【JY】层间位移角:限值管的是「裂」,还是「晃」?
层间位移角不是另一种地震力算法,也不是舒适度指标的别名。它是把某一楼层的层间水平位移 Δu 除以该层层高 h,得到的无量纲比值 θ=Δu/h;规范再给出弹性限值 [θ_e] 与弹塑性限值 [θ_p],分别卡在多遇与罕遇两道闸上。条文说明写明:弹性限值主要依构件开裂时的层间位移角标定。日常口语里的「晃」,多半是舒适度或非结构观感——与 [θ_e] 相邻,却不是同一根标尺。
计算书翻到变形一栏,审查常会停一下:层间位移角过了没有。
过了,后面的截面、构造才谈得上「小震不坏」那一档;不过,往往先加墙、加柱、改布置。这一道闸看起来像在管「晃得厉不厉害」,软件界面上也常把「位移」和「舒适」挤在同一屏。
与剪重比、刚度比的关系,只留一句:剪重比问「力够不够当验算起点」,刚度比/薄弱层问「竖向会不会突然软掉」,层间位移角问「这一层层间相对位移,有没有踩穿规范给出的角限值」。
真问题可以再尖一点:GB 50011 里那道弹性层间位移角限值,管的到底是构件开始「裂」,还是人感觉到的「晃」?
一、问题:它是角限值,不是舒适度别名
先说清楚:不是什么
边界先说清楚,后面不容易扯皮:
- 不是剪重比。剪重比管的是楼层水平地震剪力的下限份额(第 5.2.5 条);层间位移角管的是变形。两道闸可以同时亮红,也可以一个过一个不过——分属第 5.2 与第 5.5 节逻辑(确定:规范章节分工;与已发《剪重比》一文互指一句,主线不重开)。
- 不是楼层侧移刚度比或薄弱层判定本身。竖向不规则、刚度突变另有表 3.4.3 等规则;位移角验算可以暴露「某一层变形集中」,却不代替不规则性条文(确定:分属不同条款)。
- 不是人致振动或风振舒适度指标。办公室、住宅里「晃得难受」常用加速度峰值、频率加权等另一套语言;抗震规范第 5.5 节并不把 [θ_e] 写成舒适度限值(确定:第 5.5 节标题与条文说明定位为抗震变形验算)。
- 不是某一条时程里真实的峰值层间角。设计用的是多遇地震作用标准值下的弹性层间位移,或罕遇下的弹塑性估计——包络与统计意义下的验算量,不是某次地震的回放。
是什么:可核对的工作定义
《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010(2016 年版)第 5.5.1 条规定:表 5.5.1 所列各类结构应进行多遇地震作用下的抗震变形验算,其楼层内最大的弹性层间位移应符合
式中 Δu_e 为多遇地震作用标准值产生的楼层内最大的弹性层间位移;[θ_e] 为弹性层间位移角限值,宜按表 5.5.1 采用;h 为计算楼层层高。计算时,除以弯曲变形为主的高层建筑外,可不扣除结构整体弯曲变形;应计入扭转变形;各作用分项系数均应采用 1.0;钢筋混凝土结构构件的截面刚度可采用弹性刚度(确定:第 5.5.1 条)。
工程口语把 θ_e = Δu_e/h 叫做弹性层间位移角。规范正文用的是「弹性层间位移」与「弹性层间位移角限值」成对出现。
罕遇地震下,第 5.5.2~5.5.5 条对薄弱层(部位)提出弹塑性变形验算要求,并以弹塑性层间位移角限值 [θ_p] 收口(确定:第 5.5.2、5.5.5 条)。弹塑性层间位移常用 Δu_p = η_p · Δu_e 一类放大关系估计(第 5.5.4 条简化路径;确定:条文给出增大系数表)。
工作定义:层间位移角验算,就是检查——某一楼层的层间水平位移与层高之比,是否不超过规范按结构类型给出的弹性或弹塑性角限值。
