“算出来的数还够不够当作抗震验算的起点”。
真问题可以再尖一点:规范设这道最小水平力,到底在兜计算模型的底,还是在兜结构本身该有多刚?
一、问题:它不是算法,是下限
先说清楚:不是什么
边界先说清楚,后面不容易扯皮:
- 不是底部剪力法本身。底部剪力法给出一组侧力分布;剪重比不规定倒三角还是别的形状,只问每一层剪力的绝对值有没有踩穿下限。(与已发《底部剪力法》一文互指一句,主线不重开。)
- 不是振型分解反应谱法的替代。反应谱仍按周期、阻尼、场地去读地震影响系数 α;剪重比在谱算完之后才上场。
- 不是“结构必须更刚”的单向命令。不满足时,条文说明允许改布置,也允许在“略小”的前提下按区段调整剪力;要不要加墙、加柱,还要看变形验算通不通——那是另一道闸。
- 不是某一烈度下的真实地面加速度。λ 是规范给定的剪力系数下限,与多遇地震影响系数最大值 α_max 有对应关系,却不是把加速度时程再读一遍。
是什么:可核对的工作定义
《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010(2016 年版)第 5.2.5 条规定:抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合
式中 VEki 为第 i 层对应于水平地震作用标准值的楼层剪力;ΣG(第 i 层及以上)为第 i 层及以上各层重力荷载代表值之和;λ 为剪力系数,不应小于表 5.2.5 规定的楼层最小地震剪力系数值。对竖向不规则结构的薄弱层,表中数值尚应乘以 1.15 的增大系数(确定:规范条文)。
工程口语把 λi = VEki / ΣG(第 i 层及以上)叫做剪重比(亦有人称剪质比)。规范正文用的是“楼层最小地震剪力系数”。
工作定义:剪重比验算,就是对任一楼层检查——水平地震剪力标准值是否不低于“该层及以上重力代表值之和 × 规范最小系数 λ”。
2024 年局部修订将该规范更名为《建筑抗震设计标准》GB/T 50011—2010;第 5.2.5 条的精神与表 5.2.5 沿续(确定:标准更名;具体数字以正式文本为准)。强制性工程建设规范《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002—2021 第 4.2.3 条也给出同类下限,表述略有整理(确定:通用规范条文)。
默认前提里藏着什么
一旦接受这道闸,其实隐含三件事:
1. 前面已经有一套水平地震作用计算——底部剪力法或振型分解反应谱法(或时程)。剪重比不替它们算剪力,只审结果。
2. 关心的是验算用剪力不得过小——不是复现某次地震的楼层剪力时程。
3. 下限与结构材料、阻尼比脱钩——条文说明写明:不考虑阻尼比不同,钢结构、隔震与消能减震结构一律遵守(确定:第 5.2.5 条条文说明)。
这三件事成立时,剪重比是诚实的安全网;若把“过了剪重比”读成“结构选型已经合理”,就把网当成了设计本身。
二、历史:谱往长周期走之后,为何还要一道静力底线
反应谱拉长,下限跟着进场
设计反应谱把地面运动压成周期—峰值包络。周期越长,过了加速度段之后,速度段、位移段上的水平地震影响系数 α 下降得越快。对基本周期大于约 3.5 s 的结构,只按谱算出来的楼层剪力可能偏小——条文说明原话大意如此(确定:GB 50011—2010 第 5.2.5 条条文说明)。
与此同时,长周期结构对地面运动的速度与位移更敏感,而规范主路径上的振型分解反应谱法,主要仍以加速度反应谱为输入,对速度、位移分量的破坏贡献估计不足(确定:同条条文说明)。于是规范选择:不另发明一套“速度谱设计法”,而是对已经算出的水平地震剪力,设一道最小值。
从史观看,这是一次制度上的折中:主流程继续用加速度反应谱,安全网则用静力型的最小剪力系数,兜住长周期低估与模型盲区。
与早期“震度”语言的亲缘
