让工业模型更接近真实世界,天洑AIPOD如何实现智能标定
在工业研发中,如何让建立的数学模型准确反映真实世界,是关键且有挑战性的事。
从汽车热管理系统到碰撞安全分析,从航空发动机到复杂工业装备,工程师常常需要开展一项工作——标定(Calibration)。
一、什么是标定
通俗地说,标定就是利用真实试验数据,反过来寻找数学模型中的未知参数,让模型的计算结果尽可能接近真实世界。
例如,工程师开发一套汽车热管理系统的数学模型,用于预测乘员舱的温度变化。模型虽能建立起来,但其中的换热系数、比例系数等参数未必准确,导致预测结果与实际试验存在偏差。
这时就需要做标定,不断调整模型参数,让计算机预测的温度变化曲线逐渐接近真实试验曲线。
让工业模型更接近真实世界,天洑AIPOD如何实现智能标定的图1
标定广泛存在于工业研发多个场景。
在系统仿真领域, 汽车热管理系统、液压系统、动力系统等通常包含大量经验参数。通过试验标定,可以提高系统模型的预测精度。
在CAE仿真领域, 材料的塑性变形、损伤和断裂等复杂行为,需要借助本构模型和失效模型进行描述。例如,汽车碰撞安全分析中常用的GISSMO失效模型,就需要通过拉伸、剪切、穿孔等试验,确定相应的材料参数。
类似的需求还存在于复杂换热、燃烧、多相流等工程场景。
为什么这些模型需要标定?
因为真实工业世界极其复杂。虽然许多物理规律已经明确,但工程模型仍存在大量难以直接确定的参数。尤其当模型涉及多种物理现象、多部件耦合及复杂工况时,参数确定更加困难。
传统标定依赖工程师反复改参数、跑计算、对比结果,再根据经验进行下一轮调整。
参数数量多、耦合关系复杂、仿真耗时长、人工试错效率低,成为工业标定普遍面临的难题。
二、标定的本质是优化
从数学角度看,标定本质上是优化问题。
如果将模型中的待定参数看作设计变量,将计算结果与试验结果之间的误差看作优化目标,那么标定就转化为一个优化任务:寻找一组参数,使模型计算结果与真实试验数据之间的误差尽可能小。
好巧不巧,这恰恰是天洑物理AI智能优化引擎AIPOD擅长的。
让工业模型更接近真实世界,天洑AIPOD如何实现智能标定的图2
AIPOD的自动优化流程、智能优化算法和AI代理模型,可将依赖人工反复试错的标定过程,转化为自动执行的智能寻优。
工程师只需定义待标定参数、取值范围和优化目标,软件便可自动调整参数、调用仿真模型、评价误差,并持续寻找更优的参数组合。
与此同时,AI代理模型还可以学习参数与计算结果之间的关系,减少部分高成本仿真调用,进一步提升标定效率。
以某车企的乘员舱热管理系统标定项目为例, 天洑利用AIPOD对模型中的20个参数进行智能标定,同时匹配5路温度传感器的试验曲线。
让工业模型更接近真实世界,天洑AIPOD如何实现智能标定的图3
AIPOD汽车热管理系统标定历程(动图)
整个过程采用8路并行仿真,共完成480次仿真评估,总优化时长仅2.5小时。
最终,模型计算结果与试验数据之间的平均相对误差(MAPE)从初始的25.91%降低至1.22%,优于原有手工标定结果的3.50%。
在材料卡片标定领域,天洑同样将智能优化技术应用于了GISSMO失效模型的参数辨识。针对拉伸、剪切、穿孔等复杂工况,通过多工况联合优化,自动寻找更好匹配材料试验结果的参数组合。
让工业模型更接近真实世界,天洑AIPOD如何实现智能标定的图4
方案支持20余种工况、40余个参数联合标定,各工况误差均低于5%,仿真调用次数减少超过30%。
从热管理系统到材料失效模型,应用场景不同,但技术逻辑一致:让优化算法代替人工反复调参,让AI加速模型与真实世界的匹配。
三、让工业世界模型更接近真实世界
天洑将自己定位为工业世界模型框架体系及基础设施提供商,通过物理AI与工业AI的协同,推动工业软件向更加智能的形态发展。
工业世界模型的目标,正是让计算机更理解物理规律、模拟系统运行,并预测不同条件下可能发生的变化。
物理AI模拟器需要可靠的模型参数,如果模型参数不准,即使计算再快,预测结果也会偏离真实世界。
因此,智能标定是连接真实工业世界与数字模型的重要桥梁。
物理AI负责依据物理规律模拟和预测,真实试验提供检验依据,而智能标定则利用优化算法反向修正模型参数,不断缩小模型与现实之间的差距。
让工业模型更接近真实世界,天洑AIPOD如何实现智能标定的图5
天洑工业世界模型生成器灵巧手抓取训练
“物理计算—试验验证—智能标定—模型更新”的过程,让工业世界模型逐步提高预测可信度。
让模型在计算世界的基础上,进一步通过真实数据不断校准自己,正是工业世界模型走向工程应用的重要一步。
我的头像
