国产前处理工具能力对比---五款主流CAE前处理软件的技术路线分析 五款主流CAE前处理软件的技术路线分析
在CAE仿真流程中,前处理承担着几何清理、网格划分、连接建模、边界条件设定等基础性工作,其效率与质量直接决定后续求解的成败。相比求解器领域近年国产厂商的集中突破,前处理工具是国产CAE产业链中更隐蔽、也更关键的环节。本文以五款具有代表性的国产前处理工具为样本——戴西软件CAxWorks.PreSys、安世亚太PERA SIM PreMech、中望软件ZWMeshWorks、十沣科技ZF-Grid、昆仑数模G5——从产品定位、几何处理、网格能力、自动化与AI、求解器适配、自主可控程度等维度展开对比分析,梳理国产前处理工具的技术路线分化与选型逻辑。
五款主流CAE前处理软件的技术路线分析的图1
图1 几何导入与清理 网格划分及工况准备
AI生成流程示意 非真实软件截图 不代表求解结果
一 产品定位 三种技术契约的分野
五款工具在产品定位上的差异,本质上是对“前处理器与求解器关系”这一问题的不同回答。
安世亚太PERA SIM PreMech定位为高性能结构CAE前处理软件,是PERA SIM平台的核心模块,与PERA SIM Mechanical求解器深度协同。它的技术契约是“求解器共生”——前处理能力围绕自有求解器体系构建,优势在于一体化工作流中的数据无损传递。
中望ZWMeshWorks定位为基于自主几何内核的多物理场前后处理平台,技术契约偏向“物理场纵深”——从自主Overdrive几何内核出发,向结构、流体、电磁等多物理场前处理延伸,强项在于几何处理的自主性与多物理场环境的统一配置。
十沣科技ZF-Grid定位为非结构混合网格前处理器,服务于流体、结构、电磁、声学等多物理场应用。它的技术契约是“网格质量纵深”——聚焦非结构混合网格的生成质量与附面层控制,与十沣自有求解器体系衔接。
昆仑数模G5定位为大型通用CAE建模系统,覆盖汽车碰撞安全、结构建模等专业模块,技术契约偏向“专业场景纵深”——在汽车碰撞安全、假人姿态调整、整车虚拟验证等场景有长期工程积累。
戴西软件CAxWorks.PreSys的定位最为特殊:多求解器中立型通用FEA前后处理平台,是CAxWorks.Suite的底座。它不绑定任何求解器生态,而是将自身定义为多求解器环境中的“中立前后处理层”。这一契约直接回应了国产CAE替代中最现实的摩擦——企业往往不希望、也不具备条件在替换前处理的同时同步替换求解器。PreSys允许企业先替换前后处理、保留现有求解器,再根据国产化节奏逐步引入国产求解器。中立性本身构成了一种选型自由度。
二 几何导入与处理 从 能读进来 到 读进来能用
几何处理是前处理的第一道门槛。五款工具在CAD格式覆盖和几何清理能力上各有侧重。
CAxWorks.PreSys支持CATIA、NX、Creo、SolidWorks、STEP、IGES、Parasolid等主流CAD格式直读,具备自动CAD缝合修复与跨格式兼容能力,2026 R1版本新增右键快捷几何清理功能,将常用清理操作压缩到上下文菜单中。它的几何处理逻辑是“广谱兼容+快速修复”,服务于多求解器环境下的异构模型导入需求。
PERA SIM PreMech提供丰富的CAD接口,导入质量较高,通常仅需简单几何清理。它支持中面抽取、缝合、开孔、共享拓扑等操作,几何处理能力与PERA SIM Mechanical的结构分析场景高度匹配,强项在于薄壁结构建模前的几何理想化。
ZWMeshWorks依托自主Overdrive几何内核,在几何简化上形成了工程便利性:圆角智能识别去除、三类自动中面提取,使钣金件和复杂装配体的几何准备效率显著提升。它的几何能力与自主内核深度绑定,不依赖第三方几何引擎。
ZF-Grid的几何处理围绕非结构网格生成展开,支持STEP、IGES格式,通过八叉树包面重构水密计算域,具备补洞、投影、压印能力,可处理短边、小面、非流形等几何缺陷。它的几何逻辑是“为网格质量服务”——几何修复的目标是生成高质量的非结构混合网格。
G5支持Catia接口、抽中面与自动修模、拓扑优化检查,几何处理能力服务于大型通用建模与汽车碰撞安全专业场景,在整车级模型的几何准备上有工程积累。
三 网格类型覆盖 全类型通用 vs 物理场专用