2024 年局部修订将该规范更名为《建筑抗震设计标准》GB/T 50011—2010;第 5.5 节精神与表 5.5.1、表 5.5.5 沿续(确定:标准更名;具体数字以正式文本为准)。
默认前提里藏着什么
一旦接受这道闸,其实隐含三件事:
1. 前面已经有一套水平地震作用与位移计算——底部剪力法、振型分解反应谱法或时程。位移角不替它们算力,只审变形结果。
2. 关心的是「功能/损伤/防倒塌」对应的变形门槛——不是复现某次地震里人站在楼板上晃了几下。
3. 限值按结构类型分档,不按烈度分档——表 5.5.1、表 5.5.5 按框架、框剪、抗震墙、钢结构等给 [θ],烈度进的是作用大小,不是角限值本身(确定:表列结构类型)。
这三件事成立时,位移角是诚实的变形闸;若把「过了 1/550」读成「人已经感觉不到晃」或「非结构一定完好」,就把闸当成了另一套指标。
二、历史:层间变形控制怎样走进规范
从「强度够」到「还要看变形」
近现代抗震早期,许多规范先回答「侧向力多大、构件截面够不够」。震害一再表明:承载力过了,仍可能因层间变形过大导致填充墙、隔墙、幕墙破坏,或因薄弱层塑性变形集中而倒塌。各国规范逐步把层间位移角收成衡量结构变形能力、判别是否满足建筑功能要求的指标——GB 50011 第 5.5.1 条条文说明写明了这一选择的依据(确定:条文说明)。
我国抗震设防三个水准、二阶段设计,把变形验算嵌进制度:多遇地震下做弹性变形验算,实现第一水准(主体不受损坏、非结构不过重破坏、保证正常使用);罕遇地震下对规定范围的结构做弹塑性变形验算,对准第三水准(严重破坏但不倒塌)(确定:第 5.5.1、5.5.2 条条文说明大意)。
弹性限值从哪来:开裂角,不是晃感阈值
条文说明对表 5.5.1 的来历写得很直:不同结构类型的弹性层间位移角限值,主要依据试验与有限元结果,以钢筋混凝土构件(框架柱、抗震墙等)开裂时的层间位移角作为多遇地震下的弹性限值(确定:第 5.5.1 条条文说明)。
框架结构:试验给出不开洞填充墙框架开裂角约 1/2500、开洞约 1/926;有限元不带填充墙约 1/800、不开洞填充墙约 1/2000;规范不再区分有无填充墙,仍按 89 规范取 1/550,并按构件截面弹性刚度计算(确定:同条条文说明)。框-墙、板柱-墙、框-筒取 1/800;抗震墙与筒中筒取 1/1000;框支层加严为 1/1000;多、高层钢结构取 1/250(参照日本施行令与美国加州规范等讨论后取值——条文说明交代了参照路径)(确定:表 5.5.1 及条文说明)。
从史观看,弹性 [θ_e] 进规范时,技术依据首先落在「构件开裂」上,而不是落在「人觉得晃」的频率加权曲线上。 条文说明同时写明第一水准还要管非结构「没有过重破坏」与「正常使用功能」——于是「裂」是标定主锚,「使用/非结构」是同一闸门要兼顾的功能表述;日常口语的「晃」,往往落在相邻的舒适度议题里。
弹塑性限值:极限位移角,防的是倒
罕遇阶段,条文说明写明:以构件和节点达到极限变形时的层间极限位移角,作为弹塑性层间位移角限值的依据(确定:第 5.5.5 条条文说明)。框架取 1/50、抗震墙与筒中筒取 1/120、框-墙等取 1/100、钢结构放宽至 1/50 等,均来自试验分布加安全储备的整理(确定:同条条文说明;表值以正式文本为准)。
弹塑性 [θ_p] 管的是「还能不能在大变形下站住」;它与「晃不晃」距离更远,与「裂」也不在同一阶段——小震盯开裂与使用,大震盯极限与倒塌。
进软件之后的日常形态
