Fluent算不动了?就按这个顺序查一遍
用Fluent做CFD,收敛问题遇到无数次。整理了一套排查流程,按顺序走大部分问题能定位到。
第1步:检查单位scale
建模mm导入忘了Scale,网格变成m量级,雷诺数差1000倍,湍流模型失效。Mesh→Scale确认Domain Extents跟实际一致。这个基础但真有人栽在这上面。
第2步:检查边界条件
inlet速度单位对不对?温度写了10K还是283.15K?出口回流严重还用的pressure-outlet?逐一过一遍。用Report→Fluxes检查质量守恒,inlet=outlet才对。
第3步:看监测点别只看残差
残差下降不代表收敛。在关键位置设Monitor Points追踪速度/压力/温度。监测点稳定(波动<0.1%)才算收敛。残差波动但监测点稳定=可以接受。
第4步:网格质量
Mesh→Check Quality。Orthogonal Quality>0.1,Skewness<0.9。差的区域重划或smooth。大梯度区域(边界层、混合区)必须加密。
第5步:初始化和松弛因子
Standard Initialization通常比Hybrid稳。FMG适合复杂流动。松弛因子别一上来就调小,先默认值跑几百步看趋势再针对性调。每次只调一个观察效果。
第6步:从发散前的结果找问题区域
保存发散前最后一步dat文件,画压力/速度/温度云图,找异常区域。问题通常在那里的网格或BC上。
几个误区:
残差1e-6≠收敛。稳态1e-4+监测点稳定就够了。
网格不是越密越好。做三套网格无关性验证,差异<3%就行。
k-epsilon不是万能的。分离流/旋流用k-omega SST,转捩用Transition模型。选错模型比网格差更致命。
Abaqus和LS-DYNA的避坑经验整理了手册,搜"Abaqus仿真避坑速查手册"或"LS-DYNA仿真避坑速查手册"。
我的头像
