【JY】偶然偏心:对称建筑,为何仍要「假装偏心」?
偶然偏心是抗震计算中人为给定的楼层质心偏移量:在已算得的质心位置上,再沿垂直于地震作用方向偏移一个固定份额(我国高层规程常用该向边长的 5%),用以计入模型无法逐项写出的质量/刚度分布偏差、施工与使用差异,以及地面运动扭转分量等不确定性。平面对称、计算刚心与质心重合的建筑,仍要做这一步——它兜的是「算不进模型的偏心」,不是再发现一次几何不对称。
计算书里有一栏常常被勾上:偶然偏心。
平面看着方正,两向刚度布置也对称,软件里质心、刚心几乎叠在一起。审查仍会问:偶然偏心算了没有?位移比是在「规定水平力+偶然偏心」下算的吗?单向算过、双向算过,哪一组取不利?
上一篇层间位移角问的是变形限值管「裂」还是「晃」;再上一篇剪重比问最小水平力兜什么底。本篇换一个闸口:平面对称算出来仍要强制偏心,这道闸兜的是什么不确定性?
一、问题:对称算完,为何还要偏移质心
工作定义
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010 第 4.3.3 条规定:计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响;每层质心沿垂直于地震作用方向的偏移值可取
式中 e_i 为第 i 层质心偏移值;L_i 为该层垂直于地震作用方向的建筑物总长度;各楼层偏移方向相同(确定:JGJ 3—2010 第 4.3.3 条)。
《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010(2016 年版)在正文中未单独写出上式,但在规则性与扭转效应相关条款中把「偶然偏心」收进计算与判别:第 3.4.4 条要求扭转不规则时,在具有偶然偏心的规定水平力作用下检查楼层两端位移比;第 5.2.3 条条文说明写明,即使平面规则,国外多数规范也考虑施工、使用等原因产生的偶然偏心及地面运动扭转分量,故规则结构不做扭转耦联时,须用边榀效应增大一类简化处理(确定:GB 50011—2010 第 3.4.4 条;第 5.2.3 条条文说明)。2024 年局部修订将该规范更名为《建筑抗震设计标准》GB/T 50011—2010;相关精神沿续(确定:标准更名;具体表述以正式文本为准)。
工作定义:偶然偏心 e_a(工程口语亦称偶然偏心距),是在已确定的计算质心之外,再按规定份额人为偏移楼层质量中心,用以计入分析模型未逐项表达的偏心不确定性;由此产生的附加扭转效应,参与地震作用效应与规则性判别。
与相邻概念的肯定对照:
适用与不适用
下列情况,偶然偏心这道闸适用(常见共识与规程要求):
- 单向水平地震作用计算(高层规程明确要求考虑;多层/高层工程软件默认路径亦然);
- 平面规则(含对称)结构——自身静力偏心很小或为零时,仍附加 e_a;
- 平面不规则结构——在已有静力偏心之外,仍附加 e_a(确定:JGJ 3—2010 第 4.3.3 条条文说明);
- 扭转不规则判别时的位移比计算(GB 50011 第 3.4.4 条路径)。
下列读法不适用,或容易把闸用歪:
- 把 0.05L 当成某次实测「真实偏心」的估计值;
- 以为「平面对称、刚心质心重合」就可以关掉偶然偏心;
- 用双向地震组合直接替代「单向+偶然偏心」而不做不利比较(高规条文说明要求比较取不利);
- 把位移比过关读成「扭转问题已经算透」——位移比是规则性闸,与构件效应放大、延性构造仍是不同层次。
默认前提一旦接受,其实隐含:分析模型给不出的那一截偏心,用固定份额统一收口;对称建筑「假装偏心」,正是因为那截偏心本来就不靠对称性消失。
二、历史:不确定偏心怎样被收成一个固定百分数
震害与规范语言:对称也会扭
近现代抗震把「扭转」从几何故事写成计算故事。平面不对称、质心与刚心错开,地震时楼盖转动、边榀多受力——这一点直观。震害与计算还一再表明另一面:即使体型规则,「计算刚心」与质心重合,仍可能出现明显扭转反应——GB 50011 第 5.2.3 条条文说明对此写得很直(确定:条文说明)。
原因并不神秘,只是难逐项建模:施工误差让墙柱位置与截面偏离图纸;活荷载、装修、设备使质量偏置;填充墙、隔墙等非结构贡献刚度却常简化掉;弹塑性阶段各抗侧力构件刚度退化快慢不一;地面运动本身还有扭转分量,而强震记录里扭转分量实测稀少,输入里几乎写不进去(确定:JGJ 3—2010 第 4.3.3 条条文说明列举的几类原因)。