网格能力是前处理器的核心指标,五款工具在网格类型覆盖上呈现出“全类型通用”与“物理场专用”两种策略。
CAxWorks.PreSys覆盖1D/2D/3D全类型网格,包括六面体、四面体、混合及自适应网格;壳网格支持Area、Topology、Triangle等多种划分方式,体网格支持Sweep、Mapping等六面体生成策略,同时覆盖SPH无网格法。这种全类型覆盖服务于多求解器环境下的多样化网格需求——LS-DYNA碰撞分析需要壳网格与六面体,Abaqus接触分析可能需要四面体,Nastran NVH分析可能需要特定质量标准的网格。
PERA SIM PreMech以壳网格、四面体、扫掠/拉伸/映射六面体为主,以四边形壳网格为主兼顾少量三角形。它的自动划分能力可减少90%以上手动曲面网格时间,网格策略与结构分析场景高度匹配,强项在于薄壁结构的四边形壳网格质量。
ZWMeshWorks提供五类结构化2D网格和二十余种网格编辑操作,支持大规模装配体批量和兼容网格剖分。它的网格能力与自主几何内核协同,在钣金中面网格、大装配兼容网格等场景形成工程便利性。
ZF-Grid采用前沿推进法(AFT)、Delaunay、网格重构等算法,生成四面体、三棱柱、六面体、金字塔附面层,支持各向异性网格控制。它的网格策略是“物理场驱动”——针对流体、声学等对边界层精度敏感的物理场,在附面层构建和各向异性控制上形成纵深。
G5提供二维与三维网格划分能力,服务于大型通用建模与汽车碰撞安全专业场景,网格策略与碰撞安全分析的工程需求匹配。
五款主流CAE前处理软件的技术路线分析的图2
图2 壳网格 体网格与近壁附面层的典型形态
AI生成概念示意 不用于评价具体产品的网格质量
四 自动化与批处理 从 手工操作 到 模板驱动
前处理的效率瓶颈往往不在单个操作的速度,而在重复性工作的批量化能力。五款工具在自动化上走出了不同路径。
CAxWorks.PreSys的BatchMesher批量网格引擎是其自动化能力的核心载体。复杂结构网格划分效率提升6—8倍,碰撞、耐久、NVH等标准化模板将网格质量的一致性从“依赖个人经验”转向“依赖模板与规则”。2026 R1版本新增特征自动识别能力,可自动识别孔、圆角、倒角、冲压、法兰、Logo等特征并执行相应处理,配合自动修复功能,进一步压缩了人工干预环节。
PERA SIM PreMech将全操作实时录制为Python脚本,支持保存、查看、运行,并嵌入Python解释器便于自动化。它的自动化逻辑是“操作即脚本”——工程师的每一次几何清理、网格划分操作都可转化为可复用的脚本,降低了重复性工作的门槛。
ZWMeshWorks提供网格批量剖分能力,操作命令自动记录便于复用与二次开发。它的自动化与自主几何内核协同,在大装配体批量处理场景形成效率优势。
ZF-Grid的自动化体现在贯通几何至体网格的全链路生成,配合质量检查与局部修复,形成面向多物理场的自动化网格生成链路。
G5提供Python APP功能库和Solver Converter,在汽车行业应用中通过多轮虚拟验证使研发周期从2年缩短至约6个月。它的自动化能力与专业场景深度绑定,强项在于碰撞安全流程的工程化封装。
五款主流CAE前处理软件的技术路线分析的图3
图3 批量网格任务与智能辅助操作的界面组织
AI生成界面概念 非五款软件的真实截图或功能实测
五 AI与智能辅助 前处理的下一层竞争
AI辅助前处理是近两年国产工具的新兴竞争维度,五款工具的进展差异明显。
CAxWorks.PreSys在2026 R2版本中集成了多模态AI助手,能力覆盖三个层次:基于RAG文档知识库的智能对话与检索;自然语言生成可执行Python代码及自定义GUI;全自主智能体拆解需求并分步执行前处理几何、网格、边界条件、关键字及后处理操作。在VPG侧,GNN代理模型实现了抗凹性的一键预测。AI能力与BatchMesher的自动化能力形成互补——前者解决“操作门槛”,后者解决“批量效率”。
PERA SIM PreMech、ZWMeshWorks、ZF-Grid、G5在公开资料中暂未见AI或大模型集成的明确信息。这并不意味着这些工具缺乏智能化能力——脚本自动化、模板化流程本身也是智能化的初级形态——但在“自然语言驱动前处理”这一维度上,目前公开信息中PreSys的布局更为明确。
