转子强度分析总翻车?磁钢网格画不出四边形——HyperMesh前处理5步搞定
新能源行业做永磁电机,转子强度分析是设计初期必须校核的一项。但很多工程师死在第一步——前处理:磁钢是整块规则件,网格好画;转子叠片带凹槽带孔,怎么都画不出全四边形网格,一检查雅可比一堆红的。
我带学员实操HyperMesh-Optistruct永磁电机转子强度分析时,十个人里七个卡在磁钢/转子网格划分上,返工普遍多半天。本篇把前处理的5个要点讲透。
1. 工程背景与Component设置:先分清rotor和magnet
本次案例是一个6极电机转子的叠片模型(一叠一叠的硅钢片),材料主要是硅钢片,磁钢独立为磁钢件。打开模型后第一件事不是画网格,而是Component设置:把转子改名rotor(默认墨绿色)、磁钢改名magnet,颜色按默认,先分清两个部件,后面操作才不会选错对象。
踩坑点:不建Component直接画网格,网格混在一起,后面赋材料、设属性全乱,前处理返工率极高。
易错细节:磁钢是非常规整的模型,先隐藏转子,单独对磁钢划分——一个部件一个部件来,别同时画。
2. 磁钢网格:2D四边形,Map Mesh映射划分
磁钢这种规则件,用2D Map Mesh(映射划分)一次画完:进入2D面板,选映射划分方式,框选磁钢表面,一次性生成全四边形网格。
踩坑点:用自由网格(Free Mesh)画,出来一堆三角形,求解精度和收敛性都打折。规则件必须用映射,三角形留给不规则件兜底。
工程经验:网格数量用份数控制(比如5份、6份),不要用绝对尺寸——份数方式对后续尺寸调整更友好,改一个数整条边重排。
3. 转子网格:先切一刀,保证全是四边形
转子带凹槽、带孔,画四边形网格的关键是切分策略:先把模型按几何特征切分成四边形区域,再逐区域映射划分。五边形、六边形区域无法一次映射,必须"切一刀"让它变成四边形。
易错细节:网格画不完的原因往往是没有一次性切完——这边4份、那边5份、再那边6份,份数不一致,映射直接失败。要切就一次性把能切的都切完,再开始画。
踩坑点:分多次画、边画边切,容易出现缝隙和不连续(比如上边11份下边12份接不上)。同一区域的份数必须一致,连续画完才闭合。
转子扇形模型网格划分:凹槽圆孔结构与四边形切分策略
4. 质量检查:雅可比、Skew角度,2D/3D分开查
网格画完必须查质量,重点看雅可比(Jacobian)和Skew角度:
2D网格:雅可比基本最小0.7、接近1最好;Skew角度大说明单元质量好。
3D网格:雅可比在0.5以上即可接受,低于0.5的单元要处理(本案例查出来8个危险单元)。
易错细节:检查前先切换维度——查2D就勾掉3D(quality 2D),查3D就切到3D面板。不切换维度,查出来的全是混淆结果,白查。
踩坑点:软件有时切好了四边形但没按映射划分(个别面漏掉),要逐个面检查,发现没映射的面删除重画,别得过且过。
网格质量检查:Criteria面板(Min/Max Size、Aspect Ratio、Skew、Jacobian阈值)与rotor/magnet单元统计
5. 清理修复:删单元重画,Free Form兜底
质量不合格的单元,处理路径:右键选中问题单元→删除→重新映射划分。删除时注意选对层级——选单元(Elements)而不是面(Surface),不然把面也删了。
易错细节:2D网格画好后,3D体网格没删除,2D无法重新划分(软件限制:三维不删除,二维不能更新)。先删3D再重画2D,画完再生成3D。
结果解读:个别区域映射不出来的,用Free Form(自由交互式)兜底——但自由网格质量上限低,能用映射尽量映射。全部修完后整体雅可比3D都在0.5以上、2D最小0.7,质量过关,前处理就完成了,下一步才进入求解设置。
转子前处理界面:网格质量检查与雅可比/Skew参数面板
小结
HyperMesh转子强度前处理5个要点:①先设Component(rotor/magnet)再画网格;②磁钢规则件用2D映射全四边形,份数控制数量;③转子先切四边形区域再画,份数一致一次画完;④雅可比2D≥0.7、3D≥0.5,Skew角度辅助判断,查前先切维度;⑤问题单元删了重画,3D不删2D不能更新,映射不行Free Form兜底。前处理干净了,Optistruct求解才能一把过。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【转子强度】,领取本篇配套资料包:①转子强度前处理流程清单(Component→2D映射→质量检查) ②四边形切分与份数设置技巧 ③网格质量检查标准(雅可比/Skew阈值表)。
评论0