国际惯例:多取边长的 5%
美国、新西兰、欧洲等抗震规范普遍要求考虑附加偶然偏心;偶然偏心距取值多为边长的 5%(确定:JGJ 3—2010 第 4.3.3 条条文说明转述)。ASCE/SEI 7 将偶然扭转效应表述为:假定各层质心相对实际位置沿垂直于作用方向各偏移结构尺寸的 5%(常见共识:ASCE 7 第 12.8.4.2 节一类规定;本文以正式文本为准)。Eurocode 8(EN 1998-1)亦将楼层偶然偏心取为垂直于地震方向的楼层边长的 5%;在简化路径或填充墙平面分布中等不规则等情形下,规范允许按条款将偶然偏心效应加倍处理(常见共识:EN 1998-1 §4.3.2 及相关条款;加倍条件以正式文本为准)。
从史观看,0.05 不是实验室标定的「真偏心率」,而是多国规范共同采用的约定份额:用一个固定百分数,把一篮子建模外不确定性折进扭转效应。
我国路径:高规给公式,抗规给场景
我国高层规程把 e_i=\pm 0.05L_i 写成可执行公式,并说明:规则(含对称)要附加;不规则在自身偏心外仍要附加;底部剪力法同样考虑;双向地震作用计算时可不计偶然偏心,但须与「单向+偶然偏心」比较取不利(确定:JGJ 3—2010 第 4.3.3 条及条文说明)。
抗规侧则把偶然偏心嵌进两处日常场景:一是规则结构简化路径下的边榀效应增大(回应「规则也要管偶然扭转」);二是扭转不规则时位移比须在「偶然偏心+规定水平力」下计算,且条文说明写明偶然偏心大小除取该向最大尺寸 5%外,也可考虑平面形状与抗侧力布置调整(确定:第 3.4.4 条条文说明)。条文说明另写:现阶段偶然偏心与扭转耦联影响不需要同时参与计算,取不利者以策安全(确定:第 5.2.3 条条文说明)。
进软件之后,偶然偏心常常变成勾选框与位移比表上的一列。绿灯易被读成「对称没问题」;红灯则触发加墙或改筒。两种反应都可能对,也可能走过头——下一节拆机制。
三、机制:一篮子不确定性,怎样进公式
公式在守哪一笔账
以高规路径为例,单向地震时把每层质心沿同一主轴正向或负向偏移 0.05L_i,再算水平地震作用与效应。物理图像可以想成:楼层水平地震力对竖轴额外贡献扭矩量级 F\cdot e_a(示意;具体实现可以是移质心重分析,也可以是等效附加扭矩,取决于软件策略)。
它守住的是:在已知静力偏心之外,仍给边榀/角部保留一笔由「未知偏心」触发的扭转储备。
它不代替:
- 已经画进模型的静力偏心(该偏的仍要偏);
- 双向水平地震的正交组合规则;
- 周期比、位移比之外的延性与构造措施;
- 对地面运动扭转分量的真实输入(规范自己承认实测少,故用附加偏心代替)。
图1 教学示意:对称矩形平面上计算质心与刚心重合时,仍按 ea=0.05L 偏移质心;边榀因附加扭转效应受力增大(示意,非某工程复制)。
图2 概念地图:静力偏心、偶然偏心、扭转耦联、双向水平地震与位移比的分工;比较取不利,现阶段偶然偏心与扭转耦联不必同时叠加(教学示意)。
被收进 5% 的前提清单(前提拆解)
主写法要求把默认前提拆开。下列各项,规范条文说明或工程共识常把它们一并交给偶然偏心,而不是逐项标定:
1. 质量分布不确定性——活载偏置、使用变更、设备移位;模型常按规范组合均布,难再现真实偏心。
2. 刚度分布不确定性——填充墙、隔墙、幕墙实际贡献;开裂后刚度重分布。
3. 施工与几何误差——轴线、截面、材料与图纸的偏差。
4. 非结构质量——隔墙、装修、管线在重力代表值里或有份额,平面位置却粗。
5. 地面运动空间变化与扭转分量——难以作为输入;用附加偏心代替。
6. 弹塑性阶段刚度退化不同步——各片墙/各榀框架进入非线性的先后不一,等效偏心随时间变。
前提被接受的标志,是设计者同意:与其假装模型已经穷尽偏心,不如用固定 e_a 统一加一刀。 前提进入计算的路径,则是「移质心」或「等效扭矩」+与扭转耦联/双向结果的不利包络。
与位移比、边榀增大系数的分工
- 位移比(第 3.4.4 条):规则性判别;在偶然偏心的规定水平力下读两端弹性水平位移或层间位移的最大值与平均值之比,不宜大于 1.5(最大层间位移远小于限值时可适当放宽——确定:条文)。这里偶然偏心是判别用荷载条件的一部分。
- 边榀增大(第 5.2.3 条第 1 款):规则结构不做扭转耦联时的简化;短边约 1.15、长边约 1.05,扭转刚度较小时周边不宜小于 1.3(确定:条文)。条文说明将其与「规则也要管偶然偏心」对齐。
