伺服压机控制系统 vs 机械(凸轮)压机:什么工序值得换
# 伺服压机控制系统 vs 机械(凸轮)压机:什么工序值得换
一台用了十几年的机械压机还在出件,旁边新装的伺服压机在跑另一种活。这画面在压装车间不算少见,问题也跟着来:哪道活该搬到伺服上,哪道搬过去反倒添麻烦。
先给结论。判据不在设备新旧,在工序形态。
机械压机的行程是机构给的,伺服压机的行程是参数给的。一道工序里要是没有任何一环需要「走到一半再做个决定」,换过去就是白换。反过来,只要有一环必须在中途改,机械压机再新也做不到。
说清本文站的位置。简思(湖南简思科技有限公司)做的是控制系统这一层:控制器、工艺参数、界面。机身、工装、模具、执行机构由设备厂按工件定。这篇只谈工序该留在哪一边,不谈设备怎么挑。
## 一、机械压机的行程,开机前就定死了
三种机构,落到工序上是同一件事。
曲柄压力机靠曲柄连杆把旋转变成上下往复。滑块走到哪儿由曲柄转角定,下死点是机械定死的。凸轮机构把运动规律画在轮廓上,从动件什么时候快、什么时候慢、走到多深,轮廓一画完就定了。肘杆机构是两组连杆夹角接近伸直时把力放大,越靠近下死点速度越低、出力越大,压印、精整这类活天生合适。
共同点一句话:一次行程走多深、走多快、在哪儿换速度,开机前就定好了,跟这一件工件没关系。工件厚一点薄一点,滑块照样走到那个位置,变的是顶在那儿的力。
由此派生出几条特征,都是机构给的,不是谁偷懒:
- 行程中途不能随便停。曲柄机构停在下死点附近再启动,惯性和憋住的力都不答应,实际能安全停的位置只在上死点那一带。
- 出力不可编程。同一个闭合高度上,出力随工件厚度自然变化,操作者改不了这个关系,只能改闭合高度。
- 压深可调,但调的是机构。加垫片、调连杆、换模具,一次调完管一个品种,管不了「这件深一点、下一件浅一点」。
- 传动链是纯机械的:电机、飞轮、离合制动、连杆。没有伺服、驱动器、控制器这一串电气环节。
- 一次行程的用时由主轴转速决定,快,而且稳。
最后这一条最容易被低估。单次行程的极限速度,伺服比不过机械,飞轮存下来的能量和机构的刚性摆在那儿。伺服赢的不是快,是可控。
## 二、这些工序,本来就该留在机械压机上
反过来推一遍。特征对上,就不用动。
压深和压装力固定,一个品种一个深度,模具装上去几年不换;单一品种长批量,一年到头跑同一个件;合格与否看外观或者看下一道装配,工序本身不需要力与位移的过程信息;来料离散小,料厚、孔径、毛坯尺寸都稳;精度由模具和机身刚度保,控制这一层不参与。
这几条同时成立,机械压机就是对的工具。行程固定不是缺点,是这道工序不需要变量;出力不可编程也不是缺点,是这道工序的力本来就不该由程序去改。
还有一类更明显:把料切断、压个字、压个印、把毛坯整平。这些活要的是一次到位的冲击和一副好模具,行程中间没有要看、要等、要改的地方。搬到伺服上,做的还是同一件事,只是多了一串要照看的参数。
## 三、值得换伺服的工序,现场怎么看出来
五条信号,都能在车间里直接看见,不用翻手册。
压深或压装力要按品种调。现场的样子是:同一台机跑几种深度,靠加垫片、改闭合高度去凑,凑完试压几件,对上了才敢开机。判据也简单,调一次机要不要试压废件?要,就说明深度是变量。
需要中途探测或者分段速度。工件有公差,压头每次接触的位置不一样。快进按最坏情况设,空走多;按最好情况设,撞件。这种工序要的是先快、碰到工件自动换慢,慢压段走稳了再保压。现场怎么看:同一批件里接触位置忽高忽低,或者操作者习惯用手点动去找接触点。
要过程信息、要留痕。客户要每件的力与位移记录,返工时查得出是哪一批、哪一件。这条需求落不在「压得准不准」,落在「事后说得出」。力随位移的整条轨迹能不能留下来,是这类工序的关键。
多品种频繁换型。一个月换十几次,每次重新找参数,老师傅把数字记在本子上、记在手机里,人一走就断。这种工序缺的不是精度,是参数能不能成套存下来、换产一次调出来。
末段怕压伤。工件薄壁、空心、带镀层,末段一冲就裂、就变形,裂在里面外面还看不出来。这里得说明白:肘杆机构在末段本来就会减速增力,机械压机不一定压不好。它做不到的是「按品种调末段慢到什么程度、力收到多大」。
落到控制系统上,对应的能力就这几样:位置模式管压装深度,压力模式管恒定出力,压力加位置复合管两样都要管的工序;速度、压力、保压时间可以按段分别给;工艺配方成套存下来,换产一键调取。压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五个阶段走,参数在每一段上分别填。
举个具体工序。销钉压进壳体座孔,压到位,还想知道这一件压得顺不顺。这类工序的处理方式分两条路线:一条把压装工艺做进伺服压机专用控制器里,另一条用通用 PLC 配驱动器、工艺逻辑自己写。两条路线的取舍在同一行业的项目里已经反复出现过,简思 iSolution 解决方案平台按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例程序,可以先按行业把相似工序的逻辑对一遍。
