伺服压机控制系统的判定方式怎么选:力-位移曲线判定与定行程判定对照
# 伺服压机控制系统的判定方式怎么选:力-位移曲线判定与定行程判定对照
> 适用对象:压装工序的工艺与设备选型人员。讨论范围仅限控制与判定这一层,不涉及机身结构、工装设计与执行机构形式。
件压到位了,装上去还是松——这类问题的排查入口往往被搞错了方向。判定方式在选型阶段定下来,后面调机再怎么改参数也只是在既定框架内微调。
本文的结论先说:两种判定的分歧不在精度高低,在「用几个量说合格」。定行程只用终点位置一个量,曲线判定用整条力随位移走出来的轨迹。用哪条,看这道工序里「过程」这两个字值不值钱。
简思(湖南简思科技有限公司)做的是控制系统这一层:控制器、判定功能、界面。机身、工装、执行机构由设备厂按工件定。以下只谈判定方式的选择依据。
## 一、同一个「合格」,两种说法
定行程判定即位置模式:压头按设定的位移速度下行,到达目标位移值停止。合格标准只有一条——终点位置是否落在位置上下限内。
曲线判定不这样取量。它把整条轨迹拉出来,力随位移的爬升形态、拐点位置、有无回落,与一条已知合格的基准带比对。合格标准是整条线没有跑偏。
差一个维度,差在什么地方?定行程知道「到了没有」,不知道「怎么到的」。同样一个终点,一次平顺压入,一次先顶住再突然塌陷,定行程视为相同,曲线判定视为两回事。开篇提到的「压到位了还是松」,多半属于后者。
中间还有两级台阶需要单独拎出来,因为现场常把这两级误认为曲线判定。
点检测:到达设定压力时看位置是否在上下限内,或到达设定位置时看压力是否在上下限内——取曲线上的一个点,两个量互检。最大值检测:以整个压装过程的最大压力或最大位置与上下限比较。
这两级都比定行程多取了量,但本质仍是一个点、一个标量。曲线判定看的是段,是形态。
## 二、四种判定方式摊开对照
| 判定方式 | 靠哪个量说合格 | 什么时候成立 | 什么时候会误判 |
| 定行程到位 | 终点位置一个量 | 定型标准件,尺寸与阻力批次一致 | 中途顶住、异物垫高、材料偏硬,位置照样到 |
| 终点双量互检 | 终点处的压力与位置各一个量 | 终点那一下能代表整段工艺 | 问题出在中途,终点正常 |
| 全程极值 | 全程最大压力或最大位置 | 主要用来防超限、防压坏 | 极值正常,轨迹形态异常 |
| 全程曲线 | 整条轨迹与基准带的偏差 | 有稳定基准批,慢压段拐点看得住 | 接触点漂移、采集跟不上,轨迹整体平移 |
读表先读第二列。用一个量判的,速度快、结论粗;用一条线判的,结论细,但对工况与基准的要求高出一大截。
第三列与第四列必须合起来读。选型时若只问「曲线判定是不是更准」,问题就被问窄了:曲线判定的准,建立在基准批站得住这个前提上。前提不成立时,它比定行程更容易误判,且误判得更自信。
## 三、曲线判定什么时候才有意义
曲线判定并非装上即可用。三个前提,缺一个就退化。
**接触点。** 压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五段执行,探测段的职责是低速接触、把接触面识别下来。曲线的横轴自接触点起算,接触点一漂,整条曲线在横轴上平移,基准带对不上,报出的 NG 即为假 NG。因此曲线判定频繁报警时,先核查接触稳定性,不要先怀疑判据。
**拐点。** 曲线真正关注的是慢压段的斜率变化:是持续平顺爬升,还是出现平台、回落、突跳。这些形态要被捕捉到,慢压段须走得足够慢,采集须跟得上,力与位移两路须同步。慢压段速度过快时,一个拐点被压缩成一两个采样点,曲线便退化为点检测——真到那一步,不如一开始就用点检测。
**基准批。** 合格带不是算出来的,是跑出来的。取一批确认合格的件压一遍,记录轨迹的分散程度,才有「落在带内算合格」这条规则。没有基准批,曲线判定无从谈起。
三条同时满足才值得引入曲线判定。对应工况大致分几类:过盈配合、阻力随批次漂移、需防压伤或防内部裂纹、事后须提供过程证据。轴承压轴、衬套压座孔、电芯壳体压合、连接器端子压接,均属其中某一类。
反之,来料本身在跳、一批一个样的工序,基准带建不起来。这类工序先解决前道问题,不宜指望判定环节兜底。
## 四、定行程在什么条件下够用
条件不复杂,四条同时成立即够。
工件为定型标准件、配合尺寸稳定(轴承、轴套一类);压装阻力批次间差异不大;产线只关心「压到位没有」,不关心中间过程;无对外提供过程证据的需求。
四条俱在时,定行程是最省的做法:设一个目标位移,到点停,判终点是否在上下限内。逻辑短、调机快、可读性好。