到了设计日常,层间位移角嵌在层间位移表与云图里,红灯或绿灯。绿灯常被读成「刚度够了」;红灯则触发加墙。两种反应都可能对,也可能走过头——若红灯时只加墙、从不问「这一层是不是弯曲型高层该扣整体弯曲」、或「非结构实际比主体更早坏」,就把角限值用窄了。
三、机制:它守住什么,守不住什么
公式在守哪一笔账
第 5.5.1 条守住的是:多遇地震作用标准值下,楼层内最大弹性层间位移不得超过「[θ_e] × 层高」。
第 5.5.5 条守住的是:罕遇下薄弱层弹塑性层间位移角不得超过 [θ_p](对规范规定应做/宜做弹塑性验算的结构)。
它不守:
- 楼层剪力是否低于剪重比下限(那是第 5.2.5 条);
- 人行或设备引起的楼板竖向振动舒适度;
- 幕墙、电梯、精密设备各自的专项位移/加速度限值(可能严于或异于 [θ_e]——常见共识:专项设计另依产品与专门标准;本文不写成 GB 50011 确定条文)。
图1 概念示意:相邻两层水平位移差 Δu,除以层高 h,得到层间位移角 θ;再与规范角限值比较。教学示意。
图2 概念示意:多遇弹性限值对准「开裂/使用」一侧,罕遇弹塑性限值对准「极限/防倒塌」一侧;「晃感/舒适度」画在相邻位置,未并入第 5.5 节主标尺。教学示意。
表 5.5.1/5.5.5 对照:结构类型分档
表 5.5.1 与表 5.5.5 对照整理如下(以正式文本为准;框支层弹塑性限值落实以正式表 5.5.5 为准):
弯曲型高层:高度超过 150 m 或高宽比大于 6 时,计算层间位移可以扣除整体弯曲产生的楼层水平绝对位移;未扣除则限值可有所放宽(确定:第 5.5.1 条条文说明)。刚度取用:一般取弹性刚度与限值配套;变形较大时宜适当考虑开裂后刚度退化,如取 0.85 E_c I_0(确定:同条条文说明)。
「裂」与「晃」各落在哪
把追问落到机制上:
1. 标定主锚是「裂」:条文说明明确以构件开裂时的层间位移角为 [θ_e] 依据(确定)。
2. 同一闸门的功能表述含「使用/非结构」:第一水准要求主体不坏、非结构不过重破坏、保证正常使用(确定:条文说明)。非结构破坏往往与层间变形相关,所以限值客观上也能压一部分「看起来晃坏了」的装修与隔墙损伤——但这是功能覆盖,不是把 [θ_e] 改写成舒适度加速度限值。
3. 口语「晃」常指感觉:频率、峰值加速度、持续时长。抗震第 5.5 节不提供那一套;风振、人致振动另册(常见共识)。
4. 罕遇 [θ_p] 既不盯裂,也不盯晃:盯极限变形与防倒塌(确定:第 5.5.5 条条文说明)。
机制结论:弹性限值的技术主锚是构件开裂;它顺带服务「小震可使用/非结构不过重破坏」的功能表述。把 [θ_e] 读成「晃感合格证」,是相邻议题的误挪。
适用边界
下列情形,层间位移角闸门按规范直接适用(确定):
- 表 5.5.1 所列结构类型的多遇地震弹性变形验算;
- 第 5.5.2 条规定应进行、以及「宜进行」弹塑性变形验算的结构范围;
- 计入扭转;作用分项系数取 1.0。
下列情形,容易误读或需另辨(主张已分级):
- 把「过了 1/550」当成舒适度达标:规范未如此定义(确定:第 5.5 节定位);舒适度另依相应标准。
- 弯曲型超高层不扣整体弯曲又按原限值死卡:条文说明允许扣除或放宽(确定)。
- 填充墙、隔墙实际比主体更早坏,却只报主体 θ:限值标定已折中有无填充墙;非结构专项仍可能更严(确定:标定说明;专项为常见共识)。
- 过了弹性位移角就认为罕遇一定稳:弹性与弹塑性是两道闸;薄弱层弹塑性另算(确定)。
- 用位移角代替剪重比或刚度比:力的下限、竖向规则性、变形限值,三件事(确定:章节分工)。
