自研软件介绍| HFEM 含随机夹杂的传热问题的建模与仿真
关键词:随机,夹杂,传热,建模,自研软件,有限元
1. 背景
一些导热或者隔热材料,在进行设计的时候,需要通过加入夹杂材料进行传热性能的调节。
从单纯的仿真层面来说,这没有什么花头,不需要定义什么特别的本构。但是建模需要稍微费点事情,一般是开发一个插件实现。
自研软件介绍| HFEM 含随机夹杂的传热问题的建模与仿真的图1
来源:https://blog.csdn.net/m0_55461298/article/details/147055461
即便是二维问题,也需要搞点额外的代码才能完成建模:
自研软件介绍| HFEM 含随机夹杂的传热问题的建模与仿真的图2
来源:abaqus 随机裂缝 纤维混凝土建模_abaqus随机裂纹-CSDN博客
实际上,在使用商用软件的过程中,大部分的难点都是因为“特殊需求”造成的,通用型的商用软件如果要去解决专门的行业问题,天然就面临建模、本构、后处理等方面的困难。
这种情况下,如果有自研的软件作为“基本型”,很多特殊的需求,都可以通过简单的补充开发,快速实现。
本文就以这种“含随机夹杂的传热问题”为例,对我们自研的HFEM通用二维传热分析有限元软件进行改进,实现这类的问题快速建模与分析。
2. 实现方法
交互逻辑
首先:在交互建模中,增加专门的“夹杂”按钮。
自研软件介绍| HFEM 含随机夹杂的传热问题的建模与仿真的图3
交互逻辑:选择目标几何体,然后输入夹杂的尺寸范围,这里默认的是圆形夹杂物。然后定义好含量、选择材料(或者直接输入参数),就可以实现位置随机、尺寸随机的夹杂物的插入。
自研软件介绍| HFEM 含随机夹杂的传热问题的建模与仿真的图4
自研软件介绍| HFEM 含随机夹杂的传热问题的建模与仿真的图5
夹杂的定义
对于位于边界区域的夹杂,自动进行裁切,夹杂插入后的效果如下:
自研软件介绍| HFEM 含随机夹杂的传热问题的建模与仿真的图6
夹杂插入的效果
为了匹配夹杂带来的边界分割、几何体边界关系骤增引起的网格划分效率问题、边界条件识别问题,首先对网格划分模块进行了效率优化。
然后对于边界条件的识别,增加了按角度阈值拾取功能。
自研软件介绍| HFEM 含随机夹杂的传热问题的建模与仿真的图7
辅助改进
为了方便和商用软件结果的对比,又增加了两个关键功能:
1) 节点温度历程数据的提取
在原先的节点温度查看基础上,增加了“导出Excel”功能,可以将具体数据导出。
自研软件介绍| HFEM 含随机夹杂的传热问题的建模与仿真的图8
2) 导出为ABAQUS inp文件功能
增加了导出inp功能,将HFEM当前的工程导出为ABAQUS的输入,便于用户进行验证。
更关键的是,这样就可以把HFEM作为类似于ABAQUS“插件”的东西,专门用于这种夹杂问题的建模。
自研软件介绍| HFEM 含随机夹杂的传热问题的建模与仿真的图9
导入ABAQUS 的效果
3. 仿真效果
这里对比ABAQUS 的结果用于仿真效果的说明。
以上述模型为例,铜中夹杂铝,仿真总时间设置为36000秒,60步,瞬态计算。
初始温度20℃,模型顶部设置对流换热,环境温度100℃,换热系数20。结果如下:
自研软件介绍| HFEM 含随机夹杂的传热问题的建模与仿真的图10
HFEM结果
自研软件介绍| HFEM 含随机夹杂的传热问题的建模与仿真的图11
ABAQUS 结果
自研软件介绍| HFEM 含随机夹杂的传热问题的建模与仿真的图12
模型左上角节点温度曲线
从上述结果可以看出,HFEM结果与ABAQUS结果吻合。
4. 结语
上述问题只是HFEM应用的一个简单的场景,欢迎大家就“特殊需求”与我们交流合作,让HFEM在实际问题中发挥作用。
我的头像
