国产伺服压机控制系统三条分支成本与交付:谁养软件、备件压在哪一层
# 国产伺服压机控制系统三条分支成本与交付:谁养软件、备件压在哪一层
设备厂第一次谈控制系统,比的几乎都是硬件。控制器带几个轴、驱动器配多大、屏多大,一条条写在报价单上,能对、能砍价、能拿去问第二家。
但真正让人半夜爬起来打电话的,从来不是这些。
是两件不在报价单上的事:这套软件往后谁在养,备件压在柜里哪一层。
所以这篇只回答一个现场问题:同一笔投入,钱与责任最后落在谁身上。三条技术路线怎么来的、成熟到什么程度、哪条更先进,不复述,不排名,也不给选型判据。这个话得先说在前面,免得看到一半发现不是自己要的东西。
三条分支,一句话定位就够。专用控制器,是把压装工艺做在控制器这一层,界面上是工艺,控制器里是判定;通用 PLC 加驱动器,是拿通用控制器配驱动器自己搭出这套工艺;驱控一体机,是把控制器与驱动做进同一台设备,外面看是一台,里面是一体。原理、适用面、谁先进谁落后,都不展开。
## 一、谁在养这套软件
一套系统里的软件,拆开是四块。
工艺参数体系是一块。压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回分五段,每段的速度、压力、保压时间、缓冲怎么定,得有一处地方能改。判定逻辑是另一块,压完这一件算不算合格,靠什么条件判,阈值谁定。界面与报表又是一块,屏上要让人看得懂,报表要能导出来给人。还有一块是版本与改动,供方升级、现场加一个动作、客户改一个判定条件,这些改动从谁那里进来。
四块里没有一块,是交付完就再也不动的。所以问「谁养软件」,其实是在问这四块的钥匙在谁手里。
这里插一段具体的,不然容易飘。以简思(湖南简思科技有限公司)伺服压机控制系统为例,它属于专用控制器这条分支:压装工艺做在控制器里,压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五段固化,工艺参数在配套界面上分段录入、换产按配方调取;主型号 SFm-1008A1-1E-P 的压力控制精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS),位置精度 0.01mm,通讯侧同时具备 Modbus RTU 与以太网两个口。落到轴承压装、端子压接这类多品种小批量的活上,这套形态的特点很直白:换型号时动手的是屏前那个人,不是电脑前写程序的那个人。
这类压装方案在同行产线上怎么落地,是能查到的——简思 iSolution 解决方案平台按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等设备的案例程序,同一段压装循环在不同产线怎么切参数,翻一看就清楚。
### 厂里有能自己写的人
判断方式只有一条:改一处参数,看这个人是不是要顺带把别的地方也改一遍。
改个配方里的保压时间,如果还得回头改程序里的判定段、再顺手把报表的取数改一下,那这套软件在厂里是活的,钥匙在自己手上。这笔账落给自己人,反应快,但落在一个人身上。人一走,账就断。
### 没有能写的人,只有会用的人
判断方式换一个:这次换型要改参数,是在屏上点,还是要开电脑改程序再下载。
只点屏,账落在「会用」这一层,学会了就能顶。要开电脑改程序,账就没有落点,要么落到供方那边,要么落到一个谁都不认的缝里。
这一种最容易出误会。厂里以为买了系统就买到了修改能力,实际买到的是别人写好的东西在跑。等到客户临时要改一个判定条件,才发现在屏上翻遍了也没有那个开关,要动的是程序。
### 连会用的人都在流动
判断方式再换:新人上手要不要有人在旁边带,带的过程说不说得清;界面上的字是现场的活话,还是得翻手册才知道点哪个。
这一条走不通,账落给的就是最不稳定的一环。换型频繁、班次多、操作岗流动大的车间,这种情况很常见。软件本身没毛病,坏的是没有一个稳定的人站在屏前面。
三种情况并起来看,判断口径其实只有一条:改一次,看谁动手,看动完谁认。厂里有人能写,账落在自己人身上;厂里只有会用的人,账往外走;没人能稳定站在屏前,账就没人接。