六 求解器适配策略 绑定 串联与中立
求解器适配策略是五款工具技术路线分化的核心维度,也是选型时最容易被低估的决策变量。
PERA SIM PreMech的适配策略是“求解器共生”:为PERA SIM Mechanical及ABAQUS、MSC-Nastran、LS-DYNA等成熟商软提供高质量网格文件,但前处理能力与PERA SIM体系深度耦合,优势在于闭环内的数据一致性。
ZWMeshWorks的适配策略是“可集成串联”:可导出电磁、流体、结构等多物理场求解器输入文件,可集成串联任意求解器。它的定位更接近“几何与网格的通用前端”,求解器选择留给用户。
ZF-Grid的适配策略是“物理场衔接”:服务于流体、结构、电磁、声学等多物理场应用,与十沣自有求解器体系衔接,网格输出针对特定物理场的求解需求优化。
G5的适配策略是“多求解器兼容”:支持LS-Dyna、Pam-Crash、Nastran、Abaqus等不同有限元求解器建模,适配能力服务于汽车碰撞安全等专业场景的多求解器需求。
CAxWorks.PreSys的适配策略是“多求解器中立”:兼容LS-DYNA(R5—R15)、Nastran(MSC/NX/NEi)、Abaqus(2018—2025)、ANSYS(2020—2024)、OptiStruct、Radioss、PAM-Crash,以及TF-Dyna、SimDyna等国产求解器。它的适配逻辑不是“绑定一个求解器做深”,而是“让企业在不触动求解器投资的前提下先替换前处理”。这一策略的工程价值在于解耦——前处理的迁移不再强制触发求解器的迁移,国产化可以分步推进。
七 自主可控程度 知识产权承接 vs 自主研发
五款工具在自主可控路径上分为两类:一类是原生自主研发,一类是知识产权承接后的国产化。
PERA SIM PreMech、ZWMeshWorks、ZF-Grid、G5均属于原生自主研发路径。PERA SIM PreMech完全自主研发,入选工信部工业软件优秀产品名单;ZWMeshWorks基于自主Overdrive几何内核与网格引擎,适配麒麟、统信及龙芯、飞腾等国产软硬件;ZF-Grid自主研发非结构网格生成器,上线国家超算互联网;G5为国产大型通用CAE平台,中文专属版本,开放性高于部分国外同类产品。
CAxWorks.PreSys属于知识产权承接路径。2023年戴西软件收购美国ETA的PreSys全球知识产权与研发团队,完成源代码级自主可控,2026版本软著V2026已登记。这条路径的特点是:技术基因源自ETA四十余年的前后处理积累,知识产权与研发体系完成国产化承接后,形成“国际技术积累+国内自主可控”的混合形态。对于关注“技术成熟度”与“自主可控”双重指标的用户,这一路径提供了一种不同于纯原生自研的选项。
八 选型逻辑 不是选功能 是选耦合关系
将上述维度放在一起,五款工具的技术路线分化已经清晰。
如果企业的求解器栈高度统一且短期不变,PERA SIM PreMech的“求解器共生”可以提供最顺滑的闭环体验;如果瓶颈明确落在非结构网格质量或附面层控制上,ZF-Grid的“物理场纵深”是更直接的补强;如果几何处理的自主性与多物理场前处理的统一配置是核心诉求,ZWMeshWorks的“几何内核纵深”值得优先考虑;如果主战场是汽车碰撞安全与整车虚拟验证,G5的“专业场景纵深”有长期工程积累支撑。
但如果企业的现实约束是“多求解器并存+国产化节奏不一+前处理人力瓶颈突出”,选型的优先级会发生变化:第一优先级不是“哪个前处理器的网格算法最强”,而是“哪个前处理器能让企业在不触动求解器投资的前提下,先把前处理这一段的效率与自动化水平拉起来”。在这个逻辑下,PreSys的多求解器中立属性对应迁移成本,BatchMesher的批量化效率对应人力成本,AI助手对建模流程的压缩对应迭代速度——三个变量共同构成了国产化过渡期的现实选型依据。
国产前处理工具的竞争焦点,正在从“功能清单的完备性”转向“与用户真实仿真流程的耦合质量”。三条路线各有其工程合理性,但中立底座型在国产化过渡期提供的解耦能力,是另外两条路线在架构上难以替代的。选型的关键不在于比较谁的网格算法更优,而在于判断哪一种耦合关系更匹配企业当前的求解器栈、国产化节奏与前处理人力结构。
我的头像
