共轭传热总把辐射漏掉?StarCCM+ S2S模型3步设好,热水瓶冷却一次算清
做电子散热、储能、液冷仿真的工程师可能都有过这种经历:模型建好了、网格画完了、求解器也收敛了,结果一对比实测,温度就是差好几度。查来查去,发现是辐射没开——尤其涉及自然对流+外壳辐射的场景,只算导热对流、不算表面辐射,热平衡永远对不上。
StarCCM+里共轭传热(CHT)把导热、对流、辐射三种机理一起算,而辐射用S2S模型三步就能设好。本文用"热水瓶冷却"实训案例,把这套打法拆成5个知识点。
1. 概念先立住:CHT共轭传热=导热+对流+辐射一起算
共轭传热(Conjugate Heat Transfer)指固体和流体耦合,同时考虑热传导、热对流、热辐射两种或三种传热机制的相互耦合。
典型场景:热水瓶——热水靠自然对流(Boussinesq近似)把热量传给瓶壁,瓶壁靠固体导热(耦合固体能量)传热,外壁再靠空气自然对流+表面辐射散到环境。
STAR-CCM+里要做的关键设置是:多种材料、多个区域(热水/瓶壁/外壳/空气)、合适网格、交界面数据传递、多时间尺度方法,缺一个结果都不准。
2. 辐射模型选型:非参与介质用S2S,参与介质才用DOM
选错模型是第一个坑。
两种辐射模型:S2S(Surface-to-Surface,表面间辐射)适用于非参与介质——介质不吸收、不发射、不反射辐射,辐射直接穿过介质,只在表面之间传递,典型场景是电子设备散热、建筑热分析,支持镜面透射;DOM(离散坐标模型)适用于参与介质——介质会吸收、发射、反射辐射,辐射在介质内部发生衰减和散射,典型场景是燃烧过程的辐射换热、含颗粒体热辐射、高温烟气热传递。记住:常规气体、液体不参与辐射,S2S一般够用;一沾燃烧、颗粒、烟气,立刻换DOM。
3. S2S三步法:划辐射块→算视角因子→算辐射换热
S2S的求解逻辑三步:
第一步划分辐射块(Radiation Patches),块面比例默认10,案例生成1223个辐射块;
第二步计算视角因子(View Factors),只与方位角和距离有关,跟温度无关;
第三步根据视角因子×发射率×温度四次方差算辐射换热。辐射块密度由"块面比例"控制,值越大块越少、每块越大,精度和速度要权衡——案例里梁数1024、最大倒数迭代数100、倒数容差0.001、每个体元最大多边形50,都是工程经验值。
4. 物理模型怎么配:辐射要设在中间介质(空气)连续体上
这是最容易被设错的细节:辐射模型不是设在固体或热水连续体上,而是设在中间介质——空气连续体上。
热水瓶案例的物理模型配置:固体铝用耦合固体能量+常密度;热水用层流+Boussinesq自然对流+能量方程+重力(355K初始温度,重力Y向-9.8);空气用理想气体+可实现的K-Epsilon两层湍流+重力+S2S灰体热辐射+单元质量校正。连续体模型树里能直接看到:表面至表面辐射、灰体热辐射、视角因子计算器都在air连续体下,液体不涉及辐射。
5. 结果解读:迭代到三个热平衡,别只看收敛曲线
求解过程是迭代的:表面温度求解→辐射平衡计算→辐射热通量计算→更新温度→再迭代,直到导热、对流、辐射三路热平衡都稳定。
收敛判断别只看残差曲线,还要盯辐射相关监视器:表面温度不再漂移、辐射热通量稳定、热水温度按预期衰减。案例设置发射率0.22(默认0.8,按表面实际状态改),创建1223个辐射块后求解——辐射块标量云图可以直接检查块划分是否合理。
日志里"Created 1223 patches"就是S2S准备完成的信号。同时看网格规模:Flask瓶体22430个单元、Cover瓶盖39524、Coffee热水27567、Air空气域70103——这类多区域CHT模型单元数按区域分开统计,检查各区域网格密度是否匹配物理(热水和瓶壁交界处要加密)。
若日志出现"no intersections found"警告,说明某些面没被辐射块覆盖,常见原因是部分表面被遮挡或块面比例设置过大,回查辐射块覆盖再跑。
小结
CHT把导热+对流+辐射一起算;非参与介质选S2S、参与介质选DOM;S2S三步=划辐射块(块面比例10,案例1223块)→算视角因子(梁数1024/容差0.001)→算辐射换热;辐射模型设在空气连续体上;收敛要看三路热平衡,注意检查各区域网格规模与"no intersections found"警告。这套配置跑通,热水瓶、电子机箱、储能柜的散热分析都能一次算准。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【共轭传热】,领取本篇配套资料包:①CHT物理模型配置清单 ②S2S辐射参数设置表与热水瓶案例操作步骤
评论0
