工业高频振动测量的ICP加速度传感器推荐
当测试频率从几千赫兹扩展到十几千赫兹,传感器的可用上限、安装刚度和环境密封就会变得尤其重要。PCB 623C01 是面向高频工业振动测试的产品,标称灵敏度100 mV/g、量程±50 g,±3 dB频率范围为0.8~15,000 Hz,谐振频率约40 kHz,工作温度-54~+121°C,外壳防护等级为IP68。
15 kHz意味着什么?
对齿轮箱、电机、轴承座、泵、压缩机、高速旋转机械和精密结构,许多有价值的响应位于中高频范围。623C01的±5%频率范围官方资料标为2.4~8,000 Hz,±10%范围为1.7~10,000 Hz,而±3 dB范围可到0.8~15,000 Hz。三个数字分别对应不同误差容限,不能把它们混为一谈。若项目要求幅值误差控制在±5%以内,应按2.4~8,000 Hz设计;若允许更大误差并关注高频趋势,可利用更宽范围,但应结合实际频响校准判断。
为什么工业高频测试还需要IP68和焊接密封?
高频信号通常幅值较小,更容易被污染、潮湿、油污、电缆摩擦和接地噪声掩盖。623C01采用不锈钢外壳、焊接气密结构和2针MIL-C-5015顶部连接器,标称IP68,比普通环氧密封产品更适合油污、潮湿、冲洗和工业环境。这里的推荐不是说它能在所有介质中长期浸泡,而是它的封装等级为苛刻环境提供了更好的基础;具体化学介质兼容性、压力条件和维护要求仍需向厂家确认。
高频不等于不需要低频校准。
623C01官方资料还给出ISO 17025认可的频响校准,并说明高频容差在指定频率的±10%以内。工程上应保存每个轴的频响曲线,而不是只记一个灵敏度值。特别是安装后,螺纹、底座、加长杆和电缆都可能改变高频响应。若使用加长安装螺柱,要检查是否出现局部共振;若用软材料隔离,要检查隔离层是否把可用频率压低。
危险区域版本是重要选项。
623C01官方资料列出CS、EX等可选危险区域认证版本,包括本质安全相关的认证选项。对石油天然气、化工、矿山和潜在爆炸性环境,这往往是能否上项目的门槛。选型时必须让认证版本、供电设备、电缆、安全栅和现场区域等级完整匹配;仅买一个带EX标识的传感器,并不能自动使整套系统符合危险区域要求。
与621B40的高频产品如何分工?
623C01是100 mV/g、±50 g的高频产品,适合需要较高输出、但加速度不至于过大的测试。若目标量级更高,可考虑同一工业高频系列中10 mV/g、±500 g的621B40,它的±10%范围可达到3.4~18,000 Hz,±3 dB范围为1.6~30,000 Hz,重量仅约2.8 g。 选择原则是:高灵敏度优先保证弱信号,低灵敏度优先保证大动态范围;不能只按频率上限采购。如需选型建议、产品对比、详细参数、购买需要可直接联系正规代理授权商,例如邦盟,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
评论0