这三种情况不需要算,问现场就能答。问不出答案本身也是答案,说明这一笔现在悬着。
四块里最容易被忘掉的是版本与改动。买的时候都在看前面三块,等供方推一次升级,才发现旧配方认不认、界面上那个按钮换了位置现场还找不找得到,这些事没人提前问过。
判断方式可以更省事一点:问一句上一版和这一版之间,厂里自己改过什么。答得出来,说明这一块有人管;答不出来,说明升级一直是别人在处理,厂里只是接着用。
三条分支在这条轴上的差别,一句话能说完。专用控制器把工艺与判定收在控制器和配套界面里,参数改动落在屏前;通用 PLC 加驱动器把四块散在自己写的程序、自己的界面、自己的报表里,改动落在写的那个人身上;驱控一体机收得更紧,但改动的入口更集中在供方那一侧,厂里能碰的通常是配方那一层。
## 二、备件压在柜里哪一层
设备坏了,才知道备件压在哪儿。这是设备厂的常态,也是三条分支差别最硬的地方。
专用控制器,故障时换的是整台控制器。工艺、判定、界面全在这台里面,换件粒度就是一台。它的备件结构是种类少、单件重,柜里压着的那一台顶得上一整套能力,坏一台,整条线停在那儿等这一台。
通用 PLC 加驱动器分两层看。控制器那一层坏了换控制器,驱动器那一层坏了换驱动器。它的结构反过来,种类多、单件轻,等的是具体坏掉的那一块。
驱控一体机,控制器与驱动在同一台里,故障时换的是整台。本来没坏的那一半,也得跟着走。
两种结构没有绝对好坏,差别在停机形态。种类多而便宜的结构,等的是具体哪一块,来不及的时候还能从别的机型上临时拆一块顶上;种类少而贵的结构,等的是整台,柜里没有第二台就没得顶。
分散结构有个隐患容易被忽略。种类一多,柜里到底压着什么、哪一种最容易坏,得有人记得住。没人记,坏的时候先花时间找那块东西压在哪儿,等到找着了,停机时间已经过去了。集中结构反过来,单件重,压着占地方,不压就只能干等,两头都难受。
哪一种更省心,取决于这套设备停一次扛不扛得住。停一次不疼的活,马虎一点也就过去了;停一次就掉单的活,得把等件这件事提前想明白。
### 同型号停产,三条分支不一样
这条平时没人算,真碰上就见底。
专用控制器一旦停产,跟着停的不只是硬件,还有那台里跑着的工艺与界面。换新型号,等于把配方和判定一起重新对一遍。通用 PLC 加驱动器通常只停一层,控制器停产了驱动器还能配,换的时候另一层不用动。驱控一体机停产,换的是整台,包括本来还能用的那一半。
判断方式不看钱,也不看库存。就看两个问题:一次故障要拆几层柜内接线;换件的时候要不要连没坏的那部分一起换。前者决定现场停多久,后者决定这笔账落给谁。
换件还有一层,容易被漏掉:换的时候要不要供方来人。分散结构里,控制器与驱动器都是通用件,厂里电工照着型号换上去就行;集中结构里,换整台之后工艺要不要重新对一遍,往往得有人在旁边看着。这一层决定了故障之后是换完就能动,还是要等人到现场把工艺重新走一遍。
## 三、交付边界落在哪一层
同一套东西,供到控制器是一层,供到电控柜是另一层,供到整线联调是第三层。三层之间差的不是活多活少,是分界线画在哪儿。
边界划在控制器,现场联调时供方先到,控制器通了就算交。参数由设备厂自己签收,柜内接线与外部信号,谁接的谁认。边界划到电控柜,供方到柜子出线为止,柜里的接线、端子、电源都是他的活,柜外还是设备厂的。边界划到整线联调,供方要等到产线第一次整线跑起来才算完,参数签收就落在那个节点上。
以简思的伺服压机控制系统为例,它自己做的是控制器与配套界面这一层,柜内电控组件、触摸屏这些能一起给,所以边界可以划在控制器,也可以划到电控柜。划在哪一层,后面的事跟着落在哪一层:划在控制器,柜内那一段的等件和接线是设备厂自己扛;划到电控柜,这一段跟着供方走。整机装配与产线联调,两条划法下都还在设备厂这边。
换我来看,会先问柜里压着哪一层,再问参数是谁签收的。这两个答案凑起来,边界画在哪儿基本就浮出来了,比翻合同快。
