震而不变!铸铁地轨硬核工艺,稳住长期精度
铸铁地轨能在长期高频震动的工业环境下保持基准面不变形,是很多新入行的从业者疑惑的问题,毕竟车间里很多钢制支撑件用不了几年就会被震得出现形变,而铸铁地轨十几年如一日保持平整,背后是一套环环相扣的核心工艺体系在支撑。
铸铁地轨的一步核心工艺就是严格把控的熔炼浇注环节,好的铸铁地轨不会使用回收杂铁作为主原料,而是采用高纯新生铁搭配合理配比的合金元素,严格控制铁水里面的杂质含量和石墨形态,让终成型的铸件内部组织均匀致密,不存在气孔、砂眼、缩松这类会影响结构强度的缺陷。如果浇注环节偷工减料,用大量回收废铁熔炼,生产出来的地轨内部组织杂乱,用不了多久就会在震动冲击下出现局部开裂变形。
铸铁地轨决定长期稳定性的关键工艺,是完整的时效处理流程,很多小厂为了赶工期,会直接跳过时效工序,粗加工之后就直接出货,这样的地轨后续使用过程中,内部残余应力会在震动的诱导下缓慢释放,用不了几个月就会出现明显的翘曲变形。正规厂家生产的地轨,会在粗加工前后分别进行一次人工退火时效,把铸件加热到550到600摄氏度,保温4到6小时之后缓慢冷却,消除90%以上的铸造内应力,要求高的产品还会额外增加振动时效工序,进一步把残余应力释放干净。
铸铁地轨后续的精加工环节,也是保障抗震动不变形的重要环节,所有工作面都要经过数控铣削或者高精度磨削处理,加工过程中会严格控制单次进刀量,避免在加工表面产生新的加工应力,部分高精度产品还会在精加工之后进行二次时效处理,消除加工过程中产生的新应力。经过这样一套流程加工出来的地轨,即便长期处于高频震动的工况下,内部应力状态始终保持稳定,不会出现突然的形变。
震而不变!铸铁地轨硬核工艺,稳住长期精度的图1
震而不变!铸铁地轨硬核工艺,稳住长期精度的图2
震而不变!铸铁地轨硬核工艺,稳住长期精度的图3
震而不变!铸铁地轨硬核工艺,稳住长期精度的图4
震而不变!铸铁地轨硬核工艺,稳住长期精度的图5
震而不变!铸铁地轨硬核工艺,稳住长期精度的图6
铸铁地轨出厂前的全项检测工序,是后一道质量防线,正规厂家会对每一根地轨的平面度、直线度、平行度进行全尺寸检测,同时核对每一批次的材质力学性能报告,确认所有指标都符合国家标准之后才能出货。正是这一套从原料到成品的全流程工艺管控,才让铸铁地轨拥有了抗震动不变形的硬核实力。
我的头像