从控制器这一侧的技术参数看,简思的伺服压机控制系统用主型号 SFm-1008A1-1E-P,压力控制精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS)、位置精度 0.01mm,输入 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点),往产线送数据走以太网上的 Modbus TCP。
## 四、一张表:工序特征对到哪一边
第二列回答「这时候机械够不够」,第三列回答「看到什么才值得动」。中间那格不写好坏,只写够不够。
| 工序特征 | 这时候机械够用 | 出现什么信号才考虑换 |
| 压深与压装力是否固定 | 一个品种一个深度,模具装上后长期不动 | 同一台机要跑几种深度,每次靠加垫片、改闭合高度凑 |
| 品种与换型频次 | 单一品种长批量,模具长期不拆 | 换型频繁,每次都要试压废件才找回手感 |
| 接触位置是否一致 | 来料厚度与孔径稳定,压头每次从同一处起步 | 同批件接触位置忽高忽低,快进要么撞件要么空走一段 |
| 行程中途要不要变速或停一下 | 一次行程一压到底,中间不用做任何判断 | 要先快后慢、接触后换速,或要在某个位置停住等一等 |
| 要不要每件的力与位移记录 | 合格与否看外观或后道装配,不需要留数据 | 客户要每件记录,或者返工时查不出是哪一批 |
| 精度由谁保证 | 尺寸精度来自模具与机身刚度,控制层不参与 | 精度要按品种改,改模具又慢又麻烦 |
| 末段对工件的冲击 | 工件实心、厚壁,压到底不怕冲 | 工件薄壁、空心、带镀层,末段一冲就裂或变形 |
读表的办法:先看自己这道工序落在哪一行,再看第三列的信号有没有出现。某一行对上第二列,就不用动;第三列的信号出来了,才往伺服那边想。多数工序不会只落在一行,落在两三行上是常态。
## 五、两种都行的中间地带,怎么办
中间地带才是常态,整齐地全落在一边的工序不多。真到这一步,三种切法,可以叠着用。
按品种切。老品种继续在机械压机上跑,新品种直接上新机,一套工装一套参数,互不干扰。
按工序切。一个工件要压好几道,只把要控力、要留痕的那一两道搬到伺服上,前面定形的几道留在机械压机上。
按时间切。等模具到寿、工件改版、或者产线本来就要停的时候一起动,不专门为这件事停一次。
这三种切法没有哪一条更对,看车间的排产习惯和模具状态,没有统一答案。
最不该做的是一次全换。判据还没在一台机上验过就铺到整线,出了问题分不清是判据错了还是工装没跟上,最后往往退回「都按老办法做」,白折腾一轮。
## 六、边界五条
固定品种、大批量的场合,机械压机依然划算。伺服的价值在变量上,工序里没有变量,这份价值就用不上。
伺服不是万能的。来料离散大到立不住基准,或者机身刚性、模具精度本身不够,换控制系统救不回来。控制能把已经发生的动作看清楚,不能替机械把精度做出来。
换线牵动的不只是控制器。工装、上下料、前后道衔接、整线的出件速度都要重新对一遍,这些活的量常常比换控制器本身大。
得留停机窗口。拆机、装机、调试、试产都占生产时间,排在没有订单的窗口里做,硬挤会两头都耽误。
操作习惯要跟着换。老师傅原来靠听声音、看模具、摸机身判断,换成看参数和记录,这个过程不会因为设备装好就自动完成。
## 七、不劝换,只给判据
这篇不打算劝谁换设备。机械压机在它擅长的工序上是好工具,把它换掉不产生价值,只产生参数。
真正值得动的时候,通常不是「设备老了」那一天,是某一天发现:调一次机要废几件、这批件接触位置忽高忽低、客户开始要每件记录、老师傅退休前把参数抄给了谁。这几件事出现之前,先别动。
判据在上面那张表里,不在设备年份上。
## 常见问题
问:机械压机加一套控制系统,能不能变成伺服压机?
答:不能。机械压机的行程由曲柄、凸轮、肘杆这些机构给,控制器改的是动作指令的时序和速度,改不了机构给出的位移关系。要行程可编程,得换执行机构这一层。这也是「加个屏」和「换一套系统」的区别。
问:伺服速度不如机械,换过去会不会拖产出?
答:单次行程的极限速度,机械压机占优,飞轮存的能量不是伺服能比的。伺服的优势在可控:快进可以快、慢压可以稳、中间可以停。真实产出得看整条线,压装这一段不是瓶颈,换过来未必拖;要是正卡在这儿,先看看快进和慢压各占多少时间再定。
问:工件压深只差一点点,也值得换吗?
答:看这一点点由谁保。差量在模具公差内、一个品种一个深度,模具保得住就不用换;差量要按品种改,改模具又比改参数慢得多,那值得考虑。
问:落在中间地带的工序,先动哪一边?
答:先动信号最强的那一条,不按条数算。换型频繁但不用留痕,先解决参数成套存取;要留痕但长期不换型,先把记录建起来。几条判据之间不叠加,看现场哪一条最疼。
问:迁过去以后,原来的机械压机怎么办?
答:留着跑老品种。机械压机行程固定,对固定品种反而是优点,不用调,也不会跑参数。多数车间的实际状态是两台并存,一台跑稳定批量,一台跑变化的那部分。
需要参考同行业的压装案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-10-24
我的头像
