基于Moldflow的薄壁壳件注塑工艺参数多目标优化仿真
关键词:Moldflow;薄壁壳件;注塑工艺;翘曲变形;多目标优化
一、文章简要介绍
汽车内饰里大量薄壁壳结构,注塑时体收缩和翘曲互相牵制,调参靠试错既慢又不稳。这篇江苏师范大学团队2026年发表在Scientific Reports的工作,用Moldflow仿真样本做数据底座,建立RIME-RF-MOGWO多目标优化框架,把两个质量指标同时压了下去(DOI:10.1038/s41598-026-65446-z)。
图1 薄壁壳件三维模型
带弯边、加强筋和开口特征的壳件,壁厚0.9到1.8毫米。
二、Moldflow仿真建模
零件在UG中建模,壁厚0.9到1.8毫米,最小壁厚与最大投影面积平方根之比只有0.00589,远低于0.045的薄壁判据。模型导入Autodesk Moldflow Insight 2023,双域三角网格离散,过渡区局部加密,最终31302个单元,匹配率94.2%。和86228单元的细网格相比,收缩率差异0.00%、翘曲差异0.04%,精度够、算得快。
图2 Moldflow有限元模型与冷却水路
双域三角网格31302个单元,冷却水路环绕型腔布置。
材料选PC/ABS合金,浇口、流道和冷却水路固定为模具配置,只把七个工艺参数当变量:注射压力、注射时间、保压压力、保压时间、熔体温度、模具温度、冷却时间。Moldflow按充填、保压、冷却、翘曲标准序列求解,冷却用瞬态传热,收缩按PVT行为评估,翘曲由残余应力导出。
图3 翘曲变形云图(含冷却水路布置)
翘曲集中在边角区域,中间大片区域变形较小。
全因子7因子5水平要78125次仿真,不现实;改用正交试验加补充采样,共完成95次Moldflow仿真。95个样本平均体收缩率15.45%、平均翘曲0.6000毫米,没有一个组合能同时满足收缩12%到13%、翘曲小于0.3毫米——必须做多目标优化。
图4 体收缩率分布云图
收缩分布同样不均,边角与浇口远端偏高。
三、关键结果与发现
随机森林置换重要性加ANOVA筛选显示,注射时间、熔体温度、保压时间贡献最大,分别占44.21%、23.42%、21.50%;注射压力和模具温度贡献为负,固定在80兆帕和70摄氏度,维度降到五个。SMOTE补齐稀疏区样本,RIME优化RF超参数,两个代理模型测试集R平方分别0.93880和0.89401。
图5 七个工艺参数的重要性排序
注射时间权重最高44.21%,压力和模温贡献为负。
图6 RIME算法收敛曲线
RIME优化超参数,目标值50代内逐步收敛。
MOGWO在五维空间搜出帕累托前沿,代表解回到Moldflow复算:初始候选在边界外推区偏差大,把复算结果当反馈样本迭代修正后,预测与复算明显吻合。最终折中解Run 107:体收缩率12.51%、翘曲0.2962毫米,比原始样本平均值分别降19.02%和50.63%,双双达标。
图7 MOGWO帕累托前沿演化
种群逐代逼近低收缩低翘曲区域,菱形为最终前沿。
图8 迭代候选解的RF预测与Moldflow复算对比
迭代后RF预测与Moldflow复算趋势吻合,Run 107为最终解。
四、我们提供的服务
我们承接注塑仿真与工艺优化外包:①Moldflow充填、保压、冷却、翘曲全序列分析;②正交试验设计与DOE仿真采样;③代理模型与多目标工艺优化;④翘曲与收缩超标诊断;⑤工艺窗口定型与报告交付。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
评论0