近现代抗震早期,许多规范以与重力相关的侧向力系数(震度)直接给力。剪重比的 λ,量纲上正是“水平剪力/重力代表值”,与震度同形。有论者据此指出:第 5.2.5 条在效果上,相当于规定了一组用于抗震验算的最小侧向力要求(常见共识:规范编修与工程解读;本文采纳其“下限=最小震度检验”的读法,并不把剪重比还原成完整的震度法)。
表 5.2.5 对“扭转效应明显或基本周期小于 3.5 s”的结构,取 λ 约等于 0.2α_max(多遇);对基本周期大于 5.0 s 的结构,取约 0.15α_max(即短周期档的 0.75 倍);3.5~5.0 s 之间按线性插入(确定:条文说明给出与 0.2α_max 的对应;表值与 α_max 的数值对应可逐烈度核对)。
2010 版相对 2001 版,配合反应谱周期范围拉长、取消长周期水平段改为斜线下降,强化了最小剪重比控制;并增加了 6 度区限值(确定:第 5.2.5 条条文说明写明“本次修订增加了 6 度区……”)。
进软件之后的日常形态
到了设计日常,剪重比很少被单独讲述:它嵌在计算书的楼层剪力表里,红灯或绿灯。绿灯常被当成流程通过;红灯则触发“放大地震力”或“加墙”。两种反应都可能对,也可能走过头——下一节再拆。
三、机制:它守住什么,守不住什么
公式在守哪一笔账
第 5.2.5 条守住的是:每一楼层用于抗震验算的水平剪力,不得低于该层以上(含本层)重力代表值所标定的最小份额。
它不守:
- 某一振型的参与质量是否凑够 90%(那是振型截断问题,另文已写);
- 侧力沿高度是倒三角还是别的形状(那是底部剪力法或振型组合的结果形态);
- 构件延性、耗能机制是否兑现(那是截面与构造层次)。
图1 概念示意:设计反应谱 α(T) 在长周期段下降;剪重比 λ_min 在“算得的剪重比”曲线下方画一条水平(或分段)下限。教学示意,不是某工程拟合。
图2 概念示意:楼层剪力 V_Eki 与累计重力 ΣG 的比值逐层检查;薄弱层处 λ_min 再乘 1.15。教学示意。
表 5.2.5:烈度、周期、扭转
表 5.2.5 给出楼层最小地震剪力系数值(下面按常用读法整理,以正式文本为准):
注:括号内分别用于设计基本地震加速度为 0.15g、0.30g 的地区;基本周期介于 3.5~5.0 s 时按插入法取值(确定:规范表 5.2.5)。
扭转效应明显与否,条文说明给了可操作的判断:考虑耦联的振型分解反应谱结果中,前三个振型里两个水平方向的振型参与系数若为同一量级,即存在明显扭转效应(确定:条文说明)。
不满足时:调什么、按什么段调
条文说明给出的工程路径如下(确定:条文说明;这里是规范路径的转述,不是另造算法):
1. 底部总剪力相差较多:先改选型与总体布置,不能只乘增大系数。
2. 只要底部总剪力不满足:各楼层剪力都要调,不能只调不满足的那一层。
3. 满足最小地震剪力是后续计算的前提:倾覆力矩、构件内力、位移等,须在剪力调整之后再算。
4. 时程分析得到的总剪力,同样须符合最小地震剪力要求。
5. 与阻尼无关的最低要求:钢结构、隔震、消能减震一律遵守。
当底部“略小”、中上部已经满足时,可按基本周期所在反应谱区段调整(确定:条文说明):
- 加速度控制段:各层乘以同一增大系数;
- 位移控制段:各层按底部剪力系数差值 Δλ₀ 增加该层地震剪力,ΔF_Eki = Δλ₀ · G_Ei;
- 速度控制段:增加值应大于 Δλ₀ · G_Ei;顶部可取动位移与加速度两种增加的平均,中间近似按线性分布。
机制结论:剪重比守住的是“验算用水平剪力的下限份额”;它不替你证明结构已经选对,也不把反应谱改写成速度谱。
适用边界
下列情形,剪重比闸门按规范直接适用(确定):
- 多遇地震下的抗震验算(截面与变形验算所依据的水平地震剪力);
- 底部剪力法、振型分解反应谱法、时程分析——只要结果进入抗震验算,总剪力/楼层剪力都要过这道闸;
- 各类结构,含钢结构、隔震与消能减震(隔震层以上结构的楼层剪力系数,亦应按本地区设防烈度符合规定——常见共识;落实时以正式文本与专项标准为准)。
