电机转矩结果为什么是空的?转矩参数没设对,算了半天取不到 Torque
做电机电磁仿真,绕不开转矩。可不少人算完一看,结果里压根找不到 Torque 这一项,或者取出来的转矩方向反了、数值对不上。模型没少画,求解也跑了,偏偏最关键的转矩出不来,问题往往出在转矩参数和运动设置没配对。
Maxwell里的转矩不是"想算就自动有",它有明确的触发条件和设置要求。今天就把转矩计算的原理、参数设置和常见坑一次讲清楚,5 个点,照着做就能稳定取到正确的转矩。
先搞懂原理:转矩是怎么算出来的
转矩本质上就是力乘以力臂,反映物体绕轴转动的趋势。在 Maxwell 里,转矩可以由两种方式得到:
Virtual(虚功原理):通过磁场能量对微小角位移的变化来计算;
Lorentz(洛伦兹力):由载流导体在磁场中受到的洛伦兹力,再结合力臂积分得到。
两种方式对应 Torque 对话框里的 Type 选项,常规电机仿真默认用虚功即可,理解来源有助于判断结果是否合理。
踩坑点:没有旋转运动体,结果里根本不会出现转矩
这是最常见、也最让人懵的坑:转矩必须建立在存在旋转运动体的前提下。也就是说:
你必须先给转子做运动设置(Motion Setup),定义它绕轴旋转;
纯静态场、或者只有平移运动的模型,结果里不会出现转矩参数;
3D 场同样可以计算转矩,前提一样是有旋转运动设置。
很多人模型建完没做运动设置,或者求解类型选成了静态,结果 Torque 列表是空的,怎么找都找不到。先确认运动设置,是转矩能出来的根本前提。
电机转矩结果为什么是空的?转矩参数没设对,算了半天取不到 Torque的图2
参数设置:转矩作用轴和方向必须设对
在 Torque 对话框里,有两个参数是核心,老师反复强调"转矩作用轴和方向必须设置":
Axis(作用轴):转矩绕哪根轴计算,默认 Global:Z(全局 Z 轴);
Positive / Negative(正方向):Positive 对应逆时针,Negative 对应顺时针;
坐标系:可以用全局坐标系,也可以用局部坐标系。注意在柱坐标下默认只能平移,需要旋转时要改坐标系。
轴选错,转矩会算到错误的方向上;方向搞反,正负号就反了。电机的旋转轴通常和全局 Z 轴对齐,对不上时要建局部坐标系。
电机转矩结果为什么是空的?转矩参数没设对,算了半天取不到 Torque的图4
易错细节:转矩是多个对象的"集合力",别只选一个
电机的转矩往往是多个部件共同作用的结果,最终取到的转矩是一组对象的集合(合力矩)。设置时要注意:
把所有参与转矩输出的部件纳入同一个转矩定义;
定子、转子的受力要分清,电机输出转矩通常取转子所受的转矩;
对称模型(如只建了一半、几分之一)要正确设置对称倍数,否则转矩要按比例还原。
只选一个齿、一个磁体去看转矩,得到的只是局部值,不是整机的输出转矩,这是新手特别容易犯的错。
电机转矩结果为什么是空的?转矩参数没设对,算了半天取不到 Torque的图6
结果解读:看平均转矩,也看转矩脉动
求解完成后,在结果里调出 Torque:对于稳态、瞬态,重点看平均转矩是否达到设计要求;瞬态结果还要看转矩随时间(或转子位置)的曲线,评估转矩脉动(纹波)大不大。
如果转矩为零或方向相反,先回到运动设置和 Axis、Positive/Negative 检查;如果数值明显偏小,检查对称倍数和对象是否选全。这样取出来的转矩,才能拿去和电机设计指标对标。
小结
转矩 = 力 × 力臂,由虚功或洛伦兹力计算,前提是模型里有旋转运动体,否则结果里不会出现 Torque。设置时核心是 Axis 作用轴和 Positive/Negative 方向(逆时针为正),坐标系不对要改;转矩是多个对象的集合力,要选全、注意对称倍数;最后看平均转矩和转矩脉动。把这些设对,就不会再出现"取不到转矩"的尴尬。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【转矩计算】,领取本篇配套资料包:①转矩参数设置面板说明 ②转矩结果提取与方向判断 ③常见问题排查
电机转矩结果为什么是空的?转矩参数没设对,算了半天取不到 Torque的图7
我的头像