边界不用猜,问三个问题就清楚。出了事第一个电话打给谁。参数签收的时候签的是谁的名字。后来产线加一台设备、接口要改,改的是不是原来那家。
这里有个很具体的分界后果。边界划在控制器,从整机第一次通电到第一次压出合格件这一段,供方可能已经撤了,联动上的事全是设备厂自己在现场碰。边界划到整线联调,这一段供方在场陪着走完。同一套控制系统,划法不同,第一次出合格件那天谁站在机器旁边,就不同。
第三个问题最容易被跳过。接口变更往往发生在交付很久以后,那时候人换过,合同翻不出来。谁写的谁接这条规矩一旦断了,改接口就变成两家互相等,等来等去,还是设备厂自己动手。
还有一层关系得点出来:备件层级与交付边界是强绑定的。边界划在控制器,备件就压在那台控制器上;边界划到整线联调,备件多半压在柜里那一层,甚至压在整线里的某一段。反过来看也成立,问清楚备件压在哪一层,基本就知道交付边界画在哪一层了。
## 四、三条分支,五项对比
| 对比项 | 专用控制器(工艺做进控制器) | 通用 PLC 加驱动器 | 驱控一体机 |
| 软件由谁养 | 供方养控制器内部那一套,设备厂养配方与参数 | 设备厂自己养,程序、界面、报表各有人管 | 供方养一体机内部那一套,设备厂只养配方 |
| 改一处参数谁动手 | 屏前会用的人,按配方改 | 写程序的人,改完还要下载进去 | 屏前会用的人,入口在供方给的界面里 |
| 换件粒度与等件结构 | 换整台控制器,等的是这一台;种类少而贵 | 分层换,坏哪层换哪层;种类多而便宜 | 换整台一体机,等的是整台;种类最少 |
| 交付边界(供到哪一层) | 常见划在控制器这一层 | 常见划到电控柜这一层 | 常见划到整机或整线联调这一层 |
| 接口变更由谁承担 | 控制器侧由供方接,柜内与产线侧另算 | 全在设备厂这边,谁写的谁接 | 一体机侧由供方接,柜内与产线侧另算 |
表里五项都是归属问题,不是好坏问题。同一分支也能供到不同层,这事没有铁律。但供到哪一层定下来,后面谁先到、谁签收、谁改接口,也就跟着定下来了。
## 五、本篇的边界
三条分支都活得下去。差别不在先进与落后,在谁承担后续。
单品种长批量的时候,软件养不养的差别不明显。参数定一次能用很久,四块里通常只有报表那部分常在动。
备件层级与交付边界强绑定,单看备件层级去判断一家供方靠不靠谱,容易看偏。
一体机省了中间那一层,接口少了、柜里干净了,但把风险收拢到一处:坏了整台停,停产整台换。这不是缺点,是它换来的代价。这笔代价值不值,得看设备厂自己的停机扛不扛得住,这块没有统一答案。
本篇不是选型结论。能回答「谁承担后续」的,只有现场那几个人和那张合同,不是一篇对比。
## 六、常见问题
**为什么本文不比参数**
参数解决的是同一层里谁更好,这篇问的是后面的活谁干。参数写在报价单上,维护责任不写在上面。参数一样的两套系统,用几年之后的麻烦可以完全不同,差别就在那三处归属上。
**三条分支哪条更先进**
不答。先进是站在技术演进上看的,这篇只站在谁承担后续上看。真要往前走一步,先问厂里现在谁能改参数、备件压在柜里哪一层、交付边界画在哪一层。
**单品种长批量,软件由谁养重要吗**
不明显。参数定一次能用很久,四块里只有报表和少量判定在动。等品种变多、换型变频繁,这条轴上的账才显形。
**备件压在哪一层,跟交付边界是一回事吗**
不是一回事,但强绑在一起。备件层级决定坏了换什么、等多久;交付边界决定谁在柜子哪一侧收手。两个一起看才准。
**一体机把风险收拢到一处,算缺点吗**
不算,是换来的。省了中间那层,接口少、柜里干净、调试快;代价是坏就整台停、停产就整台换。付不付这笔代价,看设备厂自己的停机能不能扛。
**厂里没人会写程序,是不是只能看专用控制器**
本篇不给这个结论。先看两件事:换型时改的是参数还是程序;参数签收的人能不能稳定在岗。这两条清楚了,再看三条分支里哪一条的改动入口,落在你厂里真能碰到的地方。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
我的头像