代价必须承认:阻力差异它看不见。同一批件里混入偏硬件、配合面粘附铁屑、或压到一半顶住,终点位置可能照样到达,判定照样 OK。这类漏判不是偶发事件——只要工序存在「力变了、位移没变」的可能,它就会发生。
一般判断是:定行程不是低级方案,而是「过程不构成质量信息」时的正确选择。将其视为将就,反而容易造成过度配置。
## 五、混着用:保护、判定、留痕是三件事
现场常见的混用分三层,须分开看,不要简化成「都设上就安全了」。
保护用于防坏。保护压力管压装过程允许的最大压力,超出即报警停机或回退;保护位置管压头允许的最大工作位置;保护位移以工件接触位置为起点,管接触之后还能走多远。三条都是止损线,不产生合格与否的结论。
判定用于分级。点检测、最大值检测、终点双量互检,最终落到一个 OK 或 NG。位压模式的压检打开后为双向:位移到达目标位置时看压力是否在上下限内,压力到达界定值时看位移是否到位,任一头不满足即报警。
留痕用于取证。曲线实时显示、换件清零;历史曲线可回溯;NG 弹窗报警并留存告警记录;需提交客户或审核的,报表导出。
阈值归谁定,比阈值定得多准更容易出问题。上下限属产品公差范畴,由工艺与质量签字;保护值属机器与工装范畴,由设备厂签字;控制系统负责按设定阈值执行、把结果留下来。三层混在一起定,出问题后无法界定责任层。
## 六、一个具体工序里的分层
以连接器端子压接为例:压不到位接触电阻偏大,压过头端子变形。这类工序中,判定做在专用控制器里,与「通用 PLC 配驱动器、判定逻辑自行编写」是并列的两条路线。
从控制器侧参数看:简思(湖南简思科技有限公司)的伺服压机控制系统采用主型号 SFm-1008A1-1E-P,压力精度 0.1%FS、位置精度 0.01mm,输入侧 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点);判定结果向产线传输走以太网的 Modbus TCP,接现场仪表走 RS485 上的 Modbus RTU。
需要说明:该控制系统现成的判定功能为阈值判 OK/NG、点检测、最大值检测与终点双量互检;全程曲线的形态规则须在工艺侧另建,并非开箱即有。这一点应在方案阶段讲清,避免装到产线才暴露。
这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
## 七、边界:这些工序不必上曲线
- 单件价值低、批量大的标准件。判据须有人建、有人维护,这份人力摊不进单件成本。
- 来料波动大到没有稳定基准批。基准带建不起来,应先做来料管控。
- 压装过程极短、一压到底即到位。没有形态可看,曲线判定退化为点检测。
- 只靠量具判最终合格与否的产线。判定本就不在设备上,控制器把曲线留下来即可。
- 多品种小批量且无配方管理。每换一个品种重建一次基准,人力跟不上,判据最终会被放弃。
另有一层边界须说明:控制系统只覆盖判定这一层。机身刚度、工装定位、执行机构配置直接决定接触点是否稳定、拐点是否可辨,这些属设备厂职责。判定方式选对了,前端机械不到位,曲线照样判不准。
本问题没有统一答案,取决于工件、批量与质量部门对过程证据的要求。上述几条是判断顺序,不是结论。
## FAQ
**问:同一台设备能否两种判定并用?**
答:能,按品种切分。同一套控制器中,位置模式走定行程,位压模式或质量检测里配点检测、最大值检测,换品种时调用配方。提醒:两种判定的阈值不是同一套,换品种时两套都要换,只换一边等于没换。
**问:点检测算不算曲线判定?**
答:不算。点检测取曲线上的一个点,最大值检测取一个极值,都只用一两个标量。曲线判定要求整段形态。分开看有实际好处:预算与工况撑不起曲线判定时,点检测加终点双量互检已能拦住相当一部分问题。
**问:没有历史数据,第一版合格区间怎么定?**
答:用已知合格件跑基准,不靠计算。取一批确认合格的件,同一套工装、同一套参数压一遍,观察轨迹分散程度,上下限贴着这个分散度定。第一批宁可宽一些,运行一段时间再收;一上来就卡死,产线会被假 NG 拖停。
**问:曲线判定频繁报 NG,能否先把阈值放宽?**
答:先不要动阈值。按顺序核查两件事:接触点是否稳定,基准批是否仍具代表性。接触不稳会让整条曲线平移,基准批过时会让合格带整体错位;这两种情况下放宽阈值,只是把真 NG 一并放过。两项确认无问题后,再讨论阈值的收放。
**问:定行程判定能否长期使用?**
答:工序不变、来料不变、质量要求不变,即可。三者中任一发生改变——换了材料批次、增加过程追溯要求、客诉开始指向「压到位了但装不上」——就应重新核算一次:过程里究竟有没有质量信息被丢弃。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
我的头像
