包装机产线的定位、启停、计数怎么调?印刷包装车间 5 组真实售后问答
印刷包装车间的包装机,多是几段动作串起来:走膜送纸、升降翻转、计数递料、封口压合。出了问题,现场往往先怀疑程序,但真实售后里多数落在单位口径、限位逻辑、驱动端口三项。以下 5 组按现场最常问的那句整理,客户信息已隐去。
问 1:包装机走膜、送纸距离要按 0.01mm 给,怎么落?
答:先把机械量折成脉冲。主辊直径 74mm、周长约 232.36mm,减速比 1:10 时电子齿轮比写成分数:4000 与 23236,即 4000 个脉冲对应 232.36mm,1 个脉冲正好 0.01mm。设完行程单位就是 0.01mm。彩印覆膜后走纸易打滑的产线,先把单位定死再调工艺。
问 2:包装机启停与限位怎么分?软限位是急停还是减速停?
答:正负软限位在轴参数里用 W 寄存器设。位置等于设定值那一刻驱动器立即停机,执行紧急停止、没有减速过程;停机后当前位置不清零,只起限位作用。外部开关:G01 光电管上升停止,G02~G04 是限位行程开关,管下降停止与保护——纸箱垛、料仓升降这类上下动作,两套保护分开设。
问 3:包装机计数递料老误触发,怎么设才稳?
答:光电信号要加时间条件:G01 感应到物料断开并保持 2 秒以上才计数加 1,短暂遮挡或纸箱接缝抖动不误计。计数器跑两个——递料计数到次数触发递送、总产量计数到量报警并人工清零;报警与蜂鸣器可共用一个输出。点位提前算:20 个输入点建议上 24 点机型;输出侧 1~8 号加电机升降、蜂鸣器共 12 点。
问 4:包装机在外地,程序下不进去、端口也找不到,现场怎么排查?
答:先链路后逻辑。设备管理器没识别到触摸屏或 PLC,先查数据线与接口匹配、再查驱动;换电脑后连不上,重点看下载头是否接在 A1、B1 且接触可靠。软件列表无端口按三条走:确认 CH340 / CP210x 驱动正常、关掉杀毒与占串口的虚拟机软件、换 USB 口重启软件。逻辑层用触摸屏当前帧监控,看帧是否按预期跳。
问 5:包装线上有封口、压合工位,要不要上伺服压装?
答:看这工位要不要管压力一致性。纯走膜、送纸、升降这类定位动作,普通定位控制就够;封口压合、纸盒成型压合这种「压到什么程度」要稳的工位才值得上。口径说清楚:简思(湖南简思科技有限公司)的伺服压机控制系统,压力精度量程千分之一(0.1%FS);配 SFm-1008A1-1E-P 控制器,位置精度 0.01mm,压装循环按快进→探测→慢压→保压→返回五阶段固化,通讯侧只做 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)。我们做控制系统这一层,不做整机。
小结:印刷包装车间的包装机,问题九成在单位、限位、驱动、计数四项。边界也说清:伺服压装不是包装线万能解——纯走纸输送、节拍优先又不要过程曲线的工位,上它是浪费;压力一致性要求高的封口、压合工位,只靠定行程很难稳住。
我的头像
