基于拓扑优化的多层点阵超材料超刚度设计仿真
关键词:拓扑优化;点阵超材料;TPMS;多层策略;能量吸收
一、文章简要介绍
点阵超材料按基本构型分三类:杆系、板式和壳式。杆系容易在节点应力集中,板式刚度高但可调维度少,壳式(如TPMS)光滑连续、抗屈曲,拓扑变化却有限。这篇清华大学与南洋理工大学团队2024年发表在Nature Communications的工作,把三条路线捏在一起:先用多层策略放大设计空间,再交给拓扑优化去搜,优化结果自动收敛成杆-板-壳复合构型,刚度直接摸到理论上限(DOI:10.1038/s41467-024-47089-8)。
基于拓扑优化的多层点阵超材料超刚度设计仿真的图1
图1 多层策略与拓扑优化技术路线
多层策略放大设计空间,拓扑优化自动收敛出杆-板-壳复合构型。
二、拓扑优化建模
单元基于三周期极小曲面生成,Schwarz P面就是cos X加cos Y加cos Z等于零的等值面。多层策略用缩放、变换、混合三种手段做出P-2、P-4、P-5嵌套构型。拓扑优化以最小化整体柔度为目标:设计变量是单元密度,取值0到1,约束包括平衡方程、面积分数上限和厚度上限,用常微分方程驱动的水平集密度法迭代。这套设计域、目标、约束、迭代的流程,和OptiStruct拓扑优化模块走的是同一条路。
基于拓扑优化的多层点阵超材料超刚度设计仿真的图2
图2 各构型的刚度与强度对比
优化后构型的刚度与屈服强度显著抬升,逼近理论上限。
单元尺寸15毫米,基体材料按铁算,弹性模量210吉帕、屈服强度400兆帕,相对密度控制在20%以内。结果分两层看:单层优化里Opt-Neovius的刚度和屈服强度提升约50%,逼近Voigt上限;多层加优化后Opt-P-4同样接近上限。幂律拟合指数从2.27降到1.75,说明变形模式从弯曲主导转成了拉伸主导——材料利用率完全不同。
三、实验验证与关键发现
仿真靠实验兜底。团队用TPU、PA12尼龙、316不锈钢、AlSi10Mg铝合金四种材料打印试件,INSTRON试验机单轴压缩,刚度排序与仿真一致。放大到4×4×4阵列,Opt-P-4的实测刚度达到原始Schwarz P的3倍以上。
基于拓扑优化的多层点阵超材料超刚度设计仿真的图3
图3 四种材料打印试件与应力-应变曲线
四种材料打印试件,应力-应变排序与仿真一致。
基于拓扑优化的多层点阵超材料超刚度设计仿真的图4
图4 4×4×4阵列实验与仿真对比
4×4×4阵列实验:Opt-P-4实测刚度约为原始构型3倍。
吸能场景更实用:以每毫秒2毫米的速度动态压缩20毫秒,压缩量三分之二。原始Schwarz P还有大片区域停在弹性段,材料没用满;Opt-P-4几乎整体屈服,归一化吸能到236%,比原始构型高136%。
基于拓扑优化的多层点阵超材料超刚度设计仿真的图5
图5 动态冲击下的变形与吸能对比
动态压缩下Opt-P-4几乎整体屈服,吸能提升136%。
可调性是这套方法的隐藏价值:P-5的Zener比接近1,几乎各向同性;面积分数与刚度呈线性关系,按梯度组装微单元就能得到功能梯度点阵,论文演示了高孔隙人工骨的填充设计。同一套优化框架还能延伸到声学、静电屏蔽和热-流耦合场景。
基于拓扑优化的多层点阵超材料超刚度设计仿真的图6
图6 各构型的弹性各向异性(Zener比)
P-5的Zener比接近1,弹性几乎各向同性。
基于拓扑优化的多层点阵超材料超刚度设计仿真的图7
图7 面积分数可调与功能梯度点阵设计
面积分数与刚度线性相关,可组装功能梯度点阵。
基于拓扑优化的多层点阵超材料超刚度设计仿真的图8
图8 点阵在声学、静电与热-流耦合中的应用
同一框架延伸到声学、静电与热-流耦合场景。
四、我们提供的服务
我们承接结构优化与点阵设计外包:①OptiStruct拓扑优化、形貌与尺寸优化;②TPMS点阵建模与刚度、吸能评估;③增材制造工艺适配与打印验证方案;④功能梯度点阵与轻量化设计;⑤模型文件与分析报告交付。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
我的头像
