渔具绕线的定长计数、球业产线的启停怎么调?渔具/球类车间 5 组售后问答
渔具、钓具车间的定长绕线机,和球业车间的产线,控制骨架是同一套:编码器量长度、气缸做动作、时序环串流程。以下 5 组来自这两类设备的真实售后记录,客户信息已隐去。
问 1:渔线定长绕线,编码器脉冲怎么换成实际长度?
答:两步。先量线轮转一圈走过的实际长度:线轮直径 21 cm,周长约 65.94 cm;编码器 1000 线、四倍频后 4000 脉冲/圈,单脉冲=65.94÷4000≈0.016 cm。程序里把脉冲数乘这个系数,就是实时长度;目标长度存 32 位寄存器,屏上给 80000 代表 80.000 cm,时序环里加一帧比较「实时长度≥目标值」再触发下一步。编码器 A 相进 X0、B 相进 X1。
问 2:绕完一段换颜色,怎么计数最省事?
答:用计数器 C0 设 10,每完成一次「通 80 cm、断 20 cm」的循环给 C0 加 1;到 10 就复位 C0 并置位 Y1,进入下一颜色。多气缸同时动作的工步在流程图里画并行分支;但要保证每个环独立闭环、所有环共用同一个编码器反馈,否则各环算出的长度会对不上。
问 3:按了停止键没反应,先查哪?
答:先查「停止条件」那帧有没有被扫描到。程序若已提前跳帧,停止逻辑整段被跳过。第二看公共寄存器有没有被别的环改写:比较值寄存器写了 907、监控却是 0,多半是后面某个运算帧又清零了。急停放在最高优先级的环 0 帧 0 恒扫描、立即复位全部输出;普通停止可放任意环,但要保证那帧始终被扫到。
问 4:断电后想从中断位置接着绕,怎么做?
答:标准 PLC 掉电会清帧号。用独立时序环每 1 秒把当前位置的 D 寄存器复制到停电保持区 HD,上电第一次扫描再写回位置寄存器,就能接着断电前的坐标跑。一台设备想放两套动作:正常流程放环 0~4、简易流程放环 5,各自用独立启动标志,屏上两个按钮分别置位即可。
问 5:旧款 PLC 能直接接编码器吗?球类产线的压合工位要不要上伺服压装?
答:旧款一代 PLC 不行——只支持开关量和两路脉冲输出,没有高速计数/编码器接口,硬件上收不了 AB 相脉冲;要接得换带高速计数的机型,编码器选 DC24V、NPN、AB 两相、600~1000 线。压合工位:球类成型、钓具配件里需要「压到什么程度」的才值得上伺服压装。这块口径是:简思(湖南简思科技有限公司)的伺服压机控制系统,压力精度量程千分之一(0.1%FS);配 SFm-1008A1-1E-P 控制器,位置精度 0.01mm,压装循环按快进→探测→慢压→保压→返回五阶段固化,通讯侧只做 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)。纯定长绕线、纯输送的工位,用不到压力闭环。
小结:渔具与球业的设备问题,多落在「长度口径、帧被跳过、寄存器被改写、断电丢帧号」四类上。
我的头像