下列情形,容易误读或需另辨(主张已分级):
- 把“过了剪重比”当成“层间位移角一定过”:两道闸。剪重比管力的下限,变形验算管刚度与位移(确定:分属第 5.2 与第 5.5 节逻辑)。
- 只放大不满足楼层的剪力、底部总剪力仍亏:与条文说明第②点相悖(确定)。
- 差得很多仍只乘系数:条文说明第①点要求先改体系(确定)。
- 隔震/消能后认为阻尼大了可以放松 λ:条文说明明确不考虑阻尼比不同(确定)。
- 地下室楼层是否计入:工程上常见做法是地下室可不按上部结构同一套剪重比控制(常见共识;以审查口径与正式文本为准,本文不写成确定条文)。
四、哲学:下限进了软件之后,还记得它在守什么
要追问的,不只是表 5.2.5 的数字对不对,而是一道下限做成软件里的红绿灯之后,日常还记不记得它在守什么。
第一层损耗,是把安全网读成设计目标。剪重比过关,只说明验算用剪力没有踩穿规范认为不可接受的下限;它并不自动等于体系合理、构件延性够用,或非结构也安全。
第二层损耗,是把长周期低估的补丁读成“再算一次地震力”的算法。放大系数与分段增量,是补丁的操作说明;若不再问“为什么谱在长周期会偏小、速度与位移的贡献落在哪”,补丁就变成没有根的乘数。
第三层损耗,是把与阻尼脱钩的最低要求读成对减隔震不友好。规范的意思更接近:无论你用什么体系把响应算小,用于承载力与变形验算的水平剪力,仍不得低于这道与烈度挂钩的静力底线——减隔震的收益,应体现在位移、损伤与性能目标上,而不是靠剪重比豁免(本文推断:可理解为制度分工;具体性能化路径以专项标准为准)。
方法普及之后,人人都会看剪重比红绿灯;但若再也不说清“那是验算剪力的下限,不是结构已经够刚的证明”,就走过头了。
史观上可以这样判断:
剪重比的原义,是在加速度反应谱主流程之外,用与烈度挂钩的最小剪力系数,兜住长周期低估,以及模型对速度/位移贡献估计不足;它进了软件的默认检查项之后,日常容易丢掉的,正是“下限不等于选型完成”这一自觉。
五、展望:时程与性能化之后,这道闸仍会在
时程分析可以直接吃加速度记录,性能化设计可以把损伤、可修、防倒塌拆开谈。看起来似乎不再需要一道“静力型”的 λ。但 GB 50011 的条文说明已经写明:时程得到的总剪力也要符合最小地震剪力要求;GB 55002—2021 把同类下限写进了通用规范。
会变的是:场地安评谱、长周期标定、位移型指标、减隔震性能目标,可能把“为什么要兜底”讲得更细。不变的是那个制度问题本身——只要主流程仍有一段主要靠加速度反应谱说话,就仍需要某种与烈度挂钩的最小水平力语言;差别只在于它是硬闸,还是与其他指标并列的一条。
工具越细,概念越要拆开。即便最终用时程与性能化给出结果,仍然值得懂剪重比:它把“谱算小了怎么办”,写成了可以逐层核对的下限。
写在最后
剪重比守的,是任一楼层用于抗震验算的水平剪力下限——由重力代表值标定的那一道最小份额。
它不代替底部剪力法或反应谱去算力,不证明结构已经选对,也不因阻尼增大而自动放松。
过了红绿灯,只说明没有踩穿规范认为不可接受的底;差得多时,先改体系,而不是只乘系数。
报出剪重比之前,仍值得问一句:我守的是验算起点,还是假装已经交了选型答卷。
那一句问完,这道最小水平力里,真正还站得住的部分才在。
参考文献
[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB 50011—2010(2016年版)[S].
[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计标准: GB/T 50011—2010(2024年版)[S].
[3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑与市政工程抗震通用规范: GB 55002—2021[S].
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3192
评论0