- 扭转耦联+偶然偏心:条文说明现阶段二者不必同时进同一组,取效应较大者(确定:条文说明)。
示意数字:边长 L=40\,\mathrm{m} 时,e_a=0.05L=2\,\mathrm{m}(示意,非某工程复制)。同一 2\,\mathrm{m} 对边榀的相对影响,随结构扭转刚度、高宽比、周期而变——固定百分数不等于固定安全裕度。
四、哲学:把「不知道」写成可执行的偏移
偶然偏心的史观位置,不在「又发现了一种几何偏心」,而在承认计算边界:模型能写清的偏心,用静力偏心写;模型写不清的偏心,用约定份额写。对称建筑仍要「假装偏心」,这句话里的「假装」,其实是工程诚实——诚实地说出:对称只消去了图纸上的静力偏心,没有消去施工、使用与地面运动里的随机偏心。
这与剪重比、层间位移角是同一类制度动作:主流程继续用反应谱/振型分解等可操作方法;另设一道闸,专门兜主流程带不走的不确定性。剪重比兜的是长周期谱值可能过小;位移角兜的是变形门槛;偶然偏心兜的是扭转向的建模外偏差。三道闸问法不同,脾气却像——都用一个可检查的数,代替「请把全世界不确定性算完」。
容易滑向两极。一极是过度信任对称:以为刚心质心重合就关闭偶然偏心,把约定当可选项。另一极是过度神话 5%:以为勾选之后扭转问题已经完备,不再问填充墙实际分布、薄弱层、延性与构造。两极都把「不确定的折算」误读成「确定的真理」。
可理解为:偶然偏心是规范允许的「有意的不精确」——用不精确的固定份额,换取可执行的扭转储备;精确感应落在概念分工上,而不是落在把 0.05 测得更细。(本文推断;以正式条文为准。)
五、展望:约定份额还要守多久
短期,工程日常仍会是:软件勾选偶然偏心、位移比表过关、单向+偶然与双向结果包络。高规与抗规的双轨表述(一给公式、一给场景)短期内不会消失;设计者需要的是分清「效应计算」与「规则性判别」两处用法。
中期,若非结构精细建模、施工偏差统计、地面运动扭转分量记录增多,偶然偏心的「一篮子」有机会拆开一部分——例如对填充墙偏置显著的结构,用更有针对性的质量/刚度偏置,而不是只靠 5%。即便如此,完全取消约定份额并不现实:总有写不进模型的残差。Eurocode 对中等不规则填充墙加倍偶然偏心,已是「约定份额随情形调节」的先例(常见共识;条件以正式文本为准)。
长期,性能化与弹塑性时程若成为更多项目的主路径,偶然偏心可能从「弹性反应谱上的移质心」部分转向「非线性模型里的偏置场景」——那时更要对使用者说清:场景偏置仍是假设,不是实测。
写在最后
偶然偏心问的不是「这栋楼画得歪不歪」,而是「模型之外还剩多少扭转向的不知道」。对称建筑仍要偏移质心,因为对称只清理了已知偏心。0.05L 是多国共用的约定份额,不是某次实验测出的真值;它与静力偏心、扭转耦联、双向地震、位移比各管一段,比较取不利,而不是互相替代。
与诸君共勉:勾选偶然偏心之前,先问这道闸在本项目里守的是效应还是规则性判别;勾选之后,仍要把填充墙、薄弱层与构造当成另一层事——闸过了,不等于故事讲完了。
参考文献
[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. GB 50011—2010 建筑抗震设计规范(2016 年版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. JGJ 3—2010 高层建筑混凝土结构技术规程[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.
[3] ASCE/SEI. Minimum design loads and associated criteria for buildings and other structures: ASCE/SEI 7-16[S]. Reston: American Society of Civil Engineers, 2017.
[4] CEN. Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance — Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings: EN 1998-1:2004[S]. Brussels: CEN, 2004.
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3204
评论0
