用于油气、海上平台和炼化设备的 NDIR 甲烷/烃类传感器
在海上平台、钻井设施、天然气处理装置以及炼化现场,甲烷和其他可燃烃类一旦泄漏,既关系到人员和资产的安全,也关系到排放过程的控制与运行的连续性。气体检测设备往往要在温度变化、高湿、盐雾、粉尘或油雾这类复杂条件下长期工作,此外还得满足便携设备的低功耗、固定设备的低维护,以及危险场所的合规要求。
NDIR 技术带来的系统价值
NDIR 是让目标气体吸收特定红外波段,再据此测出甲烷和烃类的浓度,它不依赖催化燃烧。就甲烷是主要风险气体的应用来说,这意味着检测不需要氧气参与,还能避开催化燃烧传感器常见的催化剂中毒问题。CLAIRAIR Prime 系列用的是全金属结构,体积小,内部带温度补偿设计,又经过特殊处理,减少了水气、粉尘等恶劣环境带来的影响,可以作为 OEM 固定式或便携式气体检测设备的核心传感元件。
便携式与低功耗设备:Prime RP
对手持式、可穿戴式或靠远程电池供电的设备来说,功耗直接决定了续航时间和设备的体积。CLAIRAIR Prime RP 是一款低功耗的红外气体传感器,工作电压为 3.0–5.0V,典型平均工作电流为15mA,量程可选 0–100% LEL 甲烷、0–100% LEL 烃类或 0–100% vol 甲烷,输出上还支持模拟催化燃烧电桥输出或 0.4–2.0V 线性电压输出。
固定式或兼容催化燃烧传感器架构:PrimePell
PrimePell 更强调与传统催化燃烧传感器电路架构的兼容性。其典型工作电流为80mA,可提供模拟催化燃烧电桥输出或线性电压输出,并支持串行通信。对于计划从催化燃烧方案迁移到红外方案、同时希望尽量保留既有信号链的 OEM厂商,这种输出形式具有较高的集成便利性。
油气应用中的关键注意事项
- 压力:NDIR 的吸收响应与气体分子密度有关。PrimePell 数据表给出的工作压力范围为 700–1300 hPa;如果测量的是高压工艺气体,应通过减压、取样调理或经验证的压力补偿方案,将传感器工作条件控制在规定范围内。
- 湿度和冷凝:高湿环境本身并不等于可接受液态水。传感器及采样结构应避免冷凝、喷淋和液滴进入光学气路。
- 气体交叉响应:甲烷标定的烃类 NDIR 传感器通常还会对其他烃类产生响应。在天然气或混合烃场景中,应根据实际组分评估相对响应,避免把读数简单等同于“纯甲烷浓度”。
- 报警与认证:传感器输出只是整机气体检测链的一部分。报警阈值、故障处理、校准策略、防爆外壳和危险场所认证均应在最终设备层面完成。
通过在不同设备形态下选择 PrimeRP 或 PrimePell,并结合正确的气路、防护、校准与整机认证设计,OEM 厂商可以将 CLAIRAIR NDIR 技术应用于油气现场的甲烷和烃类监测,同时兼顾功耗、维护和系统集成需求。
附:统一的产品表述
应用场景 |
更推荐的产品/表述 |
避免的表述 |
温室 CO₂ 控制 |
Prime2;NDIR CO2传感器;0–5000 ppm 至 0–10% vol |
“CO₂、CH₄及温室常见气体由同一传感器测量” |
矿井 CH₄ |
PrimePell / PrimeRP; NDIR 甲烷/烃类传感器 |
“完全抗污染”“传感器本身已满足所有矿井防爆认证” |
油气便携设备 |
PrimeRP;低功耗NDIR 传感器;典型平均工作电流为15mA |
“PrimePell 是低功耗版本” |
油气固定/替代催化燃烧传感器 |
PrimePell;模拟催化燃烧电桥输出或线性电压输出 |
“全球认证选项”——除非有具体证书支持 |
评论0
