测高温排气与涡轮动态压力,KULITE WCTV-312(M)和EWCTV-312(M)推荐指南
高温排气与涡轮试验中的压力脉动,往往不能用“普通小量程传感器加隔热罩”简单解决。传感器不仅需承受较高环境温度,还要同时保留静态压力信息与足够快的动态响应。KULITE WCTV-312(M) 与 EWCTV-312(M) 均面向汽车和涡轮排气等极端温度环境,采用无引线硅技术与小型水冷夹套设计,可用于动态和静态压力测量。
WCTV-312(M) 官方资料给出的介质温度范围为 24℃~1093℃,典型压力量程为 1.7~140 bar,支持绝压和密封表压;其额定激励为 10 VDC/AC,典型满量程输出为 100 mV,不带保护屏的典型固有频率覆盖约 240~1400 kHz。官方数据表 这些数值说明该系列具备处理高温环境中大幅值、快速压力变化的潜力,但实际可用带宽仍取决于具体量程、安装与水冷状态。
EWCTV-312(M) 则可理解为带内置放大输出的相关产品方向。公开产品资料将其描述为适用于高温排气动态测试、输出 5 VDC 放大信号的版本。对于希望直接接入数采、减少外部桥路放大器配置的团队,内置放大输出可以减少链路环节;但输出形式改变并不意味着可以忽略供电、负载、滤波、温度漂移和输出过压问题。
选型维度
WCTV-312(M)
EWCTV-312(M)
水冷系统是这类产品选型的核心,而不是附件细节。必须确认试验全程的冷却水流量、入口温度、压力、管路材质、泄漏检测和失效保护。若水冷不足,传感器附近温度可能超过允许值;若水路与电气接口相互干扰,也会增加维护风险。项目文件应明确“介质温度”“传感器本体温度”“安装座温度”三个概念,不能只写一个总温。
排气中的颗粒物、积碳、油雾和冷凝物也会影响长期可靠性。应选择合适的前端保护结构,并规定清洁、检查和更换策略。保护屏可能改变频率响应,尤其在高频率段不可忽略;若希望获得无保护屏的典型固有频率,不能假设加装保护屏后仍完全保持不变。
动态测试前应进行温度循环和静态压力检查。建议在台架升温过程中记录零点漂移,在稳定工况下检查重复读数,再开展瞬态试验。若排气脉动频率较高,采样率和抗混叠滤波器必须经过计算;仅靠提高采样率而不加适当低通保护,可能把高频混叠成分误认为真实压力脉动。
最后,安全与维护不能只由传感器供应商承担。应配置机械过压保护、冷却水联锁、报警与紧急停机逻辑;测试人员还应接受高温、高压和电气安全培训。WCTV-312(M) 与 EWCTV-312(M) 的优势在于把高温热保护与动态测量能力集成起来,但只有冷却、安装、供电和数据采集共同设计,这一优势才能转化为可信的试验数据。
评论0
