缝制设备卡住、死机、暂停后再启动怎么查?缝纫/纺织/服装车间 5 组售后问答
缝制设备的共性:电机多、节拍快,程序里一个轴速度或一个寄存器地址写错,现场就是「卡住」「死机」「按键没反应」。以下 5 组来自缝制设备的真实售后记录,客户信息已隐去。
问 1:缝纫设备运行中突然卡在一步不动,先查什么?
答:先看轴速度有没有超过驱动器允许值。遇到过:轴最大速度设 2000 mm/s,程序却给 G24 写 4000,电子齿轮比 1:1 时实际 8000 mm/s,驱动器报超速或丢脉冲,设备停在当前步。口径是:程序写入值 ≤ 驱动器最大速度 ÷ 电子齿轮比——2000 mm/s 配 1:1 别超 2000,配 2:1 则 ≤1000。服装厂、纺织车间的缝制线要逐轴核。
问 2:缝制设备自动跑几个循环后死机、按键全无反应,是什么原因?
答:轴速度设定值超过 PLC 上限。高于 3000 Hz 时内部脉冲发生器溢出或看门狗超时,表现为停在半路、按键无响应。简思 PLC 运动轴速度安全区间 0–3000 Hz;死机后断电重启,把轴速度改回 3000 Hz 以内并重新下载。
问 3:暂停三五分钟再启动,设备不动;或者速度变得很慢,怎么处理?
答:两种都是状态没复位干净。不动:只暂停了部分环、其余环还在跑导致状态冲突,或复位时没清保持型寄存器与定时器——在组合帧 0 加「暂停所有环」指令,所有时序环同时停在当前帧,解除也用它。变慢:暂停那一刻速度寄存器被改成别的值,解除后沿用了它,需在解除前写回原值。
问 4:缝制线好几台 PLC 连机、计数要上触摸屏,怎么配?
答:连机可以做:3 台连一块、另 2 台连一块,主机 1 与主机 2 用 M 区通信,主机 2 的三种计数传到触摸屏。M 信号互换走 Modbus 主从或自定义通讯指令,把主机 1 的 M 区映射到主机 2。计数在屏上建「数值显示」控件、绑 W 寄存器、格式选整数。
问 5:新增几个寄存器后整机通讯中断、按键全失效;通讯连不上先查哪?
答:新增 W6W8、M120M122 后整机中断,基本是地址冲突或越界——地址在 PLC 或主机侧没定义或已被占用,屏周期读写收到异常应答,校验失败后整条总线判故障;现场先用备份旧工程恢复生产。单纯连不上先查通讯口:屏侧选 COM2(A2B2);PLC 侧同样 COM2、115200/8E1、站号 1;接线 A→A2、B→B2,多台并联两端加 120 Ω 终端电阻、别星型分叉。缝制线里若还有压合工位要控压力,才上伺服压装:简思(湖南简思科技有限公司)的伺服压机控制系统,压力精度量程千分之一(0.1%FS);配 SFm-1008A1-1E-P 控制器,位置精度 0.01mm,压装循环按快进→探测→慢压→保压→返回五阶段固化,通讯只做 Modbus RTU 与 Modbus TCP。
小结:问题八成在「轴速度上限、状态复位、地址冲突、通讯参数」四处。
我的头像