四、哲学:角限值进了软件之后,还记得标定在「裂」
要追问的,不只是 1/550 好不好记,而是一道以开裂角标定的限值,做成软件里的红绿灯之后,日常还记不记得它在守什么。
第一层损耗,是把开裂/使用闸读成晃感合格证。过了 [θ_e],只说明多遇下按规范假定算出的层间角没有踩穿开裂标定线;它并不自动等于人站在楼里「不觉得晃」,也不等于幕墙、电梯已经按专项指标过关。
第二层损耗,是把小震弹性限值与大震弹塑性限值揉成一句「位移角过了」。两道闸对应两个水准;中间还隔着截面延性、构造、薄弱层位置。揉成一句,审查表格好填,机制叙事就断了。
第三层损耗,是把变形闸读成只要加墙。加墙常常有效,但弯曲贡献、扭转计入、刚度取值(弹性还是 0.85E_c I_0)、是否该先改体系,条文说明都留了口。只加墙、不问口径,红灯会灭,问题可能只是换了一种写法。
方法普及之后,人人都会看层间位移角红绿灯;但若再也不说清「弹性限值的主锚是开裂,不是晃感」,就走过头了。
史观上可以这样判断:
层间位移角限值进规范,是把「层间变形」收成可逐层核对的角指标:弹性档以构件开裂为技术主锚,并承担第一水准下的使用与非结构保护表述;弹塑性档以极限位移角对准防倒塌。它进了软件的默认检查项之后,日常容易丢掉的,正是「裂 ≠ 晃、小震角 ≠ 大震角」这一自觉。
五、展望:性能化之后,角指标仍会在,但会拆得更细
性能化设计可以把损伤、可修、防倒塌、非结构、舒适度拆开谈。看起来似乎「一个 [θ_e]」不够用了。但层间位移角作为与层高无关量纲、便于比对不同体系的指标,短期内不会从抗震语言里消失——变的是:同一 θ,可能对应多条性能目标曲线;舒适度加速度、残余位移、构件转角,会从「挤在同一列红灯」里拆出去。
会变的是标定实验与非结构数据库更细、减隔震后主体 θ 与隔震层位移分列。不变的是那个制度问题本身——只要还用「层间相对变形」判断功能与损伤,就仍需要某种角限值语言;差别只在于它是笼统的 [θ_e]/[θ_p],还是按性能水准并列的一组。
工具越细,概念越要拆开。即便最终用性能化给出结果,仍然值得懂现行表 5.5.1:它把「小震下别裂到规范不接受的程度」,写成了可以逐层核对的角。
写在最后
层间位移角守的,是楼层相对水平位移与层高之比——弹性档对准开裂标定与第一水准功能,弹塑性档对准极限与防倒塌。
它不代替剪重比去兜力的下限,不代替舒适度标准去发「不晃」合格证,也不因过了小震角就自动保证大震不倒。
过了红绿灯,只说明没有踩穿规范按结构类型给出的那一道角限值;红灯时,先问口径(弯曲扣除、扭转、刚度取值),再谈加墙。
报出层间位移角之前,仍值得问一句:我守的是「裂」与防倒,还是误把「晃」写进了抗震变形那一栏。
那一句问完,报数的时候才知道自己在守哪一档。
参考文献
[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB 50011—2010(2016年版)[S].
[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计标准: GB/T 50011—2010(2024年版)[S].
[3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑与市政工程抗震通用规范: GB 55002—2021[S].
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3201
评论0
