基于Silvaco TCAD的氧化镓日盲探测器能带仿真
关键词:Silvaco TCAD;日盲探测;能带偏移;极化电场;氧化镓
一、文章简要介绍
日盲紫外波段(200到280纳米)避开了太阳辐射背景,导弹预警、火焰监测和保密通信都指望它。传统硅基传感器要外挂滤光片,光电倍增管又笨重又耗电,超宽禁带半导体是公认的方向。这篇东北师范大学团队2025年发表在Nature Communications的工作,用氧化镓/氮化铝/氮化铝镓三层异质结做出自供电日盲探测器,响应度0.73 A/W、衰减时间56微秒,还实现了256×256分辨率的单像素成像和运动目标追踪(DOI:10.1038/s41467-025-63683-w)。
图1 单像素日盲成像系统与双边能带偏移设计
单像素成像只用一个探测器,双边能带偏移让响应度和速度兼得。
器件是三层外延结构:蓝宝石上先做N极性AlN模板,往上生长硅掺杂的N型AlGaN:Si接触层,载流子浓度1.46×10^18 cm-3,中间约30纳米AlN作势垒层,顶层是非故意掺杂Ga2O3吸收层,900摄氏度MOCVD生长。球差校正透射电镜看各层界面清晰、无明显缺陷,Ga2O3与AlN的晶格失配只有2.6%。
图2 Ga2O3/AlN/AlGaN:Si异质结截面TEM原子结构
球差校正TEM显示各层界面清晰,Ga2O3与AlN晶格失配仅2.6%。
二、Silvaco TCAD能带仿真
仿真是这项设计的核心环节,用的就是Silvaco TCAD。模型按实际外延结构搭建:AlGaN:Si接触层、AlN势垒层、Ga2O3吸收层自下而上排列,求解泊松方程与电子、空穴连续性方程,载流子输运走漂移-扩散模型。物理模型开了三项:Shockley-Read-Hall复合描述深能级缺陷,Fermi-Dirac统计处理高掺杂简并,自发极化模型计入N极性氮化物的极化电荷——这一项是整个设计的命门。仿真在零偏压下进行,对应自供电工作状态。
图3 XPS实测三层材料能带对齐
XPS实测导带偏移0.53与1.27 eV,与仿真结果相互印证。
仿真结果很直观:N极性AlN层里的极化电荷把能带拉出陡峭弯曲,AlN内电场高达约13×10^5 V/cm。导带在AlGaN:Si/AlN界面抬升约0.50 eV挡住电子,价带近乎连续放行空穴,光生空穴被势阱困在势垒层里累积,产生光电导增益;内置电场又把空穴快速抽走,速度不受影响。XPS实测能带对齐(导带偏移0.53和1.27 eV)与仿真的0.50和1.22 eV对得上,DFT算出三种材料带隙5.07、6.17、5.40 eV,为仿真提供了输入参数。
图4 Silvaco TCAD仿真能带图与AlN极化电场分布
TCAD仿真显示AlN内极化电场约13×10^5 V/cm,能带弯曲形成空穴势阱。
图5 Ga2O3、AlN与AlGaN:Si的DFT能带结构
DFT算出Ga2O3、AlN、AlGaN:Si带隙为5.07、6.17、5.40 eV。
三、关键结果与发现
实验结果验证了这套设计:245纳米照射下零偏压响应度0.73 A/W,截止边279纳米,日盲区干净;25纳秒脉冲光测得衰减时间56微秒,比同类异质结器件快得多。响应度和响应速度这对老冤家,靠极化势阱同时保住了。
图6 器件结构与自供电日盲探测性能
245纳米零偏压响应度0.73 A/W,衰减时间56微秒。
AlN厚度是关键工艺参数,团队做了10、30、50纳米三组对照:10纳米响应度最高但暗电流偏大,30纳米在响应度与暗电流之间最平衡,56微秒的衰减时间也出自这一组,探测率超过10^11 Jones。
图7 不同AlN厚度器件的响应度与探测率
10至50纳米AlN厚度对照,30纳米兼顾响应度与暗电流。
配合数字微镜器件做单像素成像,静态指纹、字母和图案都重建出256×256像素的清晰图像,运动目标以64×64分辨率实时追踪。单个探测器就干成了传统焦平面阵列的活,系统成本和复杂度都下来了。
图8 日盲单像素成像与运动目标追踪
静态目标256×256像素重建,运动目标64×64实时追踪。
四、我们提供的服务
我们承接半导体器件TCAD仿真外包:①Silvaco TCAD能带与电场仿真;②GaN、Ga2O3、AlN等宽禁带器件建模;③光电探测器、HEMT、MOSFET结构设计与优化;④工艺仿真与实验参数标定;⑤仿真报告与论文数据支持。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
评论0
