适配瓦斯表/美容仪等LCD屏超小封装笔段式液晶驱动VK1128C
适配瓦斯表/美容仪等LCD屏超小封装笔段式液晶驱动VK1128C的图1
传统驱动方案常常面临IO占用多、外围器件繁杂、功耗控制难、单芯片适配屏型有限等开发痛点。VK1128C作为永嘉微电推出的点阵存储映射式LCD专用驱动芯片,最高支持32SEG×4COM(128 显示点阵),兼顾多功能集成、灵活配置、低功耗表现,为段码LCD显示提供一套高性价比国产化解决方案。LJQ9739
核心硬件规格
VK1128C 最大驱动规格为32段×4公共端,总计128个显示点,同时向下兼容 2COM、3COM 段码液晶屏,一颗芯片即可适配多款不同规格 LCD 面板,减少物料种类,降低库存与 BOM 管理压力。
· 宽电压工作区间 2.45.2V,完美兼容 3.3V、5V 主流 MCU 系统,电池供电与直流供电设备均可直接使用,覆盖便携式设备与工业仪表供电需求。
· 多重时钟方案可选:上电默认内置 256kHz RC 振荡器,无需外接晶振,精简外围电路;也可外接 32.768kHz 晶振或者外部 256kHz 时钟源,满足高精度时序场景需求。
· 软件灵活配置驱动参数:偏置电压支持 1/2、1/3;COM 占空比支持 1/2、1/3、1/4,通过命令即可完成配置,硬件无需改板调试。独立VLCD引脚可调节 LCD 驱动电压,轻松调整屏幕对比度,获得最佳显示效果。
· 硬件内置 32×4 位独立显示 RAM,显存硬件存储,写入数据后自动维持画面显示,MCU 不需要持续刷新屏幕,释放主控 CPU 算力,降低整机软件负担。读写数据支持地址自动加 1,支持读、写、读改写三种访问模式,操作高效便捷。
高度集成
VK1128C不止是单纯的LCD驱动器,芯片内部集成多项外设功能,进一步简化整机电路设计。
1. 内置蜂鸣器驱动:可软件选择 2kHz/4kHz 两种输出频率,BZ、/BZ 差分输出直接驱动无源蜂鸣器,设备告警、按键提示无需额外蜂鸣驱动电路。关闭功能时引脚自动保持低电平,避免无效噪声输出。
2. 集成时基 + 看门狗 WDT 模块:二者共用时钟源,支持 8 档频率配置;溢出信号通过开漏/IRQ引脚输出,既可以实现系统定时,也能实现主控死机复位监控,强化整机系统可靠性,非常适合仪表、医疗类设备使用。
3. 多级省电管理模式:执行LCD OFF关闭 LCD 偏置发生器,配合SYS DIS关闭系统振荡器,即可进入深度省电模式。3V 供电条件下待机电流可低至 0.1μA,极大延长电池类产品续航(注意:外部 256kHz 时钟模式下无法关闭系统时钟)。
上电芯片默认处于 SYS DIS 关闭状态,开发时务必先发送 SYS EN 开启系统时钟,再开启 LCD 显示。
简洁串行接口
芯片提供3/4 线串行通信接口:仅做 LCD 显示时,可省略/RD引脚,只使用 / CS、/WR、DATA三根信号线,极大节省单片机IO资源。
· /CS 片选:内置上拉电阻,低电平使能通信;
· /WR 写信号:上升沿锁存命令与显示数据;
· /RD 读信号:下降沿读取 RAM 内显示数据;
· DATA 双向串行数据口,内置上拉电阻。
通信分为命令模式(ID=100)与数据模式(读 110、写 101),完整支持写指令、读显存、写显存、读改写操作;连续读写时地址自动递增,批量刷新屏幕代码简洁高效。
我的头像
