XL5302 TOF测距模组 加镜头可11.5米测距距离
XL5302 dToF 直接飞行时间传感器为单模块封装,集成 SPAD 接收阵列与 VCSEL 激光器,测距不受目标颜色、反射率、纹理影响,适合微型 ToF 方案。自研 SPAD 及 ToF 采集处理技术,最高 90Hz 测距帧率;无配套镜头时最远测距 4 米,搭配芯岭技术专用镜头、8K RAM/64K Flash 及以上 MCU,最远可达 11.5 米。
XL5302 TOF测距模组 加镜头可11.5米测距距离的图1
该传感器内置了基于直方图的算法,能够对玻璃罩进行校准并补偿污渍或污染物,从而实现稳定可靠的运行。其采用了亚纳秒光脉冲和特殊的人眼安全控制电路,符合 1类人眼安全标准的要求。
产品特性:
尺寸:10 mm * 16 mm
– 940 nm VCSEL 激光发射器
• 测距方法
– 直接飞行时间测量
– 直方图算法
– 参考 SPAD
• 测距特性
– 距离:最大 4 m
– 测距频率:最大 90 Hz
– 测量精度:±4%
– 距离与置信度反馈
• 光学特性
– 1 类激光产品
• 片上补偿
– 环境光抑制
– 玻璃罩校准
– 玻璃罩污渍动态补偿
• 易于集成
– 单电源供电
– 系统级封装设计
– I2C 通信接口
• 工作电压:3.2 V ~ 3.6 V
• 工作温度:-20℃ ~ 70℃
• I2C 接口:最大 1 MHz ,地址:0xd8
应用场景:
• 激光检测自动对焦(LDAF)
• 接近感应
• 避障与防撞
• 1D 手势识别
• 低功耗系统运行时的物体检测
• 智能手机/平板
• 车载导航等领域
• 台灯
• 摄像头快速聚焦辅助
• 人员经过、闯入检测
• 无人机定高、避障
封装和引脚定义:
XL5302 TOF测距模组 加镜头可11.5米测距距离的图2
XL5302 TOF测距模组 加镜头可11.5米测距距离的图3
我的头像
